Heisst es dass man den Codierfehler über OBD direkt bei Mercedes Werkstatt beheben kann ?v-dulli hat geschrieben: 14 Nov 2021 12:35 Deiner Fehlerbeschreibung nach könnte es sich um einen Codierfehler handeln.
Verteilergetriebe tauschen auf eines mit Untersetzung
Re: Verteilergetriebe tauschen auf eines mit Untersetzung
Hochgelegt war das Fahrzeug bei Camperumbu und seit dem tretten die Probleme auf
dann liegt das problem mit den vibrationen wohl am höherlegen und nicht am neuen getriebe.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Oder bei einem der das ebenfalls kann. Ich vermute Mal dass die VTG unterschiedliche Übersetzungen haben und mit den, daraus entstehenden falschen Drehzahlen können Motor- und Getriebesteuergerät nicht arbeiten und die Systeme schicken sich gegenseitig in die Schutzfunktion.
Richtig, aber das Problem tritt erst auf, wenn bei dem Verteilergetriebe die Untersetzung eingeschaltet wird.v-dulli hat geschrieben: 14 Nov 2021 13:46Ich vermute Mal dass die VTG unterschiedliche Übersetzungen haben und mit den, daraus entstehenden falschen Drehzahlen können Motor- und Getriebesteuergerät nicht arbeiten und die Systeme schicken sich gegenseitig in die Schutzfunktion.
Eine Korrektur wurde anscheinend schon wegen der anderen Räder vorgenommen:
- Originalreifen 225/70R15 Abrollumfang 211,6mm
- Neue Bereifung 31X10.50R15, entspricht 265/75R15 Abrollumfang 236,7
Ich weiß nicht, ob das SSG-Steuergerät eine Möglichkeit besitzt, auf eine zusätzliche Untersetzung im Verteilergetriebe einzugehen.
@Vanagaudi Das Problem mit Vibrationen ist immer egal ob Hinterantrieb/Allrdantrieb/Untersetzung also bei normalfahren besonders bei berghochfahren oder bei beschleunigen vibriert es im 2+3 Gang
Mit der Frage zu Untersetzung ( ob nur 3 Gänge ) war eine zusätzliche Frage
- joethesprinter
Ich glaube das Thema hatten wir ja schon einmal...Escapader hat geschrieben: 14 Nov 2021 15:04 @Vanagaudi Das Problem mit Vibrationen ist immer egal ob Hinterantrieb/Allrdantrieb/Untersetzung also bei normalfahren besonders bei berghochfahren oder bei beschleunigen vibriert es im 2+3 Gang
Mit der Frage zu Untersetzung ( ob nur 3 Gänge ) war eine zusätzliche Frage![]()
Mit der Info hier dazu tippe ich auf Ausrichtung der Welle a) zum VTG oder b) zum HAG.
Und was passiert dabei?Vanagaudi hat geschrieben: 14 Nov 2021 14:17 Richtig, aber das Problem tritt erst auf, wenn bei dem Verteilergetriebe die Untersetzung eingeschaltet wird.
Genau, es ändert sich die Übersetzung
Was dennoch wichtig ist, ohne Reduktion arbeitet die Getriebesteuerung korrekt. Also sind die Übersetzungen der Verteilergetriebe -ohne Reduktion- identisch. Ebenso kommt es zu keinem Fehler aufgrund der anderen Abrollumfänge. Ob die Differenz von rund 12% noch innerhalb der Toleranz liegen, oder ob da jemand schon seine Hand korrigierend angelegt hat, kann ich nicht beurteilen.
Und weil es dennoch wichtig ist, werde ich keine weitere Vermutungen anstellen so lange ich nicht wirklich weiß was alles geändert wurde.Vanagaudi hat geschrieben: 14 Nov 2021 19:16Was dennoch wichtig ist, ohne Reduktion arbeitet die Getriebesteuerung korrekt. Also sind die Übersetzungen der Verteilergetriebe -ohne Reduktion- identisch. Ebenso kommt es zu keinem Fehler aufgrund der anderen Abrollumfänge. Ob die Differenz von rund 12% noch innerhalb der Toleranz liegen, oder ob da jemand schon seine Hand korrigierend angelegt hat, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe meine Antwort an den TE gerichtet und keine Antworten darauf bekommen.
frage an opa: kann man ein ZG1 durch anbau des planetensatzes auf ein ZG3 umbauen?
Axel
sonnyboy
Das würde mich in der Tat auch brennend interessieren.
Bei dem Verteilergetriebe für den 903 ist nur ein Planetengetriebe zur Kraftverteilung auf VA und HA vorgesehen. Die Untersetzung wird durch eine Zwischenwelle realisiert.Axel hat geschrieben: 16 Nov 2021 09:00 frage an opa: kann man ein ZG1 durch anbau des planetensatzes auf ein ZG3 umbauen?
Allerdings könnte man die Eingangs-Kardanwelle gegen ein Planetengetriebe tauschen. Aber ob dazu der Einbauplatz reicht?
