Hallo an alle. Bei unserem 316cdi geht manchmal der Tacho, das Licht etc nicht, aber der Motor.
Manchmal hakt auch das Zündschloss. Laut Mercedes ist ein Fehler mit Klemme 15 hinterlegt. MB sagt Zündschloss defekt.
Nun hab ich zwar das Angebot noch nicht aber das ganze soll ja sehr teuer sein.
Hat jemand schon Erfahrungen damit das Zündschloss zu Reperaturanbietern zu schicken und reparieren zu lassen?
Da muss ja auch die Lenksäulenverriegelung raus. Geht das ohne Ausbau der Lenkstange?
EZS ELV wahrscheinlich defekt.
Re: EZS ELV wahrscheinlich defekt.
Lenkverriegelung und Zündschloss sind separate Bauteile. Vom EZS habe ich gelesen, dass es im Alter einen Serienfehler bekommt. Da wohlbekannt kann der Defekt leicht repariert werden. Ich würde es zu einem Steuergerätereparateur schicken. Die ELV kannst du ausbauen ohne Hand an die Lenksäule zu legen. Zum Ausbau musst du es durch Stecken des Schlüssels in das Zündschloss entriegeln, und anschließend den Stecker an der ELV abziehen. Den Sicherungsbolzen im Uhrzeigersinn um 180° drehen, und schon kannst du es abnehmen.
Danke für deine Info. Okay ja die wollen das man Schlüssel und die beiden Bauteile einschickt, nicht das der Fehler woanders liegt. Ich werde demnächst berichten wie es abgelaufen ist!
Ist Offtopic, aber dennoch muss es doch Möglich sein das "hakende" Zündschloss zu revidieren....
Die zahlreichen Anbieter müssen ja schließlich auch über ein Reparatusatz verfügen......
Meins "hakt" auch .....
Und bevor ich nun das Ding ausbaue, zu jemandem hinschicke der praktisch "nur" ein Teilesatz erneuert, und mir dafür+/- 200,- Euro abkassiert, würde ich das natürlich selber machen wollen und auch können.....
Jemand Erfahrung damit?
LG, Tom
LG, Tom
w906 - Bj. 2008 L1H2
w202 - Bj. 2000 - 200 Kompressor
w201 - Bj. 1991 2.0 Sportline
w201 - Bj. 1988 2.0 Sportline
w201 - Bj. 1988 2.6 Brabus 3.6 Projekt
Was heißt das genau: ... Die ELV kannst du ausbauen ohne Hand an die Lenksäule zu legen. Zum Ausbau musst du es durch Stecken des Schlüssels in das Zündschloss entriegeln, und anschließend den Stecker an der ELV abziehen. Den Sicherungsbolzen im Uhrzeigersinn um 180° drehen, und schon kannst du es abnehmen…
Handelt es sich hier um diese T27 Torx Schraube, die dann rechtsrum um 180 Grad gedreht werden muss? Und muss der Stecker zwingend vorher abgesteckt werden? Wie ist es mit der Batterie, kann die dran bleiben? Wenn ich das Schloss raus habe, kann ich es dann wieder mit dem Stecker verbrinden und neben der Lenksäule aufhängen und das Problem vertagen, geht das?
Sprinter 906 318CDI Automatik 2007 Wohnmobil-Selbstausbau
