Zusatzbatterie vom Werk und zusätzlich eine LiFePo4
ich bin neu hier und hab eine Frage.
Ich hab mir einen Sprinter 313 4x4, Bj 12/2014 Euro5 mit werksseitig verbauter Zusatzbatterie (95 Ah im Motorraum) gekauft. Der Sprinter hat eine Wasserstandheizung und zusätzlich eine Webasto Luftstandheizung, die vermutlich auf der Zusatzbatterie hängt. Es ist die große Lichtmaschine mit 250AH eingebaut.
Ich bin gerade dabei den Sprinter zum Camper auszubauen. Im Wohnraum kommt eine 200 Ah LiFePo Batterie zum Einsatz.
Nun meine Frage, kann ich die 200Ah LiFePo direkt mit einem 30 A Ladebooster, (der kein D+ Signal braucht) zusätzlich auf die Starterbatterie hängen, die Zuleitung an der Starterbatterie mit 16A absichern und die Zusatzbatterie im Motorraum die serienmäßig über ein Trennrelais geladen wird drin lassen, oder fliegt mir die Lichtmaschine um die Ohren , bzw meckert das Steuergerät.
danke schon mal für Eure Antworten
Viele Grüße aus dem kalten Bayern
Re: Zusatzbatterie vom Werk und zusätzlich eine LiFePo4
Ich hab gerade bemerkt, dass ich 16A geschrieben habe. ich würde 16mm² nehmen und mit 60A absichern.
Kannst du so machen. Mit dem Werkstrennrelais werden beiden Batterien parallel geschalten. Der LiMa ists egal. Sie pumpt da ihren Strom rein egal ob das eine oder zwei Batterien sind. Mit einer zweiten dauert das Laden eben länger. Da geht dann nicht plötzlich "mehr" rein. Den Ladebooster mit 30A verkraftet sie dicke. Warum aber ein solch grosser Kabelquerschnitt mit einer solch grossen Absicherung?
Ich habe ein ähnliches Set-up (aber in einem 906er (316 NGT)) mit Bj 2011).
Auf die Gefahr hin, dass das jetzt eine WIRKLICH blöde Frage ist:
Sind die beiden Batterien (Start und Zusatz vom Werk) auch direkt miteinander verbunden, d.h. läd' die eine Batterie die andere?
Oder sind die getrennt damit die Standheizung nicht die Starterbatterie leersaugen kann?
Wenn ich jetzt etwas umbaue was unter Strom einen Fehler produzieren kann (konkret: Doppelsitzbank raus, Einzelsitz rein), muss ich dann beide Batterien abklemmen oder reicht es die Starterbatterie abzuklemmen?
Besten Dank!
Besten Dank!
juddaniels hat geschrieben: 02 Mär 2022 17:23 Hallo,
Besten Dank!
Dafür muss die Batterie nicht abgeklemmt werden. Man darf nur nicht den Zündschlüssel ins Schloss stecken bzw die Zündung anmachen, BEVOR man z.B. einen Widerstand passend eingebaut hat.
Ich habe im Zuge des Umbaus die Sitzgarnitur 2x von Doppel auf Einzelsitz und wieder zurück gebaut und sicherlich schon 6-7x die Doppelbank raus und rein. Nicht einmal dazu die Batterie abgeklemmt und nicht einmal einen SRS Fehler produziert.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Sollte es DOCH zum SRS Fehler kommen: mein KFZi hat ihn für einen 5er in die Kaffeekasse gelöscht und auch nicht weiter nachgefragt...
Mal davon abgesehen, dass diese Fragen hier schon mindestens einmal beantwortet wurden: bist du sicher, dass du dich an solche Sachen herantrauen willst/solltest, wenn deine Fragen dazu offenbaren, dass du eigentlich zu wenig davon verstehst?juddaniels hat geschrieben: 02 Mär 2022 17:23 Auf die Gefahr hin, dass das jetzt eine WIRKLICH blöde Frage ist:
