Welche Anhängerkupplung für 4x4
Moin….
Ich möchte an meinem 319 4x4 eine Anhängerkupplung nachrüsten, Vorbereitung für 2,8 t habe ich!
Vielleicht bin ich da ja speziell aber der Originale
Querträger ist mir zu klobig und hängt zu weit herunter!
Zudem hätte ich gern einen querträger der bei abgeschraubtem Kugelkopf nicht über die Stoßstange herausragt…..
Hat jemand Empfehlungen von welchem Hersteller es so etwas gibt oder kann mit Bildern von „unauffälligen“ Querträgern dienen!?
Danke schonmal und schönen Sonntag
Re: Welche Anhängerkupplung für 4x4
Wie wäre es mit dieser Kupplung von Westfalia? Link geht zu Rameder, denn die Kupplung ist derzeit noch nicht lieferbar, und bei Westfalia habe ich sie noch nicht gefunden. So weist auch der bei Rameder angebotene Link zur Einbauanleitung zu einer Kupplung des Vorgängermodells, aber für den 907 sollte sie nicht viel anders ausfallen. Dem Prüfzeichen E11*55R*0106*11478 zur Folge ist die 907-AHK sogar identisch mit der für den 906.
Anstatt den Kugelkopf direkt zu montieren, setzt du ein Schnellwechselsystem deiner Wahl auf. Damit ist der Kugelkopf demontierbar. Dazu benötigst du aber einen Träger mit Vier-Loch-Befestigung.
Alternative wäre noch die Kupplung von gdw, Herstellernummer 2009, Prüfnummer E6*55R*1170*01, die ebenfalls noch nicht lieferbar ist. Auch diese 907-AHK ist mit der vom 906 identisch.
- kompostman (13 Jan 2023 06:50)
Moin Chris79,Chris79 hat geschrieben: 14 Nov 2021 10:10 Moin….
vermutlich wirst du dich von dem Gedanken verabschieden müssen.
Der zur Verfügung stehende Raum ist nun mal begrenzt.
Der Abstand wischen Reserveradaufhängung und dem Balken beträgt gerade mal 5cm.
(Siehe Foto)
Es sei denn du verzichtest auf dein fünftes Rad und findest eine Lösung, wie sich die AHK modifizieren läßt und auch abgenommen wird.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Ich finde ja die Variobloc Wechsel-Kupplung extrem cool und vielseitig. Glaube aber, das wird mit den 2,8 to nix.
Und wie soll der Querträger denn kleiner sein, der leitet doch die Last in den Rahmen, also muss er massisv ausfallen.
Danke für die Infos erstmal!
Das Ersatzrad kommt an die Tür von daher hab ich da mehr Spielraum.
Westfalia habe ich mir auch schon angeschaut….da diese zweigeteilt ist ( Querträger und L-teile) und so noch ein bisschen „angepasst“ werden kann.
Da gibt’s schon Unterschiede…..Schreinz hat geschrieben: 14 Nov 2021 21:02 Ich finde ja die Variobloc Wechsel-Kupplung extrem cool und vielseitig. Glaube aber, das wird mit den 2,8 to nix.
Hat jmd Erfahrung mit US Anhängerkupplung (VierKantaufnahme) bzgl Anhängerbetrieb/Farradträger?
Sind hier nicht für Anhängerbetrieb zugelassen, und als Fahrradträger musst du dir selbst einen Adapter stricken, oder aus den USA importieren. Versprichst du dir irgendwelche Vorteile von dem US-System?Chris79 hat geschrieben: 16 Nov 2021 09:49 Hat jmd Erfahrung mit US Anhängerkupplung (VierKantaufnahme) bzgl Anhängerbetrieb/Farradträger?
Dann hat sich das schon erledigt!Vanagaudi hat geschrieben: 16 Nov 2021 10:47Sind hier nicht für Anhängerbetrieb zugelassen, und als Fahrradträger musst du dir selbst einen Adapter stricken, oder aus den USA importieren. Versprichst du dir irgendwelche Vorteile von dem US-System?Chris79 hat geschrieben: 16 Nov 2021 09:49 Hat jmd Erfahrung mit US Anhängerkupplung (VierKantaufnahme) bzgl Anhängerbetrieb/Farradträger?
Der einzige Vorteil wär eben gewesen dass keine Platte zur Verschraubung vom kugelkopf dran hängt
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einer AHK für meine Hymer GrandCanyon 419 4x4 mit 140KW /190PS 9-Gang Automatik.
Leider ist meine HSN/TSN Kombination in den Suchportalen nicht auffindbar (2222/BGL).
Hat jemand das gleiche Problem bzw. noch besser eine Lösung?
Die Vorrüstung für die Elektrik ist vorhanden (Code E57) -> ohne Dose und ohne Steuergeräte; nur Kabel nach hinten.
Würde mich über einen guten Tipp sehr freuen.
wende dich mal an die Firma AUKUP. Sitzen in Augsburg.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
