Drucksensor beim W906 wechseln
SprinterM
Beitrag von SprinterM »
Hallo Zusammen,
Ich muss bei meinem Mercedes Sprinter W906 318 CDI 3.0l Bj. 2008 den Drucksensor A6429050100 wechseln.
Kann mir jemand hier im Forum sagen wo der genau sitzt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mike
Re: Drucksensor beim W906 wechseln
Den findest Du auch ganz allein... :) Schau neben Deinem Motor in Richtung Kat / DPF. Dort gehen zwei dort angeschraubte Metallröhrchen vom DPF weg, auf denen später Schläuche aufgesteckt sind. Am Ende der Schläuche findest Du dann den Sensor. Bei meinem 319 hängt das gute Stück zwischen rechtem Scheinwerfer und Luftansaugkasten unten im Motorraum.
SprinterM
Vielen Dank für den Hinweis. Aber von meinem DPF gehen keine 2 Röhrchen weg.
Hier ein paar Fotos wie es im Motorraum aussieht
Einen Druckanschluss für den Differenzdrucksensor siehst du hier:
OM642 DPF Druckanschluss
Um den anderen Druckanschluss zu sehen, musst du unter das Fahrzeug kriechen.
Opa_R (07 Aug 2021 22:17)
SprinterM
Vielen Dank für eure Tipps. Nach ein bisschen Suchen unterm Auto haben ich den endlich gefunden.
Ganz schön versteckt und fummelei den zu wechseln.
Hoffe das war die Lösung meines Problems ( immer wieder bei Vollast in den Notlauf gegangen) Sehe ich dann morgen bei einer längeren Tour.
Vanagaudi hat geschrieben: 06 Aug 2021 11:39 Einen Druckanschluss für den Differenzdrucksensor siehst du hier:
Das ist ein Temperatursensor KAT, DPF ist weiter hinten.
v-dulli hat geschrieben: 11 Aug 2021 21:50
Es sind zwei verschiedene Versionen beim OM642 anzutreffen.
  • Einmal Kat und DPF in einem Gehäuse beim OM642.896 -> Bild und
  • einmal den separaten, horizontal angeordneten DPF beim OM642.992 -> Bild.
Vermutlich hast du aber Recht, bei dem Kombinierten müssten zwei Anschlüsse nebeneinander zu sehen sein.
Vanagaudi hat geschrieben: 12 Aug 2021 02:34
...... nicht nur vermutlich. :wink:
Die Druckanschlüsse sind immer hintereinander, vor und nach DPF und es handelt sich immer um Metallleitungen. Das Eingekreiste ist ein Temperatursensor und ist am Kabel zu erkennen.
v-dulli hat geschrieben: 12 Aug 2021 09:15
Ich meinte die Anschlüsse für den Temperatursensor und den Druckanschluss für den Differenzdrucksensor, die nebeneinander liegen. Die Sache mit dem Elektrokabel ist ein gutes Argument, die Metallrohre für den Druckanschluss sind länger und verlaufen zunächst nahe am Topf.
