kurze Frage zur Reifengrösse/COC/
Hallo zusammen!
Ich hab in meinem FZ-Schein die Reifengrösse 235/65 R16 eingetragen , der Sprinter hat u.a. Code Z11 - Schlechtwegepaket.
Da mir die COC gerade nicht vorliegt, könnte es sein dass dort auch die Reifengrösse 225/75 R16 eingetragen/freigegeben ist?
Fahrzeug ist ein 2014er 319
Danke für eure Hilfe bzw. Info!
Gruss
Olli
Gruss
Olli
jonnyflash
- Lernt noch alles kennen
Re: kurze Frage zur Reifengrösse/COC/
Hallo Olli
das kann durchaus sein. mir konnte in dem Fall die Dekra weiterhelfen. ein Anruf und ca. 10minuten Zeit haben dafür ausgereicht. Die Fahrgestellnummer solltest du parat haben.
ok, die VIN hab ich natürlich. Gibt´s ne Möglichkeit dass kurzfristig online zu checken?
Nein, in der VIN-Aufschlüsselung stehen die möglichen Radgrößen nicht aufgeführt, nur deine Auslieferungskonfiguration
Ich wüsste keine offizielle Seite, auf der man eben das individuelle COC einsehen kann
Guck mal hier, wie weit du kommst....
https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRe ... .live11293
Schaubi
Das steht doch auch im Fahrzeugschein, brauchst nicht unbedingt das COC Papier.
Lg
Andi
Lg
Andi
Im Fahrzeugschein steht meistens nur noch der Reifen mit dem das Fahrzeug auseliefert wurde.Schaubi hat geschrieben: 17 Mär 2022 18:05 Das steht doch auch im Fahrzeugschein, brauchst nicht unbedingt das COC Papier.
Lg
Andi
Schaubi
Ok, steht bei uns in Österreich schon im Fahrzeugschein.
Ist aber auch blöd bei einer Kontrolle wenn man die zweite Dimension drauf und die nicht im Schein steht
JanN
Weniger blöd ist, wenn man dann eine Kopie des CoC dabei hat.Schaubi hat geschrieben: 17 Mär 2022 18:41.
Ist aber auch blöd bei einer Kontrolle wenn man die zweite Dimension drauf und die nicht im Schein steht![]()
Bei mir stehen die 225/75R16 übrigens drin, und ich hab die auch dran...
- Eck
in der coc vom meinem 213ner aus 2012 stehen diese Größen drin:
Gruß Eck
Gruß Eck
Ich hatten bei unserem Sprinter genau das gleiche Problem. Der Sprinter hat eine LKW Zulassung mit 235/65R16 und es waren keine CoC Papiere dabei.
Nach Anfrage beim TÜV hat man mir für 40€ eine schriftliche Bestätigung geschickt, dass man bei diesem Fahrzeug auch die Reifengröße 225/75R16 fahren darf.
Wohlgemerkt ohne Vorstellung oder Abnahme, die FIN hat denen gereicht. Auch die Anpassung des Tachos wurde nicht thematisiert - da musste ich mich selber mit auseinandersetzen.
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
Bei meinem 316er 2wd (lkw zulassung) standen die 225/75 r16 auch drin und laut Tüv ist bei Montage nichts weiteres zu tun. Bei mir ging mit der Reifengröße der Tacho dann komplett exakt. Man kann aber natürlich die Reifengröße im Kombi einfach unstellen, dann zeigt der Zacho wieder mehr an, als man fährt, so wir bei der orginalen Reifengröße.
Zuletzt geändert von Der-Chris am 18 Mär 2022 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Folgendes gilt vorrangig nur für Deutschland (und gegebenfalls nicht Mal für die gesamte Republik, da es Regionen gibt, wo das Recht massiv gebeugt wird):Schaubi hat geschrieben: 17 Mär 2022 18:41Ok, steht bei uns in Österreich schon im Fahrzeugschein.
Bekannt ist, dass es einige Ausnahmen gibt, bei denen 225/75R16 nicht Teil der Typisierung (COC) ist, das gilt es im Einzelfall (leider) zu prüfen.
Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ODER ein permanentes Mitführen des COC ist nicht notwendig, da alle im COC eingetragenen Reifengrößen Teil der Baumustertypisierung sind und gegebenfalls im Fall einer Kontrolle problemlos von der Polizei geprüft werden kann.
Ich wollte bei der Zulassungsstelle die 225/75R16 nachtragen lassen, weil ab Werk nur 205/75R16 verbaut war.
Dies wurde mit oben genannter Begründung abgelehnt.
Auch der DEKRA Prüfer hat bei der letzten HU dies so bestätigt.
Eine Tachoanpassung beim Wechsel auf 225/75R16 (von 235 oder 205 kommend) ist nicht notwendig, da die Voreilung so groß ist, dass mit den 225/75R16 der angezeigte Wert exakt den GPS entspricht.
War hier im Forum auch bereits zig Mal Thematisiert.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 18 Mär 2022 09:43 Folgendes gilt vorrangig nur für Deutschland (und gegebenfalls nicht Mal für die gesamte Republik, da es Regionen gibt, wo das Recht massiv gebeugt wird):
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Steffen80 (18 Mär 2022 19:24)
- hymeraner
Ist ja nun wirklich kein Problem, immer eine Kopie des COC dabei zu haben — wenn man es denn überhaupt im Original hat.
Hallo Leute,
ich wollte mir mal unterschiedliche Radgrößen auf meinem Sprinter anschauen und hab den Test gefilmt, damit ihr auch was davon habt.
Vielleicht hilft´s dem ein oder anderen, der auch überlegt ob größere Räder eine Option sind.
Zu sehen gibt`s 235/65R16, 225/75R16 und 245/75R16.
Leider darf ich als Neuling noch keinen Link posten, daher müsst ihr über meine Youtube-Kanalseite im Profil zu dem Video.
Vielleicht kann`s ja ein alter Hase auch direkt hier verlinken.
Über Kommentare und weitere Tipps freu ich mich natürlich.
