GRA nachrüsten beim Crafter SY
bugbeat
Beitrag von bugbeat »
Moin zusammen!
Gern würde ich bei unserem Crafter das Multifunktionslenkrad mit GRA nachrüsten.
Bisher hat der Wagen noch keine GRA, aber schon das Highline Diagnose Interface.
K-Electronic und Kufatec bieten leider keinen Kit an, lt. Aussage vom technischen support K-Electronic gibt
es derzeit keine Lizensierung für die Freischaltung der GRA seitens VW.
Die Hardware wäre verfügbar (Lenkrad mit Kabelbaum etc.), hat jemand eine Idee wie ich die GRA freischalten kann?
Im Menü des Steuergerätes ist sie nicht aufgelistet....
Viele Grüße aus Lübeck
Hans
Re: GRA nachrüsten beim Crafter SY
ich hatte das Thema schon unter "Tempomat" angesprochen;
Mir wurde vom "Freundlichen" mitgeteilt das solche Nachrüstungen von VW nicht erwünscht sind.
MfG
Andreas
DrFrink
Beitrag von DrFrink »
Selbes Problem, keine Lösung.
Schwer vorstellbar, aber scheinbar ist es wirklich so dass es an dem Freischaltcode von VW happert.
Die RFK war jedoch bekannt einfach freizuschalten.
Nachdem es den Crafter nun doch auch schon sei 2017 gibt zählt glaub ich das Argument "zu Neu, kommt schon noch" nicht mehr.
Was tun? :?
Scheinbar ist es beim Golf 7 kein Problem den Tempomat nachzurüsten und von diesem habe ich wenigstens die EBA für die RFK und das Multifunktionslenkrad übernommen. Vielleicht geht da was.
Tobi
bugbeat
Good news :-)
Derweil gibt es die Nachrüstung für die GRA bei VW (ca 800€ inkl. Einbau) oder zum Selbsteinbau bei Wibutec.
Kufatec kann es (noch) nicht...
Hab grad bei Wibutec bestellt :-)
DrFrink
Danke fürs Bescheid geben!
Sag gerne ob alles glatt gelaufen ist. Ich ziehe demnächst nach.
Schöne Grüße
Tobi
bugbeat
Update Meinerseits
Leider funktioniert die Kommunikation mit dem Kundenservice bei Wibutec nur seeeeehr schleppend > Bestellung wieder storniert.
Gestern die Einzelteile bei VW abgeholt und mich mit Stromlaufplan in der Garage eingesperrt um die Leitung vom Lenksäulensteuergerät zum MSG zu legen...
ÜBERASCHUNG...Leitung war schon vorhanden.
Da ich schon ein MuFuLenkrad mit GRA Bedientasten eingebaut habe, fällt die Nachrüstung des GRA Hebels weg.
Also noch den Gasfusshebel gewechselt und nächste Woche soll alles freigeschaltet werden.
Kosten bisher; 95€ für den Gasfusshebel (Gaspedal).
Dazu kommen jetzt noch die 160€ für den Freischaltcode und etwa 50€ für die Freischaltung selbst.
Melde mich wenn es geklappt hat :-)
DirkTSK
Beitrag von DirkTSK »
Moin.
ich möchte in meinem Crafter eine GRA nachträglich einbauen.
KEIN Multifunktionslenkrad vorhanden!
Wie kann ich herausfinden, ob bereits ab Werk das "Lenksäulensteuergerät" vorhanden ist?
VW gibt dazu leider keine Auskunft...
VG
 VW Crafter Kasten 35 MR HD 0603 CBY DAUA 103kW 2.0L
bugbeat
Lenksäulenverkleidung abnehmen, dann kannst Du es sehen.
Leider kann ich hier kein Foto aus der VW Dokumentation hochladen, da ist es schon abgebildet...
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Wenn kein Tempomat und auch keine Lenkradfernbedienung vorhanden ist ist es das kleine Lenksäulensteuergerät und muss bei Montage des Tempomatens ersetzt werden.
bugbeat
SiMsound hat geschrieben: 27 Aug 2021 08:22 Wenn kein Tempomat und auch keine Lenkradfernbedienung vorhanden ist ist es das kleine Lenksäulensteuergerät und muss bei Montage des Tempomatens ersetzt werden.
Stimmt nicht ganz, meiner ist komplett ohne Multifunktionslenkrad und Tempomat ausgeliefert worden und sowohl das Steuergerät als auf die GRA Leitung waren trotzdem verbaut.
Wie immer im Leben, es kommt drauf an.
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
Schade das du davon keine Fotos gemacht hast, hätte mich auch interessiert.
DrFrink
bugbeat hat geschrieben: 27 Aug 2021 08:38
Meiner (Bj 2019) hatte ebenso kein MuFu Lenkrad und hat auch bisher keine GRA verbaut, dennoch hat das nachgerüstete MuFu Lenkrad ohne Steuergerättausch funktioniert.
Wäre super wenn du uns auf dem laufenden hälst...
Wieso muss denn eigentlich der Gashebel getauscht werden?
Schöne Grüße
Tobi
B-Marlins
@ DrFrink,
Mußtest du nach dem Tausch des Lenkrades sonst noch etwas machen damit die Tasten erkannt werden?
DrFrink
Soweit ich mich erinnern kann musste es noch nicht mal freigeschaltet werden.
Auf jeden Fall höchstens das. Keine Leitungen o.ä. Mechanisch Nur Lenkrad und Airbagkabel tauschen.
B-Marlins
Danke,
dann muß ich da noch mal bei.
Bei mir sind zwar alle Kabel vorhanden gewesen funktionieren tut aber noch nix.
MfG
Andreas
