OM 651 Fehler Glühkerze ?
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Bert
Beitrag von Bert »
ich habe ja am OM651655 die Ansaugbrücke erneuert, jetzt erscheint aber die Fehlermeldungen P067113-413,
also alle Glühkerzen haben eine Unterbrechung.
Zusätzlich P040D12 Temperatursensor nach Abgaskühler hat Kurzschluss nach Plus.
Also an den Glühkerzen und dem Sensor habe ich eigentlich nicht s gemacht,
wo könnte da die Ursache liegen, anspringen tut der Motor.
Schon mal Danke und Gruss Bert
Opa_R
Re: OM 651 Fehler Glühkerze ?
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ist der Stecker vorn am / unter der Rail richtig drauf ? :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Bert
Beitrag von Bert »
Danke für den Tip, es war der Stecker über dem Ölfilter, der zum Vorglührelai geht,
der war nicht richtig eingerastet.
Nur noch eine Baustelle :-)
Grüsse Bert
