Êndstufenstromanschluß unterm Fahrersitz?
Disc316
Beitrag von Disc316 »
möchte am Wochenende Endstufe und Subwoofer für nen Kollegen einbauen.
Unterm Sitz befinden sich ja einige kräftige Plus-Stromanschlüsse,hab auch schon gelesen das einige hier ihre Verstärker angeschlossen haben.
Weiß jemand wie dick die Kabel sind die dort verlegt sind von der Batterie,bzw. ob sie sich eignen für den Anschluß eines Verstärkers?
Oder ist das vielleicht auch Ausstattungsabhängig?
Bin für jeden Tip dankbar,im Zweifelsfall klemm ich halt direkt an die Batterie an wie sonst auch immer...
Gruß Disc316
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
Re: Êndstufenstromanschluß unterm Fahrersitz?
Tach :)
Ich hab meine Endstufe auch da angeschlossen!
Welchen Querschnitt die haben, weiss ich grad nich...
Aber die 3 Anschlüsse sind auch unterschiedlich abgesichert.
Achte auf die Watt-Zahl der Endstufe!
Ich glaub das war die Watt geteilt durch Volt ergibt Amper...
Die 3 Anschlüsse sind bei mir unterschiedlich: dauer+, Zündung2+ bzw Motor-Lauen+
Ich hab meine Endstufe umgeklemmt von dauer+ auf Zündung2+, weil die Musi schon mal zu lange ohne Motorlaufen gehört hab. Nach 3 Std. war die Bat alle und mein Auto wollte nich mehr angehen... ;)
Viel Spaß beim basteln..
Sam
Hallo Mädels,
falls Eure Schmuckstücke Wegfahrsperre oder ESP haben, wäre vielleicht die Kiste unter dem Beifahrersitz empfehlenswerter, denn wer hat schon gern Elektronik, die wegen Magnetfeldern durchdreht? Unter der Gummimatte läuft eine Vertiefung im Bodenblech zwischen den beiden Sitzkisten, bestens geeignet für Kabel.
Gruß Thomas
Hallo Jungs! :P
Ja, hab ich doch auch - brauchst keine Angst um mich haben...
Oder gilt die nur dem Sprinter...??? :D
Unterm Fahresitz is bei mir soo wenig Platz, dass da fast nix mehr hinpasst! War denn auch ne bastelei, die Endstufe und den Sub unter den Beifahrer-Po zu bauen...
Extra Gehäuse für Sub, leider kleiner als optimal, aber wohin sonst??? (kein WoMo)
Übrigens: Auch extra Boxen für den Laderaum an Seite oben unter das Hochdach, flach damit sie beim Laden nicht stören oder abgekratzt werden, wurden gebaut (4 Stück) :cool:
Grüße Sam
Disc316
Na denn danke erstmal für die schnellen Tips :)
Werd mir das am Samstag mal genauer anschauen und mich dann entscheiden wo ich den Strom anzapfe,im Zweifelsfall muß die Batterie dran glauben,dachte mir halt blos daß es einfacher wär zum Kabel verlegen von Sitz zu Sitz...
@Thomas316CDI
Keine Angst,hatte nicht vor irgendwelche Komponenten noch unter den Fahrersitz zu quetschen,ginge auch gar nicht vom Platz her,nur eben den Plus-Abgriff von dort fand ich ne Überlegung wert falls die Anschlüsse und Kabel ausreichend dimensioniert sind...
Gruß Disc316
Gruß Disc316
Alex
Beitrag von Alex »
Hallo Disk316,
habe in den Sitzkisten jeweils ein 20 cm Basslautsprecher eingebaut vom Visaton 3 Wege System. Dämmmaterial und gute Abdichtung darf natürlich nicht fehlen.
Die Elektronik im Fahrersitzkasten, sowie der Airbag Auslöser haben das seit 1999 gut verkraftet.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Disc316
Hallo Alex,
mein "Problem" war eigentlich nur die Stromversorgung weil ich gedacht hätte ich könnt bissl faul sein wegen dem Stromkabel ;)
Habe nun doch den direkten Weg von der Batterie gewählt für den Strom,war null Problem,geht einfacher reinzuziehen das Kabel wie in den meisten PKW´s...
Habe nen Canton Bassreflex-Sub unter der Beifahrersitzbank verbaut,das Canton 2-Wege rs10cx in die vorderen Original-Plätze und ne vierkanalige Magnat-Endstufe mit Aktivweichen auf Dreikanal-Betrieb,vorne Hochpaßfilter und den anderen Kanal Mono-gebrückt zum Subwoofer mit Tiefpaßfilter.
Ist nicht Highend aber angesichts des Preisleistungsverhälnisses gigantisch,tönt absolut spaßig,absolut ausreichend für den ja doch nicht gerade leisen Sprinter ;)
Gruß Disc316
Gruß Disc316
