Fenster in Hecktür mit Schiebefenster
arvid
Re: Fenster in Hecktür mit Schiebefenster
#31
Beitrag von arvid »
Malermeister hat geschrieben: 25 Nov 2021 20:31 Einzeln nicht mehr verfügbar. -ausdrücklich! Campingmayer evtl. im ein paar Wochen. Allerdings sieht das so aus, das es nicht passt für den MOPF.
Bleibt carbest. Jemand Infos?
Warum sollte es nicht passen? Die Fenster auf den Bildern sind vom Mopf. Das gleiche habe ich auch. Beim Vormopf muss man nur die Kunststoffblende vom MB Zeichen weg lassen.
Rövsen
#32
Beitrag von Rövsen »
sind bei Campermeyer wieder lieferbar,
habe mir beide Seiten bestellt und werden hoffentlich bald eingebaut.
Gruß von Küste
#33
...und wer diese 2 Kunststoffblenden dann über hat, möge sich bitte bei mir melden...
Malermeister
#34
Beitrag von Malermeister »
Rechte Seite hätte ich. Fenster wurde heute eingebaut
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag:
Exilaltbier (15 Feb 2022 20:20)
#35
Okay, halt die mal fest, noch nicht entsorgen....evtl. hat noch jemand die linke Seite ..
mimi56
#36
Beitrag von mimi56 »
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Feb 2022 20:20 ....evtl. hat noch jemand die linke Seite ..
Falls keiner eine über hat, kostet die neu auch nicht übermäßig viel.
A9067420030 Abdeckung Tür links, ohne Wischerbohrung
316 - 2017 - L3H2 - Mixto
Zigi
#37
Beitrag von Zigi »
Exilaltbier hat geschrieben: 22 Sep 2020 17:09 Ich hatte auch kurzfristig über so ein Heckfenster nachgedacht, aber dann stehe ich da mit meiner Magnetverdunkelung und auch bei Mückenalarm müsste es dann geschlossen bleiben...
Dachluke, Solarventilator und äusserer Regenschutz über den vorderen Seitenscheiben haben aber bisher bei Querlüftung ausgereicht.
darf ich fragen, wie du das mit dem Regenschutz bei den seitlichen Schiebefenstern gelöst hast? Mückenschutz gibts für die seitlichen Fenster nicht, oder?
Und weißt du, ob die hinteren Fenster mit Schiebefenster auch auf den 907er passen? Habe derzeit gar keine Fenster in den Hecktüren.
Vielen Dank im Voraus für Deine Mühe!
Christian
PS: 319 4x4, Bj. 2021
#38
Ich habe keine Schiebefenster und der Regenschutz ist so ein Climair-Einsatz an den Seitenscheiben der Fronttüren.
Dahinter lassen wir nachts beidseitig die Scheiben, nicht von aussen sichtbar, 2-3cm auf und haben so mit der Dachluke hinten einen angenehmen zugfreien, ständigen Luftaustausch. Die Dachluke hat ein Mückengitter und die Scheiben rundum sind mit Magnetverdunklung. An den geöffneten Türscheiben kann ich die oberen 2-3 cm abknicken bzw. nach innen umfalten. Durch die dunklere Rauchglasfarbe der Climair sieht man das nicht.
Einen Mückenschutz für seitliche Schiebefenster sollte relativ einfach selbst herzustellen sein. Netzzuschnitt in Fensterform und Neodymmagnete in den umlaufenden Saum und schon ist das offenen Schiebefenster mückendicht.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 13 Nov 2022 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zigi
#39
Beitrag von Zigi »
Vielen Dank für die schnelle Antwort und - gute Ideen! Suche mal weiter nach Heckscheibe mit Schiebefenster für den 907er entsprechend der starren originalen Scheibe. Bisher noch nix gefunden, nur 906er...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zigi für den Beitrag:
Exilaltbier (13 Nov 2022 18:32)
#40
Versuch es mal bei Campermeyer in 22955 Hoisdorf.
arvid
#41
Beitrag von arvid »
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Feb 2022 20:20 Okay, halt die mal fest, noch nicht entsorgen....evtl. hat noch jemand die linke Seite ..
Uli, warum sagst du nichts. Habe links. Schicke dir am Wochenende mal ein Bild
Arvid
#42
Weils hier am besten passt:
Die Schiebefenster gibt es auch mit Fliegengitter für W906: https://globus-camper.com/produkt/schie ... e6e88dd080
Und was ich noch cooler Finde: Vollglasscheibe mit eingebautem Echtglas Ausstellfenster, für
W906 https://globus-camper.com/produkt/ausst ... e6e88dd080
W907 https://globus-camper.com/produkt/ausst ... e6e88dd080
Crafter II https://globus-camper.com/produkt/ausst ... e6e88dd080
Bin ich bei Instagram drüber gestolpert, vielleicht für später mal suchende interessant.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (28 Jul 2023 22:58), moerbs (14 Mai 2026 16:38)
