Suche NCV3 mit orig. seitlicher Trittstufe
suche im Raum Ruhrgebiet/Münsterland einen Sprinter NCV3 Bj. 2017/2018 mit der werksmässig verbauten seitlichen Trittstufe (Stufe mit gelben Endkappen und gelber Einklemmschutzleiste, SA-Code T57) zwecks Auslesen der Konfigurationsdaten für die Steuerung der Stufe (PSM-Modul).
Dank vorab
Dank vorab
Re: Suche NCV3 mit orig. seitlicher Trittstufe
Für das PSM-Modul gibt es eine Vorkonfiguration für die Trittstufe. Da braucht nur diese Vorkonfiguration aktiviert werden. Die Anschlüsse am PSM sind auch bereits festgelegt, und der Fahrzeughersteller bietet dazu ein fertiges Schaltbild an.
Hallo Vanagaudi,Vanagaudi hat geschrieben: 09 Okt 2021 00:00 Für das PSM-Modul gibt es eine Vorkonfiguration für die Trittstufe. Da braucht nur diese Vorkonfiguration aktiviert werden. Die Anschlüsse am PSM sind auch bereits festgelegt, und der Fahrzeughersteller bietet dazu ein fertiges Schaltbild an.
danke für die Rückmeldung. Nach Rücksetzen der Konfiguration und anschliessender Aktivierung der Konfiguration für die Trittstufe 1 ist die Funktionalität (Schiebetür auf--> Trittstufe raus) leider nicht gegeben.
Was mir leider bisher nicht klar ist: Werden durch die Vorkonfiguration Ein- und und Ausgänge quasi im Sinne eines Templates gesetzt? Sehe ich mir nach der Vorkonfiguration die Einstellungen der Ein- (E4, E5, E7 und E10) bzw. Ausgänge (A2 und A3) an, sind die alle ausgeschaltet (Signal 1000).
Wäre prima, wenn Du Licht inś Dunkle bringen könntest.
Gruss mogbig
Genau so ist es. Ich gehe davon aus, dass du eine Standard Kodierung über den Menüpunkt "Konfiguration -> Manuelle Einstellungen -> Standardcodierung" vorgenommen hast.mogbig hat geschrieben: 10 Okt 2021 18:31Was mir leider bisher nicht klar ist: Werden durch die Vorkonfiguration Ein- und und Ausgänge quasi im Sinne eines Templates gesetzt?
Signal-ID 1000 ist ein internes Signal und bedeutet Dauerhaft Low. Das Signal sollte nicht auf diesen Eingängen liegen bzw. anstatt der Eingänge verwendet werden.mogbig hat geschrieben: 10 Okt 2021 18:31Sehe ich mir nach der Vorkonfiguration die Einstellungen der Ein- (E4, E5, E7 und E10) bzw. Ausgänge (A2 und A3) an, sind die alle ausgeschaltet (Signal 1000).
Hier mal die Hardware wie sie verschaltet wird, und welche Ein- bzw. Ausgänge verwendet werden:
Code: Alles auswählen
A99/1 Trittstufe rechts
K117/1 Relais 1 Trittstufe rechts
K117/2 Relais 2 Trittstufe rechts
Stecker 1
Pin 16 0,5 wsbl Ausgang 03 (positiv, 10 A, weckfähig) oder Eingang (high-aktiv) K117/2 Pin02 Erregerwicklung
Stecker 2
Pin 05 0,5 gn Eingang 05 (low-aktiv) A99/1 Pin03 s1 Schalter Trittstufe eingefahren
Pin 02 0,5 bl Eingang 04 (low-aktiv) A99/1 Pin04 s2 Schalter Trittstufe ausgefahren
Pin 14 0,5 ge Eingang 10 (analog) A99/1 Pin05 s3 Schalter Einklemmschutz
Pin 08 1,0 rs Eingang 07 (analog) A99/1 Pin01 m1 Motor Trittstufe (Richtungserkennung)
Pin 16 0,5 wsrt Ausgang 02 (asymmetrische Halbbrücke, 5 A) oder Eingang (high-aktiv) K117/1 Pin02 ErregerwicklungCode: Alles auswählen
Signalliste elektrische Trittstufe 1 (Logik-Eingang)
A99/1 Pin03 s1 Schalter Trittstufe eingefahren Eingang 05 (Low-aktiv) 1011
A99/1 Pin04 s2 Schalter Trittstufe ausgefahren Eingang 04 (Low-aktiv) 1010
A99/1 Pin05 s3 Schalter Einklemmschutz Eingang 10 (analog) 1005
A99/1 Pin01 m1 Motor Trittstufe Eingang 07 (analog oder Low-aktiv) 1002
K117/1 Pin02 Erregerwicklung Istwert des Ausgangs 02 11F8
K117/2 Pin02 Erregerwicklung Istwert des Ausgangs 03 11F9Code: Alles auswählen
Signalliste elektrische Trittstufe 1 (Logik-Ausgang)
Trittstufe 1: Endlage "EINGEFAHREN" erreicht 12CE
Trittstufe 1: Endlage "AUSGEFAHREN" erreicht 12CF
Trittstufe 1: Stufe wird ausgefahren 12D0
Trittstufe 1: Stufe wird eingefahren 12D1
Trittstufe 1: Tonanforderung an Kombiinstrument für Warnzustand 1 AKTIV 12D2
Trittstufe 1: Tonanforderung an Kombiinstrument für Warnzustand 2 AKTIV 12D3
Trittstufe 1: Warnmeldungsanforderung an Kombiinstrument AKTIV 12D4
Trittstufe 1: Tonanforderung an externen Summer für Warnzustand 2 AKTIV 12D5
Trittstufe 1: Hindernis ERKANNT 12D6Wenn du über die Expertencodierung die Sonderfunktion elektrische Trittstufe aktivierst, musst du nach Abschluss der Kodierung über den Menüpunkt "Steuergeräte-Reset" im PSM einen Reset durchführen. Erst nach dem Reset wird die vorgenommene Änderung wirksam.
Hallo Vanagaudi,
benötige noch weitere Hilfe. Vorweg geschickt: Die Trittstufe in meinem Fz funktionierte einwandfrei bis die schnellen Finger die PSM-Konfiguration zerschossen haben (dumm gelaufen).
Deine Ausführungen konnte ich nachvollziehen, ich hänge bei der -->Expertencodierung-> Sonderfunktionen->Elektr. Trittstufe-> Signale.
Zu den Eingängen für
Müssen darüber hinaus die Ausgänge A2 und A3 parametriert werden (welches Signal?) oder erfolgt das bereits im Hintergrund über die Einstellungen der Sonderfunktion "Trittstufe"?
Offensichtlich werden in meiner aktuellen Konfiguration die von Dir beschriebenen Signale der Trittstufe (Logik-Ausgang) bereits verwendet da beim Öffnen der Schiebetür Tonanforderung (Piepser) und Warnmeldungsanforderung (AnzeigeTrittstufe) bereits an das KI gesendet werden; leider wird die Stufe noch nicht angesteuert.
Hoffe weiter auf Deine Hilfe. Vielen Dank dafür.
Bei der Standardkodierung ("Konfiguration --> Manuelle Einstellungen -->Standardcodierung") gibt es bei mir nur die Optionen für Retarder, Drehzahlregler, Reisemobil Westfalia und Unfalldatenspeicher (im Wesentlichen Codes O01, MT4, M53, ZL9, JV5). Habe hier keine Auswahl vorgenommen.Vanagaudi hat geschrieben:Genau so ist es. Ich gehe davon aus, dass du eine Standard Kodierung über den Menüpunkt "Konfiguration -> Manuelle Einstellungen -> Standardcodierung" vorgenommen hast.
- Trittstufe 1: Eingang für Endschalter "Trittstufe ausgefahren"
- Trittstufe 1: Eingang für Endschalter "Trittstufe eingefahren"
- Trittstufe 1: Eingang für Schalter "Trittstufe betätigen"
Ist verstanden und umgesetzt.Vanagaudi hat geschrieben: Wenn du über die Expertencodierung die Sonderfunktion elektrische Trittstufe aktivierst, musst du nach Abschluss der Kodierung über den Menüpunkt "Steuergeräte-Reset" im PSM einen Reset durchführen. Erst nach dem Reset wird die vorgenommene Änderung wirksam.
mogbig hat geschrieben: 12 Okt 2021 17:19ich hänge bei der -->Expertencodierung-> Sonderfunktionen->Elektr. Trittstufe-> Signale.
Zu den Eingängen für... sind welche Signale zuzuordnen?
Trittstufe 1: Eingang für Endschalter "Trittstufe ausgefahren" Signal-ID 1010
Trittstufe 1: Eingang für Endschalter "Trittstufe eingefahren" Signal-ID 1011
Trittstufe 1: Eingang für Schalter "Trittstufe betätigen" Signal-ID ????Die Trittstufe müsste eigentlich selbsttätig mit dem CAN-Signal "Schiebetür rechts OFFEN" und Signal-ID 1061 angesteuert werden.
Ja, beide Ausgänge müssen parametriert sein, die Parametrierung sollte normalerweise schon über die Sonderfunktion "Trittstufe" vorgenommen worden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber folgende Zuordnung könnte möglich sein (oder umgekehrt, die Fahrtrichtung kann ich aus dem Schaltbild nicht erkennen):mogbig hat geschrieben: 12 Okt 2021 17:19 Müssen darüber hinaus die Ausgänge A2 und A3 parametriert werden (welches Signal?) oder erfolgt das bereits im Hintergrund über die Einstellungen der Sonderfunktion "Trittstufe"?
- Trittstufe 1 wird ausgefahren, Signal-ID 12D0, Ausgang 02, K117/1
- Trittstufe 1 wird eingefahren, Signal-ID 12D1, Ausgang 03, K117/2
Hallo Vanagaudi,
meine Trittstufe läuft wieder; vielen Dank für die Unterstützung.
Letztlich war es nach Aktivierung der "Sonderfunktion Trittstufe" die Konfiguration der Trittstufenseingangssignale -->
sowie der Zuordnung der aus der Sonderfunktion "Trittsufe" generierten Signale für das Aus- und Einfahren der Trittstufe zu den Ausgängen.
Die Logik der "Sonderfunktion Trittstufe" (Blackbox) verwendet offenbar intern das Signal 1061 "Schiebetür rechts offen" zur Steuerung der Stufe; die Logik dahinter ist aber an keiner Stelle per Xentry darzustellen. Nochmal vielen Dank.
Nun kann ich mich an weitere Funktionsergänzungen per PSM-Modul machen (bspw. Anlasssperre bei gestecktem Landanschluss).
Gruss mogbig
Gruss mogbig
