Solaranlage gibt zu wenig Watt aus
ich bin gerade in Norwegen unterwegs und habe ein Problem mit meiner Solaranlage. Diese gibt laut Victron App nur 13-18 Watt aus, obwohl die Sonne scheint.
Ich habe zwei Paneele a 120 Watt verbaut und einen Victron Mttp 100/30. Batterievoreinstellung AGM spiral cell. Habe zwei Varta AGM Aufbaubatterien. Die Spannung liegt bei 20V jedoch der Strom bei <1A.
Wenn ich ein Paneel abziehe ändert sich nichts an den Werten.
Der Laderegler ist vernünftig verschraubt und leuchtet blau.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte an was es liegen könnte. Die Anlage ist recht neu, sollte also nicht an Altersschwäche leiden.
Vielen Dank und. Gruß
Hymer Grand Canyon S - 419 4x4
Re: Solaranlage gibt zu wenig Watt aus
Hast Du ein Multimeter mit, das Ampere messen kann?
Wenn ja, miss mal den Kurzschlußstrom der Module bei Sonne.
Oder lädst Du die Batterien außer per Solar auch per Lichtmaschine ?
Wenn die Batterien voll sind wird auch nichts mehr per solar geladen......
Es ist ja ein großer Unterschied zwischen Sonnenschein und Sonnenhöhe. Je schräger die Sonne reinkommt, desto weniger Leistung. Je nachdem wie hoch im Norden du stehst, liefert die PV auch im Hochsommer wenig. Das ist etwas, was normalerweise von den Verkäufern nicht erzählt wird.
Ich schaue morgen früh, ob ich das Multimeter mitgenommen habe.
Die Lichtmaschine läd leider nicht die Aufbaubatterien - mir wurde angezeigt, dass die Batterie auf 12,2 Volt runter ist. Also voll war sie nicht.
Die Sonne stand schon recht hoch - laut Verlauf wurde auch in den vergangen zwei Wochen nie eine Leistung höher als 18 Watt erzielt.
Aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion, wenn man keine Redundanz hat und die Aufbaubatterien nicht über die LiMa laden kann. Aber wenn du 12,2V hast und alles auf 12 V und nicht 24V läuft, dann müssten die Aufbaubatterien noch Power haben. WIe groß sind die Aufbaubatterien, wäre auch mal wichtig.
Ich war viele Jahre in Nordnorwegen und Schweden unterwegs. Deshalb: Bei der PV zählt jedes Grad. Ich habe 360 WP verbaut in 4 Elementen und die brachten mir dort nie mehr als etwas 50 Watt über Mittag im Juli/August.
Stellt sich die Frage nach den Gewichtsverhältnissen Deines Autos.
Das klingt so, als ob das abgezogene Panel in der Parallelschaltung keinen Strom liefert. In einer Reihenschaltung müsste beim "abziehen eines Panels" der Stromfluss unterbrochen sein und in einer Parallelschaltung müsste sich der Strom halbieren.Bering hat geschrieben: 28 Aug 2021 18:33 Wenn ich ein Paneel abziehe ändert sich nichts an den Werten.
Welche Art Laderegler hast du eingebaut?
Leider habe ich kein Multimeter dabei.
Bei den Batterien handelt es sich um 2 Varta AGM 95Ah. Die Anlage ist laut Victron App nie über 18W hinaus gekommen. Laderegler 100/30 Victron.
Bei 12,2 V wird mir schon ein oranger Status angezeigt. Die Erhaltungsspannung sollte laut App 13,8V betragen.
Es scheint ungewiss, ob die Anlage überhaupt schon mal funktioniert hatte, wenn sie noch nie mehr als 18 Watt geliefert hatte.
Hast Du eine Reihen- oder Parallelschaltung?
Du hattest geschrieben, dass sich nichts ändert wenn ein Panel abgezogen wird. Versuche (falls noch nicht getan) die Platten zu vergleichen, also jede Platte jeweils alleine zu betreiben. Sie sollten dann jeweils ähnliche Leistungen bringen. Wenn das der Fall ist sollte beide Platten zusammen die doppelte Leistung einer Platte sein (also entweder doppelter Strom oder doppelte Spannung) bringen.
Wenn Du das getan hast, dann kann man sagen, ob die Panels ok sind oder eines defekt ist. Wenn im Urzustand 20 V ankommen müsste ja wenigstens ein Panel in Ordnung sein.
Die Werte bleiben gleich wenn ich ein Paneel abziehe, egal welches. 17W / 22,86 V / 0,6 A . Es verdoppelt sich nicht wenn beide angesteckt sind.
Parallelschaltung
Batterie 12,9V / 1,1 A
Die Batterien hatte ich gestern auf dem Campingplatz geladen. Ich fahre jetzt mal in den Rondane Nationalpark und werde zwei Tage ohne Strom bleiben und schauen wie sich die Batterien entladen bzw. ob sich etwas an der Solareingangsleistung ändert.
Parallelschaltung
Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen und sitzt im Detail.
Deshalb die Frage, wenn du eine Betriebsanleitung oder beschriftete Anschlüsse hast: Ist die PV an die richtigen Stellen des Reglers angeschlossen mit + und - auch richtig?
Ist der Regler richtig eingestellt? Dieses Problem hatte ich vor ein paar Wochen bei einem Freund in dessen Gartenlaube.
Ich würde mal in der Victron App gucken ob bei der Voreinstellung der Batterie nicht eine viel zu geringe Ladeschlussspannung eingestellt ist.
Die AGMs gibt es ja in 14,6 und 14,8V Ladeschluss, das sollte dann jeweils drauf stehen.
Gut, dann scheinen beide Panels grundsätzlich zu funktionieren.Bering hat geschrieben: 29 Aug 2021 11:38 Die Werte bleiben gleich wenn ich ein Paneel abziehe, egal welches. 17W / 22,86 V / 0,6 A . Es verdoppelt sich nicht wenn beide angesteckt sind.
Parallelschaltung
1 Panel = 17 W / 22,86 V / 0,6 A (angegeben 17 W, rechnerisch 13,7 W)
2 Panel = 34 W / 22,86 V / 1,2 A (Angabe hochgerechnet, rechnerisch 27,4 W)
Batterie = 12,9 V / 1,1 A (rechnerisch 14 Watt)
Nachdem Du nie über 18 W kamst, nehme ich an, dass "Batterie" mit 2 Panel gemeint war. Die Leistung eines Panels fehlt / kommt nicht an oder Du hast vor, am, nach dem Reger 50 % Verlust.
Würde Dir sehr empfehlen, den Hinweisen von Reisenden zu folgen. Scheint die Verkabelung oder der Wandler zu sein. Multimeter im Baumarkt für 20 € sollte übrigens zur Eingrenzung genügen. Er soll 10 A Ströme messen können. Achtung: Hohe Ströme wirklich nur sehr kurz und vorsichtig messen (Verbrennungsgefahr)!
Welche Spitzenspannung schafft ein Panel bei Dir (Hersteller/Typ)? Wenn diese unter 50 V liegt, wäre es vielleicht nicht verkehrt die Panels versuchsweise in Reihe zu schalten. Wenn diese über 50 V liegt ist vielleicht der Wandler defekt, weil sie mal (evtl. versehentlich) in Reihe geschalten waren.
Wie man die Spannung und den Strom eines Panels misst wird hier erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=xiKDEHTfjss
Vorsicht beim Umgang mit höheren Spannungen und Strömen! Auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!
Und: locker bleiben und Urlaub machen
Edit: Kurzschlussströme zu messen ist grundsätzlich eine Ausnahme. Macht das nur, wenn Ihr wisst was Ihr tut. Am Solarpanel ist es wegen der niedrigen Widerstände der Ladeschaltung wohl nahe dem Betriebszustand, mit nicht zu hohen Strömen/Belastungen. An anderen Spannungsquellen (z. B. Batterie) kann ein Kurzschlussstrom sich dagegen verheerend auswirken.
- Sprinter_213_CDI
Mach mal ein Reset.
Erst die Panele und dann die Akku`s trennen.
Dann erst die Akku`s anklemmen und dann die ( abgedecken ) Panele anklemmen.
Berichte
Berichte
