EILT - Flachriemen eingerissen
LarsH
Re: EILT - Flachriemen eingerissen
Beitrag von LarsH »
Wie oft, bzw. alle wieviel Kilometer sollte man den Riemen denn wechseln? (OM 642)
LarsH hat geschrieben: 17 Okt 2021 22:13 Moin,
Nach Bedarf, wenn er spröde/ rissig ist.
LarsH
Beitrag von LarsH »
Das war ne schnelle Antwort 👍. Danke.
Mich wundert allerdings, dass es da kein festes Wechselinterval gibt wenn bei nem Riss ein kapitaler Motorschaden droht.
LarsH hat geschrieben: 17 Okt 2021 23:06 Das war ne schnelle Antwort 👍. Danke.
Kapitaler Motorschaden durch einen Keilrippenriemen? Wer sagt sowas?
v-dulli hat geschrieben: 17 Okt 2021 23:14
Der User dachte wohl an einen Zahnriemen, dass die Motoren von MB beim Sprinter eine Steuerkette haben statt Zahnriemen, daran denken viele nicht ...ist eben kein VW
LarsH
Beitrag von LarsH »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 08 Jul 2017 09:48 Sofort stehen lassen und Riemen wechseln !!
Fährst du weiter, riskierst du einen Motorschaden.
Bilder ??
Im zweiten Post wurde das (Motorschaden) geschrieben.
Daher kam bei mir die Frage auf.
Mir ist klar, dass die Ventilsteuerung per Kette bewerkstelligt wird. Ist ja kein VW 😅.
Bei einem Riss des Riemens würden ja erst mal „nur“ die Nebenaggregate nicht mehr laufen. Also LiMa, Klima, Servo und Kühlwasserpumpe.
Aber keine Ventile auf Kolben.
Klar sollte man dann nicht mehr weiter fahren.
pappa
Beitrag von pappa »
Bitte schnellstmöglich wechseln. Auch wenn das Risiko gering ist und bei einem gerissenen Riemen "nur" die Nebenaggregate nicht laufen.
Ich habe es bei meinem vorigen Kastenwagen (Renault Trafic) gehabt dass sich 2 Rippen vom Riemen unbemerkt abgespalten und sich um die Welle der Servopumpe gewickelt haben. Das Ergebnis war ein defekter Simmerring an der Servopumpe und unnötige Mehrarbeit.
Biete:
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...und wenn sich beim Zahnriemen gesteuerten (VW) Motor der Rippenriemen zerlegt und unter/in den Zahnriemen gerät...dann isser da, der kapitale Motorschaden.
Gruß, Uwe.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Bei Mercedes hingegen kann man je nach Außentemperatur sogar noch ein ganzes Stück mit gerissenem Riemen fahren und sich nach Hause retten, ggfs. mit Abkühlungspausen. Schon zweimal gemacht, ohne daraus resultierenden Schaden.
Macht natürlich jeder wie er meint auf eigenes Risiko.... :wink:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
