Wie bekomme ich das Öl in die Hinterachse rein?
GroßerDieselTank
wie bekomme ich das Öl in die Hinterachse rein?
Ich habe 1 Liter Öl-Behälter erhalten
Kann ich das so reinfüllen oder benötigt man da eine Hand-Flüssigkeit-Pumpe dazu?
Wer kann mir da was dazu sagen?
*Crafter 2013
*Crafter 2013
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Wie bekomme ich das Öl in die Hinterachse rein?
Am Diff gibt's ne Ablassschraube und nen Einfüllstopfen. Über dem Stopfen ist noch genug Platz die Pulle kopfüber zu halten.
Altes Öl raus und neues Öl rein. Die Menge, die raus kommt, sollte auch wieder rein, allerdings empfiehlt es sich die genaue Füllmenge vorher zu recherchieren.
Ebenso: erst mal die einfüllschraube öffnen. Sollte die fest sein, dann kann man darüber nachdenken, wie man weiter vorgeht, aber das Öl ist noch drin. Wenn man erst unten den Ablauf öffnet und oben geht nicht auf, dann ist Schluss mit fahren.
Einfüllen per handpumpe, Trichter...kommt drauf an, wie groß die Flasche ist und wie viel Platz vorhanden ist. Da hilft es sich einfach mal unter das KFZ legen und "testen".
Nebenbei auch mal schauen, ob der Deckel schwitzt. Dann muss der neu gedichtet werden, hat mein crafter gerade erst durch (90.000km).
Grüße Matthias
Grüße Matthias
GroßerDieselTank
Ich habe so 150.000 km auf der Uhr
neu gedichtet werden => wie macht man das? Einfach ein Dichtungsring?
Ja, ist nur eine Dichtung. Ob man die clevererweise auch gleich mit passender Dichtmasse "einklebt" entzieht sich meiner Kenntnis, da es eine Werkstatt gemacht hat.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 25-525012/
Nr. 14 , ob es aber da Unterschiede gibt (was ich bezweifel) kann ich nicht sagen. Gilt es passend zum Fahrzeug (VIN) zu klären.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
GroßerDieselTank
Ich habe mir dafür und für die Haldex an der Hinterachse von dem anderen Trickser so eine Pumpflasche mit Schnorchel aus der elektronischen Bucht gefischt. ..funktioniert 1A...
GroßerDieselTank
Okay, soviel ich weiß - ist es ein dickes ÖL
GroßerDieselTank
Rechnungsadresse ist letztendlich Garmisch-Partenkirchen eine floracura.net
https://www.verre-et-plastique.fr/flaco ... e-501.html
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 06 Aug 2021 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
...und Mannol 75w90 GL5 funktioniert auch wunderbar, trotz fehlender Freigabe und Superpreis
...und dickflüssiges Öl bekommt man durch Erwärmen im Wasserbad flüssiger....
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 07 Aug 2021 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
GroßerDieselTank
Also die 1l Gebinde Getriebeöl haben einen ausziehbaren Rüssel bzw. Schlauch. Damit lässt sich das Öl wunderbar einfüllen, Platz ist genug.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag:
- Tante Rietha (11 Aug 2021 11:33)
Große Spritze geht auch sehr gut.
Moritz
Moritz
@ GroßerDieselTank: Mal selbst ein bisschen (muss nicht viel sein) nachdenken geht auch sehr gut...
