Standheizung
f54
Re: Standheizung
Beitrag von f54 »
der kamerad threadesteller hat aber einen sprinter :oops:
quattropit
Re: Standheizung
Beitrag von quattropit »
UPS, sorry, habe ich wohl überlesen,
nehme meine Antwort zurück (aber evtl. hat ja mal jemand nen Schalter von VW eingebaut) duckundwech
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Re: Standheizung
Beitrag von Gelöschter User »
Ist bis auf die Motoren alles mehr oder weniger identisch - die Funktion der Standheizug ist gleich; egal welche Farbe die LED in den betreffenden Schalter hat.
gonzlav
Re: Standheizung
Beitrag von gonzlav »
ich hatte das Problem auch schon, Standheizung absolut tot.
Die Standheizung war auch nicht mit dem Tester auslesbar.
Es gab sie einfach nicht, das Testgerät hat keine Standheizung erkannt.
Nach dem Ausbau war das Problem ersichtlich, Kabelbruch.
Nach dem " flicken " des Kabels ,eine Notlösung` hat das ganze noch weitere 3 Jahre gefunzt.
Der Ausbau der Wasserheizung geht relativ einfach nach abklemmen der Wasserzuleitung.
Gruß Gonzo
spaik
Re: Standheizung
Beitrag von spaik »
Höchstwahrscheinlich liegt eine Störung in der Standheizung selbst vor.
Ich gehe davon aus, das sie verrußt ist.
Habe das Problem selbst an einem Vito gehabt. Man betätigt den Schalter und nichts passiert.
Heizung ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut und dann lief sie wieder. Mann hatte mir damals allerdings auch gesagt, das man den Fehler löschen muss, damit sie wieder laufen kann, weil sie angeblich nach 3-maligem betätigen des Schalters gesperrt sei. Das war bei mir nicht so.
Gruß spaik
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
Re: Standheizung
Moin Zusammen,
da meine Wasserstandheizung auch immer wieder rumgezickt hatte - Startvrgang abgebrochen - und ich der Meinung war, das die eingeschaltete Klimaanlage daran Schuld ist...
Hier nun die Auflösung des Problems in meinem Fall. Da ich jedesmal vor dem Start der Standheizung den Wärmeregler auf gaaaanz warm (Anschlag rechts) gestellt habe, so hat sich eben genau das als hinderlich für die Heizung erwiesesn.
Vor ein paar Tagen habe ich den Wärmeregler nicht auf Anschlag rechts stehen gehabt, sondern auf 22 Grad nach der letzten Fahrt. Siehe da, die Heizung sprang mit reichlich gequalme an. Da das Einräuchern der Umgebung auch nach ca. 20 min. nicht aufhörte, habe ich die Heizung ausgestellt weil ich ein Problem in der Brennluftzufuhr vermutete. Also unter den Autowagen gekrochen und die Luftzufuhr überprüft - alles gut. Was machen....dann die "zündende Idee"; Heizung gestartet und Kaltreiniger (Rivolta mtx 60 forte) mit einer Spraydose in kurzen Intervallen in die Luftzufur gegeben. Der Heizung hat es gefallen und eben diese hat sich ordentlich freigebrannt - nix stinkt mehr und - ganz wichtig - springt ohne Probleme an; der Winter kann kommen.
LG Martin
Sprinter_213_CDI
Standheizung - Problem gelöst
Glückwunsch und Danke für die Rückmeldung.
Gute Fahrt
Vagabundo
Re: Standheizung
Beitrag von Vagabundo »
Gelöschter User hat geschrieben: 06 Nov 2021 18:21 Moin Zusammen,
LG Martin
Könnte unter Umständen auch der Diesel sein, z.B. momentan noch Sommerdiesel und nicht Übergangsdiesel bis -10°. Erst ab 15.11. gibt es dann Winterdiesel.
Der Qualm kommt vermutlich von mehreren Stratversuchen weil unverbrannter Diesel in der Brennkammer ist. Mit der Schalterstellung kann das Startverhalten nichts zu tun haben. Müßte dann auch in der Betriebsanleitung so hinterlegt sein.
Viel Glück das es funzt...
Gruß Vagabundo
Re: Standheizung
Vagabundo hat geschrieben: 08 Nov 2021 09:46 Könnte unter Umständen auch der Diesel sein, z.B. momentan noch Sommerdiesel und nicht Übergangsdiesel bis -10°. Erst ab 15.11. gibt es dann Winterdiesel.
Am Diesel lag es nicht, aber zwischendurch vergebliche Startversuche. Wenn ich den Temperaturregler ganz rechts auf maximale Temp. gestellt hatt, so hörte man beim Einschalten eine Klappe bzw. Ventil fahren. nach ein paar Sekunden wieder das gleiche und das war's.
LG Martin
Nachtrag: Die auch im Autowagen verbaute Luftstandheizung hat keinerlei Probleme - gleicher Diesel.
Re: Standheizung
gerade der finale Test:
Heizungsregler auf Maimum gestellt; Geräusche wie zuvor beschrieben - Heizung bleibt aus!
Heizungsregler auf ca. 24 Grad gestellt - Heizung läuft ohne Murren und gequalme an :D :!:
Warum, wieso, weshalb das so ist....ich weis es nicht und ist mir nun egal.
LG Martin
MotoGrino
Re: Standheizung
Beitrag von MotoGrino »
Hallo zusammen, ich habe neben meinem Lenkrad einen Doppelfunktionsschalter für die Standheizung verbaut. Die Standheizung springt auch einwandfrei an, aber sie läuft dann nur maximal eine halbe Stunde. Laut Betriebsanleitung sollte sie ja eine Stunde laufen. Schalte ich bei laufenden Motor in den Zuheizer Modudus, läuft sie solange, bis ich sie wieder abschalte. Ist das normal, dass sie sich so früh abschaltet?
Schalter
Schalter
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Re: Standheizung
MotoGrino hat geschrieben: 10 Nov 2021 07:52 Hallo zusammen, ich habe neben meinem Lenkrad einen Doppelfunktionsschalter für die Standheizung verbaut. Die Standheizung springt auch einwandfrei an, aber sie läuft dann nur maximal eine halbe Stunde. Laut Betriebsanleitung sollte sie ja eine Stunde laufen. Schalte ich bei laufenden Motor in den Zuheizer Modudus, läuft sie solange, bis ich sie wieder abschalte. Ist das normal, dass sie sich so früh abschaltet?
Beides richtig. Standheizung läuft schon seit längerem nur noch 30' +x, je nach Temperatur.
Der Zuheizer läuft bis 80° Kühlmitteltemperatur, mit abnehmender Leistung, mit und geht dann in Bereitschaft. Er muss manuell ein- und ausgeschaltet werden sonst bleibt er in Betrieb/ Bereitschaft weil abhängig vom Motorlauf.
f54 (11 Nov 2021 08:57)
Malermeister
Re: Standheizung
Beitrag von Malermeister »
Das mit de Standheizung, das lässt sich nicht ändern irgendwie? Also das diese einfach 1 Std durch läuft ?
Re: Standheizung
Malermeister hat geschrieben: 10 Nov 2021 11:07 Das mit de Standheizung, das lässt sich nicht ändern irgendwie? Also das diese einfach 1 Std durch läuft ?
Höchstens mit einem alten Steuergerät.
Re: Standheizung
Bei meinem Autowagen läuft die Wasserheizung eine Stunde, wenn nicht noch länger - werde ich zu gegebener Zeit mal testen.
(Moin Helmut, LG Martin :wink: )
