Fahrradträger auf AHK
Kiel
Re: Fahrradträger auf AHK
Beitrag von Kiel »
Für einen anderen Träger bei anderem Fahrzeug haben wir eine Verlängerung besorgt.
Die Belastung der hinteren Achse wird natürlich größer, weil das Gewicht nach hinten wandert.
Megastress
Beitrag von Megastress »
@Kiel: welche AHK habt ihr montiert
Kiel
Beitrag von Kiel »
Hallo Megastress,
am Sprinter BJ 2019 ist die feste AHK 2,8 t mit zul. Zuggesamtgewicht 7.000 kg ab Werk mit Code QA8 verbaut.
Gruß, Kiel
Nicefielder
Beitrag von Nicefielder »
Also ich habe den Atrea DL3 montiert. Das geht super, nicht ganz auf, aber wenn man entgegen der Anleitung, das kleinste Rad als erstes montiert geht es.
Siehe hier:
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder habe ich ein Video darüber gemacht.
Instagram: Ohana_van & nordic_vancrews
Nicefielder hat geschrieben: 30 Aug 2021 21:28 Also ich habe den Atrea DL3 montiert. Das geht super, nicht ganz auf, aber wenn man entgegen der Anleitung, das kleinste Rad als erstes montiert geht es.
Siehe hier:
Vielleicht liegt es an Deiner AHK. Ich habe den DL3 mit 28" + 29" Fahrräder auf der abnehmbaren AHK und bekomme beide Türen problemlos auf.
Nicefielder
[/quote]
[/quote]
Ich habe ein feste AHK. Das kann sein, dass diese näher am Fahrzeug ist.
Was viel beknackter ist, dass der Stecker genau im Weg ist...
Naja, wäre ja sonst auch zu einfach.. aber es geht.
ExplorerOverland
Beitrag von ExplorerOverland »
Hallo lieber Wolfgang
Ich finde Deine Maxtrax Halterung einfach top.
Könntest Du mir sagen, wie ich so eine bekommen könnte?
Ich habe einen 907er.
Muss die an der Tür verschraubt werden? Oder reichen die Scharniere der Tür?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Der Träger ist selbst gemacht, das kann dir jeder Schlosser für wenig Geld zusammenschweissen.
Und für die leichten Maxtrax reichen die Scharniere locker.
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Ich überlege gerade ob dieser Träger in Frage kommt:
https://www.eufab.com/fluegeltuer-kuppl ... warz/11619
Der Vorteil, man muss die Fahrräder nicht kippen und wieder hoch wuchten, sondern fährt sie elegant auf Schienen raus um an die Hecktüren zu kommen.
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem Träger?
jochem
Beitrag von jochem »
MobilLoewe hat geschrieben: 25 Mai 2025 14:51 Ich überlege gerade ob dieser Träger in Frage kommt:
Ich habe den SD260 bei meinen Mietmobilen im Einsatz. Sehr solide und deutlich besser im Handling als der Atera. Auch mit Fahrrädern drauf lassen sich die Türen öffnen.
Zuletzt geändert von jochem am 26 Mai 2025 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jochem für den Beitrag:
MobilLoewe (25 Mai 2025 19:43)
Tilly
Beitrag von Tilly »
Den habe ich auch seit ca 1 Jahr, tut das war er soll.
Kann bisher nichts negatives berichten.
Da das Teil nicht so sehr günstig ist, lohnt es sich mitunter ein bisschen zu googlen.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich hatte meinen Radträger bei KFZ-Teile24 mit irgendeinem Rabbatcode gekauft, da kamen alle anderen Verkäufer damals nicht annähernd dran.
Gruß Stefan
MobilLoewe (25 Mai 2025 22:15)
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Auch ich bin damit im Prinzip zufrieden. Vorteil vor allem, dass man zum waagrechten Rausziehen und Reinschieben wenig Kraftaufwand braucht. Problematisch sind nur Fahrräder mit (sehr) langem Radstand. Das sind die Plastikteile der Schienen zu unstabil und können abknicken!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor weinschaum für den Beitrag:
MobilLoewe (01 Jun 2025 18:46)
Seppal
Beitrag von Seppal »
Ja, nimm den EUFAB SD260.
Den haben wir bei unserem Fahrzeug montiert und funktioniert super.
Fahrräder werden per Teleskopauszug nach hinten gezogen.
Beide Türen öffnen sich problemlos.
Kein lästiges nach unten Kippen der schweren Räder.
Ideal auch für E-Bikes!
LG
MobilLoewe
Seppal hat geschrieben: 29 Jun 2025 20:51 Ja, nimm den EUFAB SD260.
LG
Danke für die Einschätzung, aber der Kasten ist schon wieder Geschichte. Aber eine gute Information für alle anderen. :wink:
