gestern habe ich einen Elektrosatz von Jaeger (No. 21500579J) an meinem Sprinter W906 319 CDI (BJ 2015) verbaut. Der Leuchtenträger funktioniert soweit auch, abgesehen vom Bremslicht. Ich meine mich korrekt an die Anleitung gehalten zu haben.
Ich musste mit einem Stromdieb an das Kabel von Stecker X3 PIN 11. Hier im Forum habe ich die Steckerbelegung gefunden und dieser entnommen, dass es sich bei der Position um das Bremslicht rechts handelt.
Den richtigen Pin habe ich genommen, das ist der erste in der Reihe und am Stecker sogar mit einer 11 beschriftet. Aber ist es auch der richtige Stecker? Das Kabel soll Rot/Schwarz sein, welches auch in die Kammer von PIN 11 führt.
Falls es der richtige Stecker ist, wo könnte dann das Problem liegen?
Fabi
