Hypoidgetriebeöle
Hypoidgetriebeöle
....gem.Freigabe MB 235.31 kann ich da auch als Upgrade die nächste Stufe Hypoidgetriebeöl z.B. mit Freigabe 235.6 oder höher nehmen?
Die von MB angegebenen Öle sind nicht aufzutreiben ...und Motul z.b. meint, Upgrade möglich nur Downgrade natürlich nicht....
Re: Hypoidgetriebeöle
Hast du mal in diesen Beitrag "Getriebeöl und Achsöl selber wechseln" hinein gelesen?
235.31 Getriebeöle (Nfz-Hypoidgetriebe)
235.41 Getriebeöle (Schalt-/Verteilergetriebe)
Ja, natürlich...und 2 andere auch....aber da wird man auch nicht unbedingt aufgeklärter...
Ich habe nicht vor, die 1,5L Hinterachsöl bis 300tsd km drin zu lassen. Jetzt bei gut der Hälfte sieht es noch sauber gelb aus....ich möchte es aber jetzt und dann alle ca. 50tsd wechseln. Fuchs mit MB Segen hat nur 20LKanister als kleinste Menge. Notfalls auch mit dem günstigen Mannol G5 ohne LS. Das hat zwar keine MB-Freigabe, aber ist bei regelmäßigen Wechselintervallen wohl hilfreicher als alle 300tsd. ein gesponsortes überteuertes "MB" Öl.
Wenn ich für ein ordentliches Olivenöl für meinen Körper 16€ bezahle, ist das okay, aber nicht für ein normales technisches Öl für in den Achskörper. So gut kann gar kein Schmierstoff sein.
Und ich glaube auch nicht, dass MB-Werkstätten 15 verschiedene 250L Fässer im Betriebsstofflager stehen haben. Ich tippe da eher auf max.3-4 incl Motoröl.
Was genau ist die Frage?
Ich habe von Liqui Moly das Hinterachsöl eingefüllt und keine Probleme.
Bezeichnung weiß ich gerade nicht, hab ich über den Ölfinder gefunden.
Das gibt es in 1L Gebinden.
Moin Arvid, meine Hinterachse will gemäß 235.31.....gibts nicht von Liquid Moly....und von den Ölen gem. der MB Betriebsstoffe-Liste ist nur Fuchs in kleinster Einheit als 20L Kanister kaufbar...da hätte ich bei 1,5L noch für die nächsten paar Jahre genug abgestandenes Öl im Regal...Bis dahin wird es nur der Sprinter nicht mehr schaffen
- der.harleyman
Arvid bezieht sich bei seiner Antwort offenbar auf den Schmierstofffinder auf der Homepage von Liqui Moly. Dort knnst Du Deinen Fahrzeugtyp auswählen und erhältst dann für alle Aggregate die von ihnen empfohlene Ölsorte und Viskosität angezeigt. Dbei sind zwei Punkte zu beachten:
1: es sind von LM empfohlene Öle. Eine Freigabe von MB liegt dabei nicht vor.
2: Die bei LM angegebene Viskosität kann sich von der bei MB aufgeführten Viskosität unterscheiden. Z.B. kann ein 85W90 dort als Ersatz für ein vom Hersteller gefordertes 85 sein. Deswegen wären wir dann wieder bei Punkt 1 angekommen.
Ja, den Oilfinder gibts von fast allen Herstellern...auch von Motul.
Was mich interessiert, ihr Öl möchten sie alle an den Mann bringen...nur keiner kann/will sagen, ob und wie sich die von MB vorgegebenen Öle durch Additivzusammensetzungen unterscheiden und ihre Öle den Cocktail abdecken. Was nützt mir ein Öl, wenn die hochbelastbare, nicht aufschäumende, druckfeste Komponente fehlt bzw. nicht ausreicht. Ich habe dann den Abrieb im Diff....
- Sprinter3134x4
Servus zusammen,
ich hab damals bei MB das Achsöl in Literdosen bestellen können.
War kein Problem beim Händler.
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
...um den Vorgang zu vervollständigen: Habe mit Liqui-Moly gesprochen.....und danach 2x1L Gebinde # 1024 bestellt.
- der.harleyman
Hat Liqui Moly Dir versprochen, dass im Hypoidgetriebefluxkompensatorschmierungsölcocktail auch die hochbelastbare, nicht aufschäumende, druckfeste Komponente enthalten ist...???
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Exilaltbier (29 Sep 2021 18:48), Vanagaudi (29 Sep 2021 21:07)
...manchmal macht man sich einfach zu viel Kopp
....is ja letztendlich auch nur ein Auto...
- der.harleyman
Auch ein Auto braucht manchmal liebevolle Zuwendung...!
Es hat schließlich auch Gefühle!
Gefühle!?
Antenne und Sensoren!
- der.harleyman
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe!"
Walter Röhrl
Walter Röhrl
...ja, der alte Mann mit den waagerecht wegfliessenden Begeisterungstränen...
