Betriebsanleitung Sprinter 313 CDI 4x4 Bj. 2001???
MiScha
Beitrag von MiScha »
Hallo in die Runde,
ich habe mir gerade einen Sprinter 313 CDI 4x4 (mit Untersetzung) von 2001 gekauft und plane mit ihm ab dem nächsten Frühjahr eine Tour um die Nordhalbkugel der Erde. Er hat 176.000 km runter und meine Vorbesitzer haben den ehemaligen Kastenwagen toll zum Camper umgebaut.
Hier im Forum habe ich schon für den Kauf so einige hilfreiche Beiträge gefunden und ich freue mich auf den zukünftigen Austausch.
Aktuell greife ich erstmal ein Anliegen auf, das vor mir schon einige andere vorgetragen haben, aber - soweit ich das erkennen kann - bislang ohne Erfolg: Meine Vorbesitzer haben leider die Betriebsanleitung verbummelt, deshalb die Frage oder Bitte, ob mir jemand eine zur Verfügung stellen kann?
Bei Mercedes ist sie nicht zu kriegen (ich habe nachgefragt) und auch sonst habe ich nirgendwo im Internet eine finden können.
Viele Grüße aus Berlin
(Sprinter 313 CDI, Typ 903.6 / 4x4, Bj.2001)
joethesprinter
Re: Betriebsanleitung Sprinter 313 CDI 4x4 Bj. 2001???
Beitrag von joethesprinter »
Zur Verfügung? Du könntest meine mal durch blättern bzw. einfach fragen was du wissen willst.
Mit 4x4 derzeit 70km südlich von B.
MiScha
Vielen Dank joehtesprinter für dein Angebot.
Ich frage deshalb nach der Betriebsanleitung, weil ich mir davon einen Überblick über alle wesentlichen Grundfunktionen und -bestandteile meines Sprinters verspreche. Das wäre für mich für den Anfang sehr hilfreich. Am liebsten hätte ich also eine Kopie bzw. pdf-Datei.
Du hast einen 413 CDI 4x4 von 2006? Ist das denn alles noch baugleich mit meinem 313 CDI 4x4 von 2001?
joethesprinter
Ja, bis auf meine (ursprüngliche) Zwillings-HA.
Die Anleitung unterscheidet da aber nicht.
MiScha
Vielleicht findet sich ja doch noch eine einfachere Lösung an die Betriebsanleitung zu kommen, was super wäre (was ich dort selber nachschauen kann, würde ich dann nicht extra im Forum nachfragen müssen). Ansonsten würde ich dann mal vorbeikommen, wenn ich in der Nähe bin oder es auf dem Weg liegt.
Jetzt hat sich aber aktuell eine Funktionsfrage ergeben: Wenn ich den Allradantrieb einschalte, leuchten das Reifensymbol und ABS in den Aramturen auf. Ist das ein Sensorenproblem? Kann ich trotzdem erstmal im Allradbetrieb fahren?
Grüße aus Berlin
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Betriebsanleitung müsste ich einscannen und als PDF hier im Forum hinterlegen, falls es rechtlich möglich ist.
Ist halt etwas Arbeit.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
AllradFan
Beitrag von AllradFan »
wenn der Allrad eingeschaltet ist,
wird das ESP/ABS automatisch abgeschaltet.
Deshalb die Kontrolleuchten.
Also alles ok.
- für eine Betriebsanleitung wäre ich auch dankbar....
bin leider auch zu weg weg zum vorbeischauen
Wolfgang
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
joethesprinter
Allrad zuschalten beim T1N heißt Vorderachse und HA sind starr verbunden. -> Es wäre empfehlenswert den 4x4 nur einzuschalten wenn er tatsächlich gebraucht wird.
MiScha
Vielen Dank für die Infos. Dieses Wochenende werde ich ihn eventuell das erste Mal im Gelände testen könnten. Ich bin gespannt.
@ Werbin: Ein Scan der Betriebsanleitung wäre super. Du müsstest ihn ja nicht im Forum hinterlegen. Stattdessen könntest Du ihn auch persönlich E- Mail an mich und Wolfgang verschicken.
joethesprinter hat geschrieben: 06 Aug 2021 18:09 Allrad zuschalten beim T1N heißt Vorderachse und HA sind starr verbunden. -> Es wäre empfehlenswert den 4x4 nur einzuschalten wenn er tatsächlich gebraucht wird.
Das ist so allgemein ausgedrückt nicht immer richtig:
Beim 903/4 gibt es konstruktionsbedingt diese drei Alternativen:
  • ZG1 Allrad zuschaltbar, kein Mittendifferential
  • ZG2 Allrad permanent, Mittendifferential mit Sperrfunktion
  • ZG3 Allrad zuschaltbar mit zuschaltbarer Untersetzung, kein Mittendifferential
Das Problem ist die durchgehende Achse der Eingangs- auf Ausgangswelle HA beim 903/4.
  • Bei ZG1 sind diese beiden Wellen fest miteinander gekoppelt, eigentlich ist es ein Teil.
  • Bei ZG2 sind diese beiden Wellen über ein Umlaufrädergetriebe gekoppelt, der zweite Ausgang treibt die Ausgangswelle VA an.
  • Bei ZG3 können diese beiden Wellen über eine Schaltmuffe fest gekoppelt werden, oder der Kraftfluss macht einen Umweg über zwei Getrieberäderpaare einer Zwischenwelle, die die Untersetzung bilden.
Genauere Beschreibungen zu den ZG1 und ZG3 Getrieben sind in diesem, und zum ZG3 in diesem Beitrag zu finden.
MiScha hat geschrieben: 28 Jul 2021 16:26ich habe mir gerade einen Sprinter 313 CDI 4x4 (mit Untersetzung) von 2001 gekauft
Es handelt sich also um ein ZG3 Verteilergetriebe ohne Mittendifferential. Somit ist es empfehlenswert, den 4x4 nur dann einzuschalten, wenn er tatsächlich gebraucht wird.
Jan1 (08 Aug 2021 05:15)
joethesprinter
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Aug 2021 11:01
Hä? Was genau soll an der Aussage "nicht immer richtig" sein?
Ein Permanentallrad lässt sich nicht ZUSCHALTEN (resp. abschalten).
Selbst wenn ein Benutzer hier der unwissend einen der (seltenen) permanenten hat, und damit die Sperre beim vermeintlichen Zuschaltvorgang betätigt, empfehle ich den Warnhinweis 1:1 zu beachten.
joethesprinter hat geschrieben: 07 Aug 2021 19:49 Ein Permanentallrad lässt sich nicht ZUSCHALTEN (resp. abschalten).
Ist in diesem Fall des ZG2 der Allradantrieb permanent zugeschaltet? Er lässt sich nicht manuell zuschalten, denn er ist immer zugeschaltet. Insofern ist ein zugeschalteter Allrad beim T1N nicht in jedem Fall die Vorderachse und HA starr miteinander verbunden. So hatte ich das verstanden.
Jedenfalls habe ich die Links zu den Beschreibungen der Verteilergetriebe untergebracht. Darauf kam es mir primär an.
joethesprinter
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Aug 2021 22:37
Wie das Wort *permanent* schon vermuten lässt wird er eben nicht geschaltet. :roll:
Ich sehe nach wie vor nicht wie du einen Nachweis bringen willst dass ein Mangel in meiner Aussage war und verlasse damit den dialektischen Yogakurs. 🥨
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
Vanagaudi (08 Aug 2021 19:13)
Max313Cdi
Beitrag von Max313Cdi »
Hallo Freunde,
hat jemand noch eine Kopie in PDF übrig, falls schon-mal eine gesendet wurde.
Ich fahre ein 313 Cdi Bj. 2001
Danke und Grüß.
Max
MiScha
Hallo Max,
ich konnte keine Betriebsanleitung für 2001 ausfindig machen, hatte aber schließlich den Hinweis auf die "Betriebsanleitung Sprinter, Ausgabe C, 12/04" bekommen. Sie kann für 37 EUR bei Mercedes bestellt werden, die Bestellnummer lautet 6462 7429 00. Zum scannen ist sie mit 400 Seiten etwas sehr umfangreich.
