Lüftungsgitter Schiebefenster
Hähnchenholer
Re: Lüftungsgitter Schiebefenster
Beitrag von Hähnchenholer »
Ich habe heute mal ein Muster gemacht, 2mm Alublech mit dem Oszilatorsägeblatt geschlitzt und dann mit der Sickenwalze geformt. Bis auf die Oberste die zu nahe am Rand war sind sie eigentlich ganz ordentlich geworden. Mit einem neuen Sägeblatt und von der Hinterseite geschnitten, müssten noch schöner werden.Den Abstand könnte man auch noch etwas verkleinern. Aber war ja auch nur ein „ Versucherle „.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
derHenry
Beitrag von derHenry »
Ich habe den Schlitz unter der Kieme ca. 15mm breit gemacht werden. Dadurch ist die Belüftung deutlich besser.
Gruss Henry
Goofy
Beitrag von Goofy »
Henry, da habe ich nicht richtig gelesen. Du hast das selber gemacht, das sieht topp aus! Meinen großen Respekt!
Wie hast du die "Ausbeulung" gemacht? Wie ist das Blech montiert? In der Schiene? Hast du weitere Bilder?
Danke
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Goofy für den Beitrag:
Radler (06 Aug 2021 16:01)
derHenry
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 52#p265352
Hier ist eine kleine Beschreibung wie ich gemacht habe.
Die Schlitze habe ich grob herausgeschnitten und damn mit einer Oberfräse nachgefräst, dann das Blech auf eine Holzplatte in der ich vorher eine Nut in Grösse der Kiemen gefräst hatte, aufgelegt und gut mit Schraubzwingen fixiert. Dann mit einer kurzen Hartholzleiste und Hammer das Blech in die Nut hinein getrieben.
Gruss Henry
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
Surfsprinter (06 Aug 2021 07:25), Steffen D (06 Aug 2021 08:38)
derHenry
Hier noch ein paar Bilder :
Innen
Innen
Außen
Außen
Hähnchenholer
Heute war ein guter Tag zum basteln, mein Schiebefenster ist zwar noch nicht eingeklebt, so konnte ich die Einpassarbeiten an der liegenden Scheibe vornehmen. Ich zeige Euch meinen Rohbau meines Lüftungsbleches aus 1,5mm Alublech. Die Teile werden jetzt noch mit Sikaflex verklebt und die Hilfsschrauben durch Aluniete ersetzt. Dann wird noch alles schwarz lakiert. In das Alublech habe ich mit dem Multimaster Schnitte in 25mm Abstand gemacht und dann mit einer Abkantbank bei der den Niederhalter und die Schwenkvorrichtung segmentieren kann, gekantet.
Thomas
