Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
WeeGee
Re: Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
#61
Beitrag von WeeGee »
Moin Chris,
vielen Dank nochmals für deinen Kommentar.
Das Panzerrohr ist selbstverständlich aus Kunststoff.
Die Steckverbindungen bestehen aus xt90 Steckern, wie sie auch an den mitgelieferten Verlängerungen der Powerstation verbaut sind.
Zur Sicherheit habe ich alle Lötstellen mit Epoxidharz
vergossen und die Kontakte mit Wetprotect geschützt.
Letzteres muss ich allerdings in regelmäßigen Abständen wiederholen.
Meine Powerstation hat einen Power Button. Wenn der auf Off steht, sollte auch kein Strom fließen.
Somit spricht aus meiner Sicht, nichts gegen eine Trennung der Verbindung, auch unter Sonneneinstrahlung.
Ich bin ebenfalls kein Hochstrom Techniker - hantiere aber schon seit vielen Jahren, mit Strömen bis zu 80A in meinen Modellflugzeugen. Und das ohne Verbrennungen an den Fingern. :wink:
Schönes Wochenende
Tom
319 4x4 Automatik
#62
Gelöschter User hat geschrieben: 14 Okt 2021 21:21 Wechselstrom ist bei 1000 V, in bestimmten Situationen, weniger gefährlich als Gleichstrom mit 50 V.
Zu solch einem Blödsinn fällt einem wirklich nichts mehr ein!
Lerne was, das weist du was!
Gruß Martin
#63
Zulässige Berührungsspannung vde 0100
Für gesunde Erwachsene darf die Berührungsspannung laut VDE 0100-410 („Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag“) maximal 50 V bei Wechselspannung (AC) bzw. 120 V bei Gleichspannung (DC) betragen.
Irgendwie oder irgendwo mal was von Herzkammerflimmern gehört oder gelesen!? Nein?
WeeGee (15 Okt 2021 23:01)
#64
Martin,
ich will mich mit Dir nicht streiten.
Ich habe geschrieben
Desweiteren ist für das Hochvolt-Stromnetz in den Fahrzeugen nicht nach VDE, sondern nach DGUV 200-005 aufgebaut.
Der Interessierte kann sich hier einlesen! Klick
So damit, ist das für mich erledigt. Ich hoffe Du kannst nun mit meiner Aussage leben.
Schönes Wochenede!
Grüße Chris
Sprinter_213_CDI
#65
Moin
Fahrt mal wieder runter, hier geht es um die flex. Solar Panele.
Schönes Wochenende
f54 (02 Nov 2022 12:13)
#66
@ crashtestdummy
Lies mal auf Seite 9 deiner verlinkten DGUV
10. Elektrische Gefährdungen
bei Arbeiten am HV-System liegen vor, wenn die Spannung zwischen den aktiven Teilen
größer als 25 V AC oder 60 V DC ist und der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle den
Wert von 3 mA AC oder 12 mA DC übersteigt oder die Energie mehr als 350 mJ beträgt.
Verstehst du das? Nein? Wenn nicht, kannste gerne fragen.
Gruß Martin
Nachtrag: Die VDE ist praktisch der "Elektrotechnische Grundgesetz" - darauf aufbauend die DGUV.
#67
Beitrag von cappulino »
Guten Tag zusammen, hat jemand ebenso die dünnen EFX Activewire Solarpanele in Marineversion verbaut und beobachtet deutliche Luftblasenbildung und Wassereintritt? WeeGee du scheinst auch die von Watt... zu haben?
Ich habe einen umlaufenden Alurahmen unter dem Panel, es könnte sich nach oben ausdehnen und wieder absenken je nachdem was der Kern bzw. die Trägerplatte an Ausdehnung braucht. In der Mitte wäre es schwierig es zu fixieren, außer ankleben um keine Leiterbahnen zu beschädigen. Sind jetzt 3 Sommer auf dem Dach.
Ich werde es über den Winter mal beobachten ob es noch mehr Blasen werden. Bis jetzt funktioniert es, aber der Frost wird das Teflon weiter heben...
MfG
