Uhr im Kombi stellen
Hilfe!
Ich habe einen gebrauchten Crafter Bauj. 2010 erworben und eine ganz dringende Frage:
Wie kann man die Uhr im Kombi stellen? Trotz Bedienungsanleitung ist es mir bisher nicht geglückt.
Folgende Ausstattung: RNS5001 und Lenkradtasten, sonst nichts.
Über das Lenkradmenü kann ich zwar Datum und Uhrzeitformat einstellen, die Uhr aber nicht.
Die Zeit im RNS 5001 geht richtig aber im Kombi wird eine falsche Zeit angezeigt. Im RNS 5001 könnte ich die Uhr des Radios stellen -die stimmt ja aber.
Ich verzweifele.
Bitte um Hilfe.
Gruß Jochen
Ich verzweifele.
Bitte um Hilfe.
Gruß Jochen
Uhrzeit vom Fahrzeug ./. Navi stellen
Im/beim Sprinter W906 muß codiert sein, ob das Fahrzeug mit einfachen Radios diesen die Uhrzeit vorgibt, oder die Comand mit Navi wiederum dem Fahrzeug die Uhrzeit senden.drjockel hat geschrieben: 13 Sep 2021 08:44 ... Crafter Bauj. 2010 ...
Insbesondere bei Um-/Nachrüstungen kann/muß man das z.B. bei ALPINE im Menü einstellen
War das RNS 5001 original im Crafter, oder wurde es nachgerüstet
Re: Uhr im Kombi stellen
Erstmal vielen Dank. Ich glaube das ist alles so original. Die VIN Testung hat nicht funktioniert, angeblich Fahrzeug zu neu. Ich habe da die FahrzeugID Nummer eingegeben, war das richtig? Außerdem ist es ja ein Crafter = VW. Geht der Link da überhaupt? Crafter ist aus 2010.
Lastvin geht nur für Mercedes. Die Uhr im KI wird, zumindest im 906 mit Highline-KI und Lenkradtastatur, über die Lenkradtasten gestellt.
NEINVanagaudi hat geschrieben: 13 Sep 2021 11:25 Die Uhr im KI wird, zumindest im 906 mit Highline-KI und Lenkradtastatur, über die Lenkradtasten gestellt.
Ja, möglich, ich hatte gerade beim '15er die Uhrzeit richtig gestellt...
Und trotzdem funktioniert es nicht:Rosi hat geschrieben: 13 Sep 2021 12:22wenn Comand codiert ist, weil das Radio dem Auto die Uhrzeit sendet
Das KI im Crafter läuft auf einer anderen Software als im Sprinter, und das Radio ist ebenfalls umgelabelt. Ob die Radiosoftware darüber hinaus Änderungen besitzt, weiß ich nicht. Es ist daher durchaus möglich, dass der Crafter anders bedient wird als der Sprinter.drjockel hat geschrieben: 13 Sep 2021 08:44Die Zeit im RNS 5001 geht richtig aber im Kombi wird eine falsche Zeit angezeigt.
ist evtl. ein Fahrtenschreiber verbaut?
Denn dann kommt die Uhrzeit von ihm und kann auch nur dort verstellt werden.
Und auch leider nur +-1 Minute pro Woche.
Crafter Bj/Mj 2013/2014
L2H2 3,5 Kasten / 2.0l biTu CKUC
Kein Fahrtenschreiber drin. Jedenfalls habe ich keinen enteckt. Den würde man ja irgendwo sehen. Ist auch ein Kombi mit Fenstern und Sitzbänken, ob da ein Fahrtenschreiber was zu suchen hat? Eher nicht.
Selbst in einem normalem PKW, wenn man den gewerblich mit Anhänger fährt, und dabei über 3,5t zulässigem Zuggesamtgewicht kommt, muss man diesen Zug mit Fahrtenschreiber fahren. Es gibt auch Ausnahmen dazu.drjockel hat geschrieben: 13 Sep 2021 14:10Ist auch ein Kombi mit Fenstern und Sitzbänken, ob da ein Fahrtenschreiber was zu suchen hat? Eher nicht.
Nach Bedienungsanleitung stimmt das, aber nur für Fahrzeuge ohne RNS......Vanagaudi hat geschrieben: 13 Sep 2021 11:25 Lastvin geht nur für Mercedes. Die Uhr im KI wird, zumindest im 906 mit Highline-KI und Lenkradtastatur, über die Lenkradtasten gestellt.
Und wo steckt der dann? Kann man den übersehen?Vanagaudi hat geschrieben: 13 Sep 2021 14:13Selbst in einem normalem PKW, wenn man den gewerblich mit Anhänger fährt, und dabei über 3,5t zulässigem Zuggesamtgewicht kommt, muss man diesen Zug mit Fahrtenschreiber fahren. Es gibt auch Ausnahmen dazu.drjockel hat geschrieben: 13 Sep 2021 14:10Ist auch ein Kombi mit Fenstern und Sitzbänken, ob da ein Fahrtenschreiber was zu suchen hat? Eher nicht.
Das ist oft ein Gerät in der Größe eines 1-DIN Einschubst und findet sich in der Mitte des Armaturenbretts beim Ascher oder manchmal in der Dachkonsole oberhalb der Dachbedieneinheit. Übersehen kann man das Teil nicht, denn es muss der Bestimmung nach regelmäßig bedient werden. Es sei denn, ein Wohnmobilist hat das Gerät absichtlich irgendwo versteckt, weil es sich nicht so einfach von der Fahrzeugverkabelung entfernen lässt.
Also ich habe mittlerweile die originale Ausstattung entschlüsselt. Es gibt nur das RNS 5001 und das Kombiinstrument. Die Uhr im RNS 5001 stimmt, im KI geht sie völlig daneben. Man kann nichts einstellen. Es ist zum heulen.
Welche KI hast du denn drin, das Highline oder Lowline, stell mal ein Bild von deinem KI hier reindrjockel hat geschrieben: 16 Sep 2021 16:42 Also ich habe mittlerweile die originale Ausstattung entschlüsselt. Es gibt nur das RNS 5001 und das Kombiinstrument.
Habe mal in der Betriebsanleitung meines Sprinters nachgeschaut, beim Crafter könnte es ähnlich sein
Untermenü Zeit/Datum
Allgemeiner Hinweis
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem
COMAND APS oder Audio 50 APS ausgestattet
ist, sehen Sie das Untermenü Zeit/ Datum nicht. Ihr Navigationssystem empfängt
die Uhrzeit vom GPS-Satelliten.
Sie müssen dafür einmal am Audio-System die
Zeitzone festlegen. Beachten Sie die separate
Betriebsanleitung.
Uhrzeit einstellen
Verwenden Sie die Tasten am Lenkrad.
So oft auf die Taste (links) drücken,
bis das Display das Menü Einstellung. anzeigt.
Mit der Taste (Pfeil) in die Untermenü-Auswahl
wechseln.
Mit der Taste Plus oder Minus das Untermenü
Zeit/Datum wählen.
Mit der Taste Pfeil die Funktion Uhr stellen Stunden oder Minuten wählen.
Mit der Taste Plus oder Minus die Werte einstellen
wird in ein Womo für 2 Leute
Hy
Das geht nur wenn kein Navi verbaut ist ! Man könnte mal versuchen die Software des Navi zu aktualisieren , so hab ich das mal Geschaft , bei einem anderen 418er hat´s nicht funktioniert
Alle Angaben ohne Gewähr
