Hupe verbessern
juwe01
Hupe verbessern
Beitrag von juwe01 »
Moin Moin.
Ich weiß es gibt schon einige Themen bezüglich dem Einbau anderer Hupen. Habe sie auch gelesen.
Bin aber trotzdem noch nicht erfolgreich.
Da die Originale ja doch sehr bescheiden klingt habe ich mir eine Hochton und eine Tiefton aus einem W212 geholt da die doch einen vernünftigen Sound abgeben.
Wenn ich diese beiden jetzt direkt an einer Batterie anschließe
funktionieren diese auch. Nachdem ich dann mein Kabel verlängert habe um die Hupen zu montieren und dann ausprobiere kommt nur ein ganz gedämpfter Sound raus.
Fast als ob die unter Wasser sind. An meinem Kabel liegt 11,63 Volt an wenn ich die Hupe betätige.
Ich weiß nicht warum die Hupen nicht vernünftig funktionieren.
Kann mich jemand aufklären.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Re: Hupe verbessern
Probier Hoch und tiefton mal einzeln. Die ziehen in Kombination wahrscheinlich zu viel Ampere und die Sicherung fliegt nur nicht weil sie zu träge ist.
Stand in den Threads nicht was von 15A am Hupenrelais?
hymeraner
Re: Hupe verbessern
Beitrag von hymeraner »
Kann auch am zu dünnen / zu langen Kabel liegen. Wenn da unter 12V ankommen, kann das schon zu wenig sein. Am Besten legt man direkt vom Relais ein zusätzliches 2,5mm²-Kabel an die beiden Hupen.
Re: Hupe verbessern
hljube hat geschrieben: 28 Nov 2021 11:54 Die ziehen in Kombination wahrscheinlich zu viel Ampere und die Sicherung fliegt nur nicht weil sie zu träge ist.
Wenn an den Anschlüssen der Hupe 11,63V anliegen, wenn die Hupe betätigt wird, kann das eigentlich nicht das Problem sein. Diese Spannung sollte ausreichen, die Hupen ausreichend laut erklingen zu lassen.
Ist es vielleicht ein Problem der Befestigung? Schließlich sollten das Hupengehäuse und das Aufschlagblech nicht gegeneinander schwingen, und so den Schalldruck aufheben. Eventuell hat der Aufschlagkörper eine Eigenresonanz, die jetzt nicht erreicht wird. Kann man da was an der Hupe einstellen?
juwe01
Re: Hupe verbessern
Nein an den Hupen kann man nichts einstellen. kann jedenfalls nichts sehen. Dann werde ich versuchen 2,5 mm Kabel direkt vom Relais zur Hupe zu legen und wenn das nicht hilft evtl noch ein entsprechend größeres Hupen Relais
f54
Re: Hupe verbessern
Beitrag von f54 »
juwe01 hat geschrieben: 28 Nov 2021 12:57 Nein an den Hupen kann man nichts einstellen. kann jedenfalls nichts sehen. Dann werde ich versuchen 2,5 mm Kabel direkt vom Relais zur Hupe zu legen und wenn das nicht hilft evtl noch ein entsprechend größeres Hupen Relais
das hupenrelais im 906 ist ein 20a mikro-relais. das sollte eigentlich reichen. wo hast du die hupe aus dem e denn eingebaut? standardplatz am 906 vorn rechts am grill wo die originalhupe sitzt?
juwe01
Re: Hupe verbessern
OK, also ist das Relais stark genug. Ich habe die Hupen vorne am Querträger oben hinter dem Kühlergrill angebracht da diese nicht in den Standardplatz passen wo das Original sitzt.
. Guido QQ
Re: Hupe verbessern
Beitrag von . Guido QQ »
Ich habe mal einen Clip gesehen, wo es um das gleiche Problem ging. Da lag es an einer zu schwachen Masseverbindung. Nachdem die verbessert wurde, hupte es wieder kräftig.
manitou
Re: Hupe verbessern
Beitrag von manitou »
Für die Hupen gibt es besondere Bleche zum Montieren, (meist drei ganz dünne Bleche ca 100mmx 25mm ) wenn du etwas dickeres verbaust, kann die Hupe nicht richtig schwingen und es hört sich an wie beim Kinderkarussell .
Grüße aus dem Süden
315 CDI,L1H1,EZ 2008, Bus, Automatik, Klima, Ex- Behördenfahrzeug
Clanhb
Re: Hupe verbessern
Beitrag von Clanhb »
Meine Hupe hört sich beim Neuwagen 419 an wie beim 2CV. Muss ich damit wirklich in die Werkstatt?
hymeraner
Re: Hupe verbessern
Die werden Dir sagen, dass das normal ist. Ist es leider auch. Es gibt schon mehrere Threads, in denen die Aufrüstung thematisiert ist.
JanN
Re: Hupe verbessern
Beitrag von JanN »
11,63V klingen für mich definitiv nach zu hohen Verkabelungsverlusten. Masse prüfen und optimieren ist ggf. am einfachsten...
gonzlav
Re: Hupe verbessern
Beitrag von gonzlav »
Ich hatte das gleiche Problem,
die Originalhupe ist eines Mercedes nicht würdig.
Ich habe das Problem dann behoben:
2 Bosch Hörner eingebaut.
Die Hörner mit einem Relais direkt mit der Batt. verbunden. Kabel pro Horn 2,5mm²
Den Originalstecker des Horns nur zur Ansteuerung der Relais benutzt.
Und natürlich mit Sicherung!!!!!!!
LEIDER IST UNMÖGLICH einen Schaltplan im PDF Format anzuhängen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Gonzo
P.S. ADMIN: WARUM KANN ICH KEINE ZEICHNUNG ANHÄNGEN, die Zeichnung ist mein geistiges Eigentum, ich habe sie mit corel selbst gezeichnet und der Urheberschutz liegt nur bei mir.
Die Zeichnung hat 11 KB also kommt mal in die puschen!!!!!!!!!
Re: Hupe verbessern
Nimm picr.de, da kannst du auch pdf für Foren in einen Link umwandeln...genau wie ein Bild ein pdf-Dokument hochladen
gonzlav
Re: Hupe verbessern
Hallo Uli,
ich will es einfach habe und nicht umwandeln.
Basta Gonzo
