Hallo ihr
Ich würde gerne bei meinem W904 412 Automatik den 4. Gang verlängern. Geht das? Mir wurde gesagt, soll das differenzial tauschen.
Ich habe bei 100/110 km/h das Gefühl er dreht halt sehr hoch
Ich danke euch.
Langer 4 Gang LT1 W412
Re: Langer 4 Gang LT1 W412
ein Tausch des Differntials, bzw. der kompletten Hinterachse verlängert nicht nur den 4. Gang sondern ändert das Übersetzungsverhältnis in allen Gängen.
Mit größeren Reifen, bzw. größeren Rädern kannst du problemlos bis zu 8% ändern. Ist evtl. einfacher umzusetzen und kostengünstiger.
Andras
Andras
Biete:
Biete:
...grundsätzlich ist natürlich die Änderung der Gesamtübersetzung über die Veränderung der Radgröße die einfachste Variante...da der 904 aber hinten über Zwillingsbereifung verfügen dürfte...und sich deren Reifenflanken bei Verwendung größerer Räder schnell zu nahe kommen...ist diese Lösung am 904 leider mit viel Aufwand verbunden...dafür kann man schon nach einer/der langen Zwillingsachse Ausschau halten.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Alles klar danke für den tip. Ok also um doch gute Mehrkosten komme ich nicht drum herumUwe B. hat geschrieben: 21 Feb 2022 16:19 ...grundsätzlich ist natürlich die Änderung der Gesamtübersetzung über die Veränderung der Radgröße die einfachste Variante...da der 904 aber hinten über Zwillingsbereifung verfügen dürfte...und sich deren Reifenflanken bei Verwendung größerer Räder schnell zu nahe kommen...ist diese Lösung am 904 leider mit viel Aufwand verbunden...dafür kann man schon nach einer/der langen Zwillingsachse Ausschau halten.
Gruß, Uwe.
