Ladeluftschlauch: 1) Ölaustritt, 2) Wie Schlauchschelle lösen?
hoffe, Ihr könnt mir helfen.
1) Beim rechten Ladeluftschlauch tritt Öl am oberen Ende aus. Habe hier schon gelesen, dass das üblich ist. Aber ist das aber auch normal?
Kann beim vorgeschalteten Turbo eine Dichtung defekt sein?
2) Ich möchte den Schlauch herunter nehmen, um zu prüfen, ob und wieviel Öl sich im unteren Bogen befindet. Die Schelle hat einen Drahtbügel am Umfang, mit den der Schlauch am Stutzen gesichert ist. Zwei der drei Drahtkröpfungen, die nach innen zum Stutzen gerichtet sind, sind mit einem einteiligen Kunststoffstreifen abgedeckt.
Ich kann nicht erkennen, wie die Schelle zu lösen ist. Es muss mit dem Kunststoffstreifen möglich sein, möchte ihn aber ich nicht abreißen oder zerbrechen, da der Schlauch noch in Ordnung ist. Fotos von Ladeluftschläuchen bei Webhändlern habe ich mir auch schon angesehen, und habe es nicht herausgefunden.
Wie funktioniert das?
Grüß Euch,
Connie
Grüß Euch,
Connie
___________________________________________________
216CDI, WDB906611, NCV3, Bj. 2009;
Motor 651955 (120kW), Getriebe 722686 (Automatik, 5-Gang);
Österreich.
Österreich.
- Sprinter_213_CDI
Re: Ladeluftschlauch: 1) Ölaustritt, 2) Wie Schlauchschelle lösen?
Bilder würden helfen.
Danke Conny / Connie
Das sind die Henn-Schellen.
Funktioniert ganz einfach mit einem kleinen Werkzeug.
Hallo Marco,
danke für Deine Antwort.
Werde mit 2 kleinen Nagelheber den Drahtbügel anheben.
Servus
Conny
Servus
Conny
Österreich.
Österreich.
Hy
Geht auch einfach mit einem Schraubendreher
Die Klammer soweit ziehen , bis sie in "Montage Position springt
Alle Angaben ohne Gewähr
Mit dem edlen HAZET geht das aber viel besserOpa_R hat geschrieben: 08 Mai 2021 12:37 Hy![]()
Geht auch einfach mit einem SchraubendreherDie Klammer soweit ziehen , bis sie in "Montage Position springt
JanN
Moin zusammen,
weil es zum Thema passt, mache ich keinen neuen Faden auf: beim Öl- und Filterwechsel hat der aufmerksame Meister meiner freien Werkastatt entdeckt, dass der rechte untere Ladeluftschlauch (zum Kühler) bei meinem Wagen oberflächliche Risse hat, die Marderverbiss sein könnten. Ich will den Schlauch deshalb tauschen. Im WIS steht als Service-Info, dass "beim Erneuern des Ladeluftschlauches zwingend das Motorsteuergerät CDID2 mit zu programmieren" sei, und zwar mit DAS-Version ab 03/2011 ohne und davor versionsabhängig mit AddOn 1670 oder 1671. Was hat es damit auf sich, und wer außer dem (hier weniger) Freundlichen könnte das vielleicht tun?
JanN
@v-dulli @Opa_R @Vanagaudi : Könnte es wohl sein, dass die o.g. Info obsolet ist, und sich auf die Uraltprobleme mit dem Drosselklappensteller bezieht, die beim 16er Baujahr hoffentlich lange behoben waren? So ein Schlauch hat doch schließlich keine Elektronik...
Das habe ich mir auch schon überlegt. Die Info zum Austausch des Schlauchs müsste in den Werksunterlagen zu finden sein. Leider fehlt mir dieser Teil zum OM951, sodass ich dir keine verlässliche Auskunft geben kann. Meiner Meinung nach sollte bei Tausch eines reinen Verbindungsschlauchs für die Frischluftzufuhr keine weiteren Arbeiten notwendig werden.JanN hat geschrieben: 30 Sep 2021 12:46Könnte es wohl sein, dass die o.g. Info obsolet ist, und sich auf die Uraltprobleme mit dem Drosselklappensteller bezieht, die beim 16er Baujahr hoffentlich lange behoben waren? So ein Schlauch hat doch schließlich keine Elektronik...
JanN
Gilt zwar wohl auch dafür, aber: führt der rote Silikonschlauch nicht Heißluft statt Frischluft?Vanagaudi hat geschrieben: 30 Sep 2021 12:51 einer Meinung nach sollte bei Tausch eines reinen Verbindungsschlauchs für die Frischluftzufuhr keine weiteren Arbeiten notwendig werden.
Zum OM951 finde ich übrigens auch keinerlei Infos...
Ja, OM951. Der wird möglicherweise nicht mehr realisiert werden. Daher keine UnterlagenJanN hat geschrieben: 30 Sep 2021 13:08Gilt zwar wohl auch dafür, aber: führt der rote Silikonschlauch nicht Heißluft statt Frischluft?Vanagaudi hat geschrieben: 30 Sep 2021 12:51 einer Meinung nach sollte bei Tausch eines reinen Verbindungsschlauchs für die Frischluftzufuhr keine weiteren Arbeiten notwendig werden.
Zum OM951 finde ich übrigens auch keinerlei Infos...(SCNR)
JanN
Danke für die Erklärung - ich verstehe das Turbosystem nur so halbVanagaudi hat geschrieben: 30 Sep 2021 13:56 aber Heiß- und Frischluft schließt sich gegenseitig nicht aus. Frischluft nicht im Sinne von "kühl" sondern im Sinne von "unverbraucht" bzw. "sauerstoffreich".
Ja ja, schon. Man muss auch an den Großtankdiesel denken.JanN hat geschrieben: 30 Sep 2021 14:41 Danke für die Erklärung - ich verstehe das Turbosystem nur so halb...
Hy
Tausch den Schlauch und fertig
Meines Wissens hatte das Softwareupdate eine anderen Grund
JanN
Ist das schief geschnittene B-Ware, oder gehört das so (Schlauch steckt bis zum Anschlag in der Verpressung)?
Und noch ne Frage: muss der Henn-Kupplungsbügel vor dem Aufstecken des Schlauchs geöffnet werden, oder rastet die auch geschlossen ein?
