Sprinter startet (manchmal) nicht...
Re: Sprinter startet (manchmal) nicht...
habe folgende Fehlermeldung mit so eine Handy Diagnose System gefunden
Fehlermeldung lautet: P229F00 Zustand: NOx-Sensor 2 (Zylinder BANK 2) hat eine Fehlfunktion
Kann es seine, dass der Sprinter daher nicht startet ? oder das es eine Störung bei dem ADblue gibt ....denn ich kann den Sprinter nur durch Berg runder mit 2 Gang rollen zum starten bringen ....
Hat nichts miteinander zu tun. Wenn deine Batteriespannung nicht auf 10V bis 11V absackt, wenn der Starter laufen soll, dann arbeitet dein Starter nicht. Es scheint so zu sein, dass der Starter keine Spannung für sein Einrückmagnet erhält. An der Stelle musst du weiter suchen.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 79#p178079
Bei meinem 324er aus 2007 hatte die miserable Leitung sogar die LiMa zerstört
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... rk#p177369
aber durch das anrollen springt er an ..aber geht sofort in den Notlauf und mehr als 25 KM/H gehen dann nicht mehr ....
Im normalen Notlauf sollten mehr drin sein. Da scheint noch etwas mehr im Argen zu sein.asap hat geschrieben: 19 Nov 2021 20:16 aber durch das anrollen springt er an ..aber geht sofort in den Notlauf und mehr als 25 KM/H gehen dann nicht mehr ....
........ und sollte sich auslesen lassen.
wir sind im Urlaub in Schwarzwald ..und die Werkstätten hier .... haben Wartezeiten bis Januar / Februar, haben nun eine gefunden die Morgen die Fehler ausliest und auch löscht ...aber zur eine Reparatur haben die keine Zeit ..... muss dann sehen das ich so nach Berlin komm
Auslesen mit Fehlerumgebungsdaten ausdrucken lassen( Ausdruck hier einstellen) und den Speicher nicht löschen, der Eintrag könnte wichtig für die Diagnose sein.
Das löschen der Fehler in einem solchen Fall ist eine dumme Angewohnheit vieler die keine Ahnung haben.
Und das können die sagen ohne zu wissen was der Fehler ist? Respektasap hat geschrieben: 19 Nov 2021 21:35 , haben nun eine gefunden die Morgen die Fehler ausliest und auch löscht ...aber zur eine Reparatur haben die keine Zeit .....
Als, ach so überteuerte Werksniederlassung, hätten wir uns das nicht erlaubt!
In Berlin hätte ich das Problem auch nicht, aber in unseren Urlaubsgegend Schwarzwald haben die zu viel zu tun ..... daher werden Termine nur noch den guten Kunden gegeben und keinem Urlauber .....v-dulli hat geschrieben: 19 Nov 2021 21:44 Und das können die sagen ohne zu wissen was der Fehler ist? Respekt![]()
Mercedes Niederlassung hatte angeboten sich den Sprinter noch vor dem 24.12.21 anzuschauen .... aber so lange habe ich keinen Urlaub ...andere hätten erst im Februar Zeit ......
Billige Ausreden, das Auslesen dauert "10 Minuten" und die hätte ich, zur Not, in der Mittagspause oder zu Feierabend geopfert. Ich habe aber auch einem Team vorgestanden das bundesweit zu den besten in der Kundenzufriedenheit(CSI) gehört hat.
Sprinter läuft wieder... hatte schon ein AdBlue Problem vermutet. Nur mein nachgerüstet HL KI hat die Warnung wegen zu wenig AdBlue nicht angezeigt. Wahrscheinlich hat der Programmierer die Funktion nicht übernommen,
Hatte ich, etwas weiter oben, also doch Rechtasap hat geschrieben: 20 Nov 2021 13:21 Sprinter läuft wieder... hatte schon ein AdBlue Problem vermutet. Nur mein nachgerüstet HL KI hat die Warnung wegen zu wenig AdBlue nicht angezeigt. Wahrscheinlich hat der Programmierer die Funktion nicht übernommen,
Danke für die Rückmeldung.
Dazu schreibt die Bedienungsanleitung:asap hat geschrieben: 20 Nov 2021 13:21 Sprinter läuft wieder... hatte schon ein AdBlue Problem vermutet. Nur mein nachgerüstet HL KI hat die Warnung wegen zu wenig AdBlue nicht angezeigt. Wahrscheinlich hat der Programmierer die Funktion nicht übernommen,
Wenn der AdBlue Vorrat aufgebraucht ist, wird beim nächsten Motorstart die Höchstgeschwindigkeit auf 20km/h begrenzt. Sie können nur noch eine Wegstrecke von maximal 50km fahren. Wenn die maximale Wegstrecke von 50km im Kriechmodus gefahren wurde, verhindert das Motormanagement einen weiteren Motorstart.
Ist nur seltsam, dass dein Diagnosesystem nichts dazu ausgesagt hat. Im AdBlue Steuergerät müsste eine Fehlermeldung wegen der fehlenden Flüssigkeit existieren. Das Diagnosesystem scheint sehr limitiert zu sein.
War nicht mein Gerät, sondern eins vom Pannendienst. Das hat den Fehler schon ausgewiesen, aber nur als Code ohne Beschreibung. Dann wollte der den Fehler löschen, aber das würde verweigert.Vanagaudi hat geschrieben: 20 Nov 2021 13:52
Ist nur seltsam, dass dein Diagnosesynichts dazu ausgesagt hat. Im AdBlue Steuergerät müsste eine Fehlermeldung wegen der fehlenden Flüssigkeit existieren. Das Diagnosesystem scheint sehr limitiert zu sein.
Wollte dann abschleppen, aber das wollte ich nicht. Habe mir ein Code gemerkt und gegoogelt.
Dann Rum telefoniert um in der Nähe eine Werkstatt zu finden die die Fehler auslesen kann.
10Liter AdBlue hatte ich mir auch schon besorgt.
Heute Morgen den Sprinter die Straße runder laufen lassen und dann 2ter Gang rein und kommen lassen. Dann mit 25 mm/h 6 km zur Werkstatt gerollt.
