Stahlfelgen vom Crafter auf Sprinter 903
Crosseria
Beitrag von Crosseria »
Moin, ich habe die Möglichkeit 4 ziemlich neue Stahlfelgen vom Crafter mit ContiVanContact 200 zu bekommen, Profiltiefe 7-8mm. Meine Orginalfelgen sehen wirklich schlimm aus.
Grundsätzlich: Passen Crafterfelgen auf meinen Sprinter? Darf ich die ohne Eintragung/Umschreibung fahren (Reifengröße etc.). Was Reifen angeht, bin ich echt ne Null und ich habe keine CoC, weiß also nur was in meiner Zulassung steht. Könnte mir jemand mit ner freundlichen Auskunft helfen?
Meine Zulassung:
225/70R15C112/110R
225/70R15C112/110R
Drauf sind auf meinem 903er, 311 CDI:
225/70R15C112/110R
Felge: 6Jx15, H2, ET75, Lochzahl 5, 9034011402 (?)
Die Crafter-Reifen:
Hersteller: Continental
Bezeichnung: ContiVanContact 200
Größe: 205 / 75 R16 C 113/111R
Profiltiefe: ca. 7-8 mm
DOT: 4820
Felge:
Kennung: 2N0 601 027L
2160963 HA4
1050kg
Größe: 6,5J x 16H2 ET60
Lochzahl: 5
Beste Grüße aus Berlin, Sandra
🚐💨💨💨 Hermine — Meine rollende 1RaumWohnung —
903 - 311 CDI — Bj 2002
Axel
Re: Stahlfelgen vom Crafter auf Sprinter 903
Beitrag von Axel »
hat der crafter nicht 6-loch-felgen?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
pappa
Beitrag von pappa »
Sicher dass die Crafter-Felgen 5-Loch-Felgen sind? Ich meine dass ab 2006 alle 6-Loch-Felgen haben müssten....
Biete:
Crosseria
Ich habe keine Ahnung, ist ne Anzeige/Auktion und der Beschreibungstext sagt: Crafter … kann aber sein, das die Anzeigenersteller keine oder wenig Ahnung haben, so wie ich :D
Crosseria
Und das Foto noch…
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Crosseria hat geschrieben: 26 Aug 2021 10:22 Und das Foto noch…
Ich denke das sind keine Crafter-Felgen. Vermutlich LT, Ducato...
Ist auch erstmal egal. Frag den LK und ML-Durchmesser an um zu sehen, ob sie überhaupt auf die Nabe passen.
Crosseria
Im Verkauf/Beschreibungstext steht auch:
„ Die Räder waren kurzzeitig auf einem VW-Crafter Typ SYN1E (ZB TI – D.2) montiert.“
Hab gerade mit dem Anbieter telefoniert, er ist ein wenig verwirrt, weil schon soviele angerufen hatten und Zweifel anmeldet haben. Aber er hat mir gerade nochmals bestätigt, die Reifen waren auf einem Crafter mit HBN 0603 CBY.
Jetzt bleibt die Frage, ob sie mit Lochkreis und Einpresstiefe, was auch immer im Detail das ist, auf meinen 903 Sprinter passen?
Crosseria
Stehen LK (Lochkreis) und ML (?) auf der Felge?
Crosseria
Hab das mal auf die Schnelle gefunden … heißt dann wohl, paßt nicht wegen der unterschiedlichen Einpresstiefe?
Sprinter = 75 mm
Crafter = 60 mm
Und Mittelloch…
Sprinter = 84,1 mm
Crafter = 65,1 mm
Was ist‘n das Felgenschloß (PCD)?
Edit Dennis: Bilder wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
pappa
Beitrag von pappa »
Die Einpresstiefe ist relativ egal solange die Reifen genug von der Karosserie abgedeckt sind. Bei ET 60 ist das der Fall.
Aber der Nabendurchmesser ist zu klein und bei Stahlfelgen (legal) nicht anpassbar.
Ich denke auch dass es sich bei den abgebildeten Felgen eher um welche vom Ducato handelt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
Crosseria (27 Aug 2021 08:40)
Biete:
Crosseria
pappa hat geschrieben: 26 Aug 2021 11:50 Aber der Nabendurchmesser ist zu klein und bei Stahlfelgen (legal) nicht anpassbar.
Ich danke Dir ersteinmal.
Ist Narbendurchmesser = CB (Mittelloch)?
Weißt Du was PCD (Felgenschloß) ist?
windsurfshark
Beitrag von windsurfshark »
Aufgrund der Teile Nummer 2N0 601 027 L handelt es sich definitiv um eine VW Crafter Felge vom Modelljahr 2017.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor windsurfshark für den Beitrag:
Crosseria (27 Aug 2021 08:41)
joethesprinter
Wenn das 5x120 vom Crafter korrekt ist passen sie nicht und sind auch nicht mit den Mitteln einer guten Werkstatt anpassbar...
Dein Sprinter braucht 130mm LK.
Crosseria
Crosseria hat geschrieben: 26 Aug 2021 11:21 Edit Dennis: Bilder wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Hi Dennis, beide Screenshot haben nicht gegen Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte verstoßen, auch eine Schöpfungsthöhe wurde nicht erreicht, daher verstehe ich Deine Löschung nicht. Habe ich etwas übersehen?
Crosseria
Vielen Dank an alle Beteiligten für ihren Input!! Dann muss ich wohl weiter schauen und lass die Finger von Crafter-Felgen :lol:.
