Sprinter Wohnmobil Dachträger nachrüsten
camperoni
Beitrag von camperoni »
ich habe einen Sprinter 316CDI aus dem Jahr 2000 gekauft, der professionell zum Camper ausgebaut worden ist. Allerdings hat er keinen Dachträger, was uns für die Beförderung von Sportgeräten sowie Solarpanelen wichtig ist. Das soll jetzt noch nachgerüstet werden, etwa auf der Fläche die auf dem Entwurf markiert ist (s.u.).
Aus Aluprofilen lässt sich leicht und günstig etwas selbst zusammenbauen, Anleitungen gibt es zuhauf. Aber wie kriege ich das ganze dann aufs Dach?
Eine Vorrüstung für so etwas gibt es auf dem Dach leider nicht. Außerdem ist der Camper bereits gedämmt und unter der Innenverkleidung laufen wahrscheinlich Stromkabel, daher will ich nur sehr ungern in die Karosse bohren, zumal ich auch nicht an die Innenseite des Blechs komme um eine Mutter festzuziehen, da die Innenverkleidung nicht ohne weiteres abzunehmen ist.
Kann ich mehrere Vierkant-Alu-Rohre als Füße des Trägers mit Sikaflex auf das Dach kleben, und darauf den Träger schrauben, oder ist das ganze dann zu unsicher?
Falls ich doch Bohren muss: Gibt es Schrauben, die ohne Mutter im Blech halten, und ist das ganze dann auch dicht?
Oder gibt es noch ganz andere Optionen, die ich noch nicht in Betracht gezogen habe?
Für Tipps bin ich sehr dankbar :)
Liebe Grüße, hier das Camper-Dach:
Gmog421
Re: Sprinter Wohnmobil Dachträger nachrüsten
Beitrag von Gmog421 »
Hallo , entweder du nimmst Airline-Schienen oder die Schienen von Frontrunner wenn es abnehmbar sein soll Die Airlineschienen kannst du entweder nur kleben oder noch paar Angstschrauben mit reinmachen .Es hat schon Mal einer einen T4 mit geklebten Airlineschienen angehoben .Es muss nur richtig gemacht werden .Mfg Jürgen
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Ich habe das geloescht mit Atera Rinnentraeger.
Fuer Markisen sind Adaptern zu bekommen damit die Markise auch an die Gepaecktraeger montiert werden kann. (bei uns fuer ein Dachzelt, wie hier zu sehen ganz Unten: viewtopic.php?t=15514&start=60)
Komplett sieht das dann so aus:
Nachteil (stoert uns nicht so) is wohl dass es ein groesses Loch gibt zwitschen Markise und Dach)
Bei bedarf kann ich das Typenummer von die Traeger noch suchen.
Gruss,
Jeroen
Biete
camperoni
Gmog421 hat geschrieben: 08 Mär 2022 10:13 Hallo , entweder du nimmst Airline-Schienen oder die Schienen von Frontrunner wenn es abnehmbar sein soll Die Airlineschienen kannst du entweder nur kleben oder noch paar Angstschrauben mit reinmachen .Es hat schon Mal einer einen T4 mit geklebten Airlineschienen angehoben .Es muss nur richtig gemacht werden .Mfg Jürgen
Hi, danke für deine Antwort, und Entschuldige bitte die späte Antwort, mir wurden keine Benachrichtigungen angezeigt!
Also mein Plan wäre:
1. Zwei Airlineschienen á 2 Meter jeweils an 4 Stellen durchbohren
2. Das Dach an den gleichen Stelle einfach durchbohren
3. Die Klebeflächen mit Reinigungsalkohol säubern
4. Eine Schicht Sikaflex 212 auftragen und die Airlineschiene festkleben
5. Airlineschienen einfach im Dach festschrauben
5.5. Trocknen lassen
6. Fittinge in der Airlineschiene befestigen
7. Aus Aluprofilen einen Drachträger zusammenbasteln, und diesen an den Fittingen festschrauben und Solarpanele und Gepäckträger montieren
Hab ich da irgendwo einen Denkfehler? Und welche Schrauben würde ich am besten dafür verwenden? Ich kann ja wie gesagt innen keine Mutter anbringen. Oh, und wo genau auf dem Dache würde ich denn die Airlineschiene festkleben? An der Kante ist es leicht abschüssig.
Marius
camperoni hat geschrieben: 16 Mär 2022 10:21
Du kannst aber von AUSSEN auch INNEN eine Mutter anbringen. Frag mal Youtube nach "Einnietmutter". Das hält, keine Sorge. Zusätzliche Abdichtung aber nicht vergessen, durch die Gewinde sabberts sonst rein. Außerdem würde ich die Muttern in die Spriegel setzen, nicht ins wenig tragfähige Blech. Wenn dort, dann nur mit verklebter Unterlage von innen als Verstärkung.
camperoni
Schnafdolin hat geschrieben: 17 Mär 2022 09:14
Ah, super! Vielen Dank für den Tipp, das klingt mir dann alles etwas sicherer!
Wo sind denn die Spriegel im Dach vom 903, und wie würde ich die Bohrlöcher am besten abdichten?
Sonnige Grüße aus Trier
Marius
Spriegel sind im Dach immer dort, wo unten eine Säule ist. Also linke und rechte B- Säule = dazwischen Spiegel im Dach. und so weiter mit jeder anderen Säule. Besonderheit: Zwischen den Säulen ist jeweils im Dach ein weiterer Spriegel. Vielleicht hat hier jemand einen "nakkichen" Sprinter und kann die Maße posten; ich meine aber, die Spriegel sind 'genau' zwischen den Säulen.
Käthe
Beitrag von Käthe »
Du kannst sie auch auf dem Dach anhand der Schweisspunkte erkennen.
Nicht mit den Schweisspunkten der Dachblechverbindungen verwechseln.
Ansonsten gebe ich mal ein Bild von dem Innenraum eines L2H1.zum Besten
VG
Heike & Martin mit
Gmog421
Die Airlineschienen werden eigentlich rechts und links in die vorhanden Mulden eingeklebt Mfg Jürgen
Käthe
Beitrag von Käthe »
Gmog421 hat geschrieben: 22 Mär 2022 20:04 Die Airlineschienen werden eigentlich rechts und links in die vorhanden Mulden eingeklebt Mfg Jürgen
Die einzigen Mulde, die meine Sprinter auf dem Dach habeni, ist die Vorformung für das Aufstelldach übern Fahrer.
VG
Heike & Martin mit
Fredhimself
Beitrag von Fredhimself »
ich hab bisher bei meinen Sprinter / Bussen nur geklebt.
Richtige Verarbeitung ist hier wichtig
2 Airlineschienen links und rechts
- anschleifen (Dach und Airline)
- Mit Aceton und fusselfreiem Tuch reinigen (nur in eine Richtung wischen, nicht hin und her)
- Primer von Sika
- Ablüften ca. 20 min.
- mit Sika 252i draufgeklebt (keine Raupe sondern Pyramide) dementsprechend die Spitze einschneiden
- leicht andrücken , aber nicht zu fest
- abwarten und Bier trinken
- danach mit Fittingen und Aluprofil nach Belieben den Träger bauen
Grüsse
Fred
Sprinter 312d 4x4 1998, Sprinter 211 CDI 2004
before: VW LT 2, 3x VW T4 2.5l, VW T3 Westfalia
TGM
Beitrag von TGM »
Habe 2 Profile von Minitec 45x30 montiert.
Sind mit jeweils 4 Edelstahlschrauben an den Trägern von innen befestigt. Zwischen dem Aluprofil und Metalldach sind etwa 2-3mm Luft. An den Stellen wo verschraubt ist ist ne Gummidichtung, die diesen Abstand bildet.
LG
Tgm
Sprinter W903 4X4 CDI313 Bj 10.2004
www.bluegamma.de Lasergravuren in bester Qualität
Greifensee
Beitrag von Greifensee »
Hallo zusammen
Ich habe immer sehr neugierig alles mitgelesen, da ich in der selben Lage stecke.
Allerdings komme ich von der Schweiz und frage mich ob diese Varianten vom Strassenverkehrsamt abgenommen werden?
Evt. ist hier jemand der das weis.
Vielen dank im Vorfeld.
Gruss
Marco
aMMo
Beitrag von aMMo »
Greifensee hat geschrieben: 11 Nov 2022 14:36 Hallo zusammen
Gruss
Marco
Hallo Marco
Bei mir hat es niemanden interessiert.
Frage am besten aber bei deiner MFK vom Kanton nach. (Kostenlos, Antwort innerhalb weniger Tagen)
Hier ist der Link für Bern, da findest du auch Merkblätter:
https://www.svsa.sid.be.ch/de/start/fah ... rzeug.html
So hast du etwas schriftliches bei Problemen.
LG
W903 316CDI 4x4 ZG3 L2H2 Reisemobil 4Pl (ex Rettungswagen)
