Lieferschwierigkeiten 419 4*4 OM654
Einen wunderschönen guten Abend,
im Hymerforum berichten gerade mehrere Nutzer von der Nichtlieferung ihrer Fahrzeuge, die alle auf einem 419 mit der neuen 4-matic, 9 Gang Automatik, OM654 basieren. Es betrifft Kastenwagen (Grand Canyon) und Teilintegrierte (ML-T 570 und ML-T 580).
Zu den Ursachen gibt es nur folgende nicht wasserdicht bestätigten Aussagen: Die Fahrzeuge wären nicht zulassungsfähig, weil im Elchtest Probleme mit dem ESP und den Stabilisatoren aufgetreten seien.
Da das Problem also eher Sprinter-bezogen als Hymer-bezogen ist, hier die Frage an die kompetentere Gruppe: Kann jemand den Sachverhalt kommentieren? Und vor allem: Wenn die angebliche Ursache stimmte, gäbe es realistische Einschätzungen, wann Herr Daimler das Problem denn behoben haben möchte?
Vielen Dank und viele Grüße
Clemens
Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
- der.harleyman
Re: Lieferschwierigkeiten 419 4*4 OM654
Die Frage wirst Du -wenn überhaupt- wohl nur von den Herstellern beantwortet bekommen. Ob dabei kurzfristig klare Infos zu einem laufenden Vorgang gemacht werden, ist immer noch fraglich. Hast Du bereits eine Bestellung draußen oder fragst Du nur "vorsorglich" an? Im Zweifelsfall setzt Du Deinen Verkäufer auf die Sache an und lässt ihn das verbindlich klären.
Und ob das Problem seitens Fahrzeug- oder Aufbauhersteller verursacht ist, wird sich ja auch erst zeigen müssen. Sofern der Schwerpunkt des Aufbaus zu hoch geraten ist, kann dies auch bei Hymer hängen bleiben.
Hallo Harleyman,
in allen mir bekannten Fällen sind die Bestellungen vor vielen Monaten verbindlich raus. Die Händler rücken konsequent keine Informationen raus, was daran liegen kann, dass sie gar keine verlässlichen Informationen vom Hersteller haben.
Sind denn ungewöhnliche Lieferschwierigkeiten bei NICHT-WoMos mit dem 4matic bekannt?
Als Besteller eines „normalen“ 319 4matic kann ich auch da von Lieferverzögerungen berichten.
Die Lieferung war für Ende Februar/ Anfang März avisiert. Seit dem bekomme ich alle 2-4 Wochen einen Anruf, dass sich die Lieferung um zwei bis 4 Wochen weiter verzögert. Derzeit bin ich bei Anfang Juli.
Bei der aktuellen Situation Bin ich am Ende froh, wenn das Auto bis Ende des Jahres überhaupt geliefert wurde.
Ob Hymer bevorzugt beliefert wird bzw. ganz normal nach Bestelleingang mitproduziert wird oder die angesprochenen Probleme on top dazukommen, kann ich nicht bewerten.
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
Danke - schon mal etwas.
Bei den WoMos gibt es wohl zwei Fälle:
- WoMo steht fertig bei Hymer bzw. Händler und darf nicht ausgeliefert werden, weil nicht zulassungsfähig
- Hymer hat das Fahrzeug noch gar nicht von Mercedes erhalten - und das auch wie in deinem Fall seit Monaten nicht.
also mein 319 4x4 kam deutlich früher als prognostiziert. Zu Beginn hieß es August 22 und bekommen hab ich ihn dann Mitte Mai.
Ralf
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Mein HCG 4x4 (steht bereits am Hof, kann aber nicht ausgeliefert werden
) ist lt. MB derzeit mit dem Code "B01", d.h. "Hochlast" ausgeliefert, was offensichtlich von Hymer so geordert wurde.
Laut Aufbaurichtlinien wird B01 automatisch mit CB8 (Stabi Stufe II) ausgestattet (= erhöhte Wankstabilität)
Ich gehe ´mal davon aus, dass eine Umrüstung auf CB4 (Stabi III) erfolgen wird (die von MB auf Sonderwunsch auch so geliefert wird).
d.h. Stabi II + geänderte Dämpfer/ Federn und Stabis !
was mag das konkret bedeuten? Stabi III ist erheblich teurer als Stabilität II. Das kann ja nicht nur ein Austausch bereits vorhandener Komponenten bedeuten, zumal das Fahrzeug 3cm höher wird!ak68 hat geschrieben: 30 Mai 2022 07:08 Ich gehe ´mal davon aus, dass eine Umrüstung auf CB4 (Stabi III) erfolgen wird (die von MB auf Sonderwunsch auch so geliefert wird).
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
Zumindest ist das DAS, was MB eigentlich vorgesehen hat- Hymer wollte sich die Mehrkosten offensichlich sparen !Dieter7 hat geschrieben: 30 Mai 2022 14:55was mag das konkret bedeuten? Stabi III ist erheblich teurer als Stabilität II. Das kann ja nicht nur ein Austausch bereits vorhandener Komponenten bedeuten, zumal das Fahrzeug 3cm höher wird!ak68 hat geschrieben: 30 Mai 2022 07:08 Ich gehe ´mal davon aus, dass eine Umrüstung auf CB4 (Stabi III) erfolgen wird (die von MB auf Sonderwunsch auch so geliefert wird).
Die ersten Hymer 4x4 s.ind bereits "nachgebessert" und werden nächste Woche ausgeliefert vgl. o.g. Thread
Wer weiss schon, WELCHE Stabis verbaut wurden ? Stufe III, also CB4 ?
hier ist die Auflösung des Rätsels
KBA-Referenznummer: 011873
Hersteller-Code der Rückrufaktion: VS3HADREH (3292018), VS3HADRES (3292019)
Hersteller/Marke: MERCEDES-BENZ LKW
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Baujahr von: 2020
Baujahr bis: 2022
Betroffene Fahrzeuge (weltweit): 1437
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland): 1038
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA: überwacht
Beschreibung: Verbau des falschen Drehstabes an der Hinterachse sowie fehlerhafte Codierung ESP können zu eingeschränkter Seitenstabilität führen.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen: Allradantrieb
Abhilfemaßnahme des Herstellers: Der hintere Drehstab wird ersetzt und ggf. wird bei einigen Fahrzeugen die Codierung im Steuergerät ESP angepasst.
Bekannte Vorfälle mit Sach-
und/oder Personenschäden: nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum: 03.06.2022
Hotline: Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.
Baujahr von: 2020
Baujahr bis: 2022
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Linobepp für den Beitrag (Insgesamt 2):
- kompostman (13 Jun 2022 06:12), JoachimG (13 Sep 2022 12:49)
Linobepp hat geschrieben: 24 Mai 2022 00:21 Einen wunderschönen guten Abend,
Clemens
Es gibt Berichte im Hymer-Forum über Nichtlieferungen von Fahrzeugen aufgrund von Problemen mit dem ESP und den Stabilisatoren beim Elchtest. Die Ursache dafür ist nicht offiziell bestätigt und es gibt keine Informationen darüber, wann das Problem behoben sein wird. Die Fragesteller werden empfohlen, ihren Verkäufer zu kontaktieren, um eine verbindliche Klärung zu erhalten.
Alle Sprinter, ob Fahrgestell oder Kasten werden vom Werk zum örtlichen "Freundlichen" angeliefert. Dort wird vor Anlieferung zu Hymer umgebaut, geprüft und abgenommen. Manchmal stehen da vermutlich ein paar Hundert Fahrzeuge.
Ob dies einen Zusammenhang mit Lieferzeiten hat kann ich nicht beantworten, allenfalls vielleicht vermuten...
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Also, andere Wohnmobilhersteller erhalten die bestellten Fahrgestelle direkt vom Werk. Der einzige „Umbau“ vor dem Aufbau der Kabine war die Umrüstung der Zwillingsbereifung auf Ventilverlängerung beim örtlichen Reifenhändler.
