Insekten im Camper
Insekten im Camper
wenn man so einige Zeit im Auto lebt, begegnet einem doch einiges an Krabbeltier. Am offensichtlichsten sind wohl Spinnen mit ihren stetigen Netzbauten.
Im Moment stören mich die diversen Insekten noch nicht groß. Wenn ich mir aber vorstelle, was sich hinter den Ausbauten und Dämmung so auf die Jahre entwickelt, an all den Stellen die nicht mehr zugänglich sind und abundwann mal gereinigt werden können, werde ich schon ein wenig unsicher ob nicht doch etwas gegen die Tierchen unternommen werden sollte?
Wie handhabt ihr das?
Re: Insekten im Camper
Ich persönlich tue nur was gegen stechmücken, das diese nicht ins auto kommen.
Was hinter der verkleidung ist, ist hald dort
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Bei befallenem Holz habe ich früher das Teil in eine Plastiktüte gesteckt, Holzwurmtod reingesprayed und Tüte ein paar Tage verschlossen gehalten. Die Türen und Fenster im Sprinter lassen sich schliessen und wenn du ihn 1 - 2 Tage nicht brauchst....Spraydosen mit dem Insektentot gibts überall zu kaufen....
Danach alle Türen auf und ordentlich durchlüften ...
- Vagabundo
Die Natur gehört nun mal zu uns und ist überall vor Ort... Ob wir das wollen oder nicht
. Dies gilt für ein Haus, die Wohnung oder eben auch beim Camper. Die Frage ist eher welche Tierchen. Auf unseren großen Touren hatten wir in Kanada und Argentinien Mäuse im Motorraum. In Argentienien tausende schwarze Ameisen die über das Stromkabel bei einem Bootsausflug in den Camper gelangten. In Mexiko wahre Monsterstechmücken usw.
Vor Ort in Deutschland bzw. Europa sind Stechmücken ständige Plagegeister und Begleiter. Die Mückengitter in unseren Fahrzeugen sind in der Regel nicht geeignet. Mittlerweile habe ich einen 12V Stecker gefunden der mit einem aufschraubbaren Anti Stechmückenmittel bestückt wird und Ruhe ist. Im übrigen Spinnen sind meist dort wo es trocken ist, also für einen Camper gar nicht so schlecht oder..
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Hallo Vagabundo,
hättest Du womöglich ein paar Infos zu Deinem Steckerchen oder womöglich sogar einen link??
Vielen lieben Dank
Markus
Vielen lieben Dank
Markus
- Vagabundo
Der Stecker heißt Insektenvernichter Brunner Zaza Duo 12 V. Gekauft bei Travel wheels GmbH 79761 Waldshut Tiengen. Passende Verdampferflüssigkeit ( Fläschen zum aufsetzen ) gibt es in den Drogeriemärkten.Many hat geschrieben: 29 Mai 2022 16:18 Hallo Vagabundo,
Vielen lieben Dank
Markus
Gruß Vagabundo / wünscht einen Mückenfreien Schlaf
Nachdem wir ab und zu in Gegenden mit Stechmücken unterwegs sind habe ich eine "Happy People LED-Insektenkillerlampe". Alle Insekten die fliegen können werden dadurch zuverlässig gegrillt und es ist Ruhe im Bus. Die Funktionsweise ist sehr einfach. Rund um einen blaue leuchtenden LED- Stab ist ein unter Spannung gesetztes Gitter. Die Insekten fliegen Richtung Licht und werden am Gitter gegrillt. Unten ist eine abschraubbare Schale in der sie gesammelt werden.
- Tüdelbüdel
Befallenes Holz nehme ich einfach mit in die SaunaExilaltbier hat geschrieben: 29 Mai 2022 10:29 Bei befallenem Holz habe ich früher das Teil in eine Plastiktüte gesteckt, Holzwurmtod reingesprayed und Tüte ein paar Tage verschlossen gehalten. Die Türen und Fenster im Sprinter lassen sich schliessen und wenn du ihn 1 - 2 Tage nicht brauchst....Spraydosen mit dem Insektentot gibts überall zu kaufen....
Insektenspray würde ich nicht nehmen. Erstens sind die meisten Insekten auch so nach 2 Tagen tot, zweitens schlägt sich der Spraynebel ja überall nieder, führt unter Umständen zu Verfärbungen/Ablagerungen die gereinigt werden müssen.
Ich möchte jedenfalls kein Insektenspray im Kopfkissen haben.
die klassische Dönerbudenbeleuchtung eben. Die Größe des grillenden Insekts wird akustisch wahrgenommen
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
....unter dieser Bezeichnung wird sie Dr. Google nicht findenklassische Dönerbudenbeleuchtung eben
streetman23
Wir haben aus recht steifem, speziell gewebten Moskitostoff passgenau für die gesamte Hecköffnung und Schiebetür einen Schutz genäht.
Gehalten wird es mit Magneten (Hecktür) bzw. Klebeband (Schiebetür).
Das Heckteil kann per Reissverschluss dort aufgemacht werden, wo es Fenster gibt. Die Schiebetür ist mittig mittels Magnetband "automatisch" verschliessend.
Funktioniert recht gut und soweit (fast) keine Fliegviecher im Auto.
Moskitos stören mich weniger. Gedanken mache ich mir eher um alle möglichen Insekten und Krabbeltiere, die sich dauerhaft an unzugänglichen Stellen im Bus ausbreiten und vermehren.
Wir hatten neulich Ameisen im Bus.
Das ist schon ein unangenehmes Gefühl.
Wir haben dann alle Lebensmittel gut verschlossen und eine Köderdose aufgestellt. Nach ca. 5 Tagen war dann Ruhe und wir fanden keine Krabbelt mehr.
Standort Mitteldeutschland.
Ich hab beinahe die gleiche Konstruktion. Nur, dass ich die Befestigung in den Türöffnungen mittels Flausch- und Hakenband gelöst habe. Flausch am Netz, Haken am Türrahmen. Hat den Vorteil, dass das Netz beim Zusammenfalten sich nicht in sich selbst verhakt.streetman23 hat geschrieben: 31 Mai 2022 20:14 Wir haben aus recht steifem, speziell gewebten Moskitostoff passgenau für die gesamte Hecköffnung und Schiebetür einen Schutz genäht.
Das Heckteil ist in einem Stück ohne Öffnungsmöglichkeit, außer dass wir es von unten nach oben hochrollen, so dass der Bettbereich weiter geschützt ist, während das Gepäckabteil darunter frei ist. Wir schlafen oft bei offenen Hecktüren, dann lassen wir das Netz natürlich vor das Gepäckabteil runter, so dass keine Krabbler und Flieger hineinkommen.
Gruß aus der entmückten Lausitz
- streetman23 (03 Jul 2022 21:06)
