Moin allerseits,
Messe mich jetzt bei meinem CDI 211 durch die verbaute Zusatz-Elektrik, um rauszukriegen, warum die Starterbatterie (erst 1 Jahr alt) trotz abgeklemmter Verbraucher (Zusatzbatterien parallel geschaltet unter eben dieser Sitzbank mit Relais dazwischen,werden nur geladen, wenn Motor läuft, davon abgehend ein kleiner Spannungswandler auf 24 V, den ich dran lasse und ein Spannungswandler auf 220 V, den ich ausgeschaltet habe) nach 2 Tagen schlapp macht. Ist einigermaßen blöd, weil ein neues Phänomen. Hat jemand einen Tip?
Elektrowurm
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Elektrowurm
Ja. Versuche Dein Problem so zu schildern, dass es verständlich wird.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (12 Feb 2022 01:25), Steffen G. (14 Feb 2022 16:20)
Re: Elektrowurm
klemme mal den kleinen 24er Spannungswandler ab. Auch wenn sekundär kein Verbraucher dran hängt, braucht er primärseitig etwas Saft.
Nur so´ne Idee, falls ich Dein Problem richtig verstanden habe. Also Batterie laden, 24er Spw abklemmen, nach 2 Tagen testen.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
- Sprinter_213_CDI
Re: Elektrowurm
MoinVilma hat geschrieben: 10 Feb 2022 22:29 ... (Zusatzbatterien parallel geschaltet unter eben dieser Sitzbank mit Relais dazwischen,werden nur geladen, wenn Motor läuft, ...
Wahrscheinlich weil das Relais ( Trennrelais ) mit D+ angesteuert wird.
Re: Elektrowurm
Du schreibst alle Verbraucher sind abgeklemmt aber das Trennrelais ist noch dran, richtig?
ich würde als erstes testen, ob das Relais sauber trennt.
der 24V-Spannungswandler hängt an der Zusatzbatterie, wenn ich die richtig verstanden habe? Dann wäre der auch nur ein Problem wenn das Relais nicht trennt.
Wenn das Fahrzeug doch noch an der Batterie angeschlossen ist:
wenn das Relais i.O. ist würde ich mit einer Stromzange von der Batterie abgehend das Kabel mit entsprechendem Stromfluss suchen und zum Verbraucher folgen.
Alternativ Stromzange ans Kabel am Pol und dann eine Sicherung nach der anderen ziehen, bis der Schuldige gefunden ist.
Reise: Offroad in Lettland
