Alles leuchtet in der Armatur
Martin_W903_316
Beitrag von Martin_W903_316 »
Hallo Kollegen ich heiße Martin und bin 32 Jahre alt. Der Sprinter ist seit einem Jahr in meinem besitz es handelt sich um einen 316 CDI maxi Lang. Ich hab eine andere Hinterachse Montiert da die ursprüngliche eine langsame war. Vorne Rechts wurde dee Stoßdämpfer und ein Traglenker getauscht. Im Nachhinein hab ich eine Software Optimierung durchgeführt. Was ich merkte als der Mechaniker meinen vorderen Stoßdämpfer und Traglenker Tauschte stand das Lenkrad etwas schief. Die Lampen gingen noch nicht an erst nach ca. 1200km. Darauf hin hab ich denk Winkel des Lenkrades Kalibriert waren aus und gingen wieder an. Danach alle ABS Sensoren überprüft inklusive ABS Kabel vom Hydroblock weg. Es gibt einen u gewöhnlichen Fehler im Auslesegerät er schreibt dass, das Steuergerät mit dem Getriebe nicht Kommuniziert. ( Ich kann's nicht 100% übersetzten da es im Ausland ist) CAN Kommunikation gestört. Keiner weiß mehr weiter 🫣
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2004
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2006
JanN
Re: Alles leuchtet in der Armatur
Beitrag von JanN »
Anhand deiner konfusen Beschreibung können wir hier auch nur die Kristallkugel befragen. Und was ist eine "Software-Optimierung"?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Also quasi so eine Art Quiz: Was für Schei... habe ich gebaut, wer findet es raus?
Wenn die "neu" Achse nicht codiert würde, kannst Du suchen bist Du schwindelig wirst.
Martin_W903_316
Wie soll man den die Achse beim W903 Codieren das hab ich bis jetzt nie gehört.
Hy :wink:
Doch mußt du leider machen ! So regelt die Elektronik , da Raddrehzahl nicht zu der Tachoanzeige / Motorsteuergerät paßt :roll:
Martin_W903_316 (25 Apr 2022 09:58)
Martin_W903_316
Ich werde das so den Mechaniker bzw. Elektriker weiter geben.👍
Dankeschön
Martin_W903_316 hat geschrieben: 23 Apr 2022 17:54 Wie soll man den die Achse beim W903 Codieren das hab ich bis jetzt nie gehört.
Du hast vieles noch nicht gehört. :roll:
Martin_W903_316
Wurde mir auch so Nie gesagt
Martin_W903_316 hat geschrieben: 25 Apr 2022 11:33 Wurde mir auch so Nie gesagt
Du bist doch hier um fundierte Antworten zu bekommen, oder?
Hättest Du die richtige Werkstatt befragt, hätte man Dir genau das gesagt.
Martin_W903_316 (25 Apr 2022 16:42), Opa_R (26 Apr 2022 03:32)
Martin_W903_316
Beim auslesen des Steuergerätes tauchen folgende komische Fehler auf.
5501 CAN-Komunikation mit dem Automatikgetriebe gestört ( ich hab kein Automatik getriebe verbaut es ist ein Schalter )
54CF CAN-Komunikation gestört
54B7 Lenkwinkel sensor
567D Falsche codierte Variante
51AF CAN-Komunikation mit dem lenkwinkelsensor gestört
Hat wer von euch diese Sachen gehabt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar 🙏
Danke euch
JanN
Beitrag von JanN »
Martin_W903_316 hat geschrieben: 08 Jun 2022 22:55
Hast du die Tipps von Schorsch und Helmut denn auch schon befolgt, oder wie äußert sich deine Dankbarkeit?
Martin_W903_316
Doch , aber MB sagte er ein CAN BUS Fehler hat und weiß nicht wie die den Fehler beheben können.
Hy :wink:
Ist denn der Lenkwinkelsensor neu Kalibriert worden ? Hattest du eventuell das Lenkrad runter und die Zündung an ?? :roll:
Martin_W903_316
Den Lenkwinkel Sensor hatte ich getuscht bzw. Die Werkstatt ich war ja nicht dabei als das Getauscht worden ist.
