Motor anwerfen? Es gibt Boiler, die du über Kühlwasser und Planar befeuern kannst, Thema erlledigt, wenn du ankomst ist das Wasser warm und hält auch eine weile, weil die Boiler gut isliert sind, it es zu kalt, wirfst du die Planar an, Motor anwerfen ist zum Glück überflüssig. Wenn du den Wohnraum heizen musst, ist das Wasser auch immer mit warm. ASchnafdolin hat geschrieben: 15 Jan 2022 17:40....kommt mir so ne Idee: Die Planar beheizt über einen Wärmetauscher (eine Kupferrohrwendel im Warmluftauslass der Heizung) einen Boiler (zweite Kupferrohrwendel im Boiler oder direkt in den Boiler).jense hat geschrieben: 14 Jan 2022 15:58 ein Boiler, der sowohl während der Fahrt vom Kühlwasser und im Stand von der Planar aufgeheizt werden kann, macht da mehr Sinn.
Eine dritte Kupferohrwendel parallel zur zweiten Boilerschlange kommt vom Motor. Soweit, so klar.
Morgens Heizung an (oder sie lief nachts durch), Morgenroutine, Boiler liefert heißes Wasser.
Nach 2 Stunden wird der kalte Motor angeworfen, der schneller warm wird, weil er dem Boiler über die dritte Rohrwendel die Wärme wieder entnimmt. Wenn er dann selbst warm ist, beheizt er wiederum den Boiler. Über Umwälzpumpen, Temperaturregelungen und so Firlefanz denk ich jetzt mal noch nicht nach. Als Thermosyphonsystem gebaut, könnte man den Boiler unter die Arbeitsplatte bauen und bräuchte noch nicht mal eine Pumpe...
...und ganz keck gedacht: über die Kaltluftfunktion der Planar beheizt er über Rohrwendel Nr. 1 auch den Wohnraum.
Leider nur im Kopf. Ich scheue mich vor so viel Arbeit, jetzt wo die Karre eigentlich nur fahren soll.
Aber vong Idee her![]()
Gruß aus der gewendelten Lausitz
Edit: Die Boiler gibt es wohl doch nicht mehr, zumindest finde ich es auf die schnelle nicht ... nur Warmluft und Strom, reicht aber auch.
