Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
an meinem 2013er 906er habe ich ein Problem mit der Nebelschlussleuchte:
Beim Test wurde ein defektes Leuchtmittel der NSL in der MFA angezeigt. Stimmt. Licht bleibt dunkel. Der Tausch des Leuchtmittels hat nichts gebracht. Weiterhin bleibt die NSL dunkel.
Es ist keine Korrosion an den Kontakten zu sehen.
Ich bitte um Rat:
Da alles über SAM gesteuert wird und scheinbar keine separaten Sicherungen existieren, möchte ich gern die Stromversorgung am Stecker der Rückleuchte messen.
Kann mir jemand die korrekte Kabelfarben nennen?
Vielleicht gibt es noch einen weiteren Tipp zur Fehlersuche von euch.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
VG Steffen.
Standort Mitteldeutschland.
Steffen80
Re: Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Hallo nochmal.
Kann einer der Spezialisten hier vielleicht doch eine Info zu den Kabelbelegungen der Rückleuchte machen bzw. hat einen Tipp zu Fehlersuche?
Steffen80 hat geschrieben: 21 Jul 2021 16:41eine Info zu den Kabelbelegungen der Rückleuchte
Was meinst du mit Kabelbelegung? Die Aderfarben, die zu den Rückleuchten gehen? Hast du noch den Herstellungsmonat zum Baujahr?
Steffen80
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Jul 2021 18:27
Genau ich meine die Aderfarben. So hätte ich es schreiben sollen...
Monat ist 08/2013. Ein vor-Mopf
Ich hoffe, dass das hilft. Ansonsten gern die VIN per PN falls die besser ist.
08 ist die Zulassung? Vor-MOPF sollte nur bis BJ 06.2013 gehen. Hier die Aderfarben:
Code: Alles auswählen
E3 Schlussleuchte links für 906 Kasten/Kombi bis 30.06.2013
Pin01  0,50  wsbl  E3e3 Rückfahrlicht
Pin02  0,50  gebr  E3e5 Nebelschlusslicht für Rechtsverkehr, nicht bei Allrad
Pin03  1,00  br    Masse
Pin04  0,50  swrt  E3e4 Bremslicht
Pin05  0,50  swws  E3e1 Blinklicht
Pin06  0,50  grsw  E3e2 Schlusslicht
E4 Schlussleuchte rechts für 906 Kasten/Kombi bis 30.06.2013
Pin01  0,50  wsbl  E4/6e3 Rückfahrlicht
Pin02  0,50  gebr  E4/6e5 Nebelschlusslicht für Linksverkehr, nicht bei Allrad
Pin03  1,00  br    Masse
Pin04  0,50  rtsw  E4/6e4 Bremslicht
Pin05  0,50  swgn  E4/6e1 Blinklicht
Pin06  0,50  grrt  E4/6e2 Schlusslicht
Lass dich bei der Messung aber nicht ins Boxhorn jagen. SAM schaltet die Leitung ab, wenn dort ein Fehler auftreten sollte. Das kann schon bei einem Kalttest passieren, wenn die Leuchte noch nicht angeschaltet wird. Es ist sicherer, wenn du eine Glühleuchte in der richtigen Stärke zum Test anschließt, gern auch direkt an SAM Stecker X3 Pin3 für die Nebelschlussleuchte. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Leistungsendstufe eines Leuchtenausgangs Probleme bereitet.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 21 Jul 2021 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen80 (21 Jul 2021 20:06)
Steffen80
Klasse. Dann kann ich am Samstag auf Fehlersuche gehen. Hoffentlich ist nur die Leuchtenaufnahme defekt. 👨🏻‍🔧🙈
arvid
Beitrag von arvid »
Hi Steffen,
bei mir war auch die Nebelschlussleuchte ohne Funktion, am Ende war es der Lichtschalter.
Viel Erfolg, hoffentlich ist es nur die Fassung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arvid für den Beitrag:
Steffen80 (22 Jul 2021 18:30)
Exitus
Beitrag von Exitus »
Ne Adapter steckt aber nicht in der Anhänger Steckdose?
Hatte das damals mal, da ging die nsl auch nicht.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Exitus hat geschrieben: 22 Jul 2021 12:06 Ne Adapter steckt aber nicht in der Anhänger Steckdose?
Früher gab es mal Schalter in der AHK-Dose, die die NSL abgeschaltet haben. Diese Funktion übernimmt inzwischen das Anhängersteuergerät. Wenn dieses einen Anhänger erkennt, also eine Glühleuchte an mehreren Anschlüssen erkannt wird, sendet das AHK-Steuergerät eine Nachricht an SAM, dass die NSL nicht eingeschaltet werden soll.
Das kann aber nicht der Fall sein, denn sicher werden bei nicht gestecktem Stecker nicht alle Glühleuchten an der AHK-Steckdose als korrekt erkannt, und dann leuchtet im KI die "Glühleuchte defekt" Anzeige auf, wenn das AHK-Gerät einen Anhänger erkannt hätte.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Jul 2021 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Exitus (22 Jul 2021 18:40)
Steffen80
arvid hat geschrieben: 22 Jul 2021 07:05 Hi Steffen,
Danke. Ich bin mir nur nicht sicher wie ich das prüfen kann. Mein Stand ist, dass über den Schalter die NSL "angefordert" wird. Danach wird das ausbleibende Leuchten erkannt und im Display angezeigt. Falls der Schalter kaputt ist, sollte das Leuchten der NSL gar nicht erst erwartet werden.
Liege ich damit falsch?
VG
Steffen80
Danke für deine Antwort. 👍🏻
Das wäre eine super einfache Lösung. Leider habe ich keine AHK. 🤷🏻‍♂️
VG
Steffen80 hat geschrieben: 22 Jul 2021 18:30Mein Stand ist, dass über den Schalter die NSL "angefordert" wird. Danach wird das ausbleibende Leuchten erkannt und im Display angezeigt. Falls der Schalter kaputt ist, sollte das Leuchten der NSL gar nicht erst erwartet werden.
SAM besitzt eine Funktion "Kaltprüfung" der angeschlossenen Leuchten. Da wird nur ein kurzer Impuls auf die Leuchte gegeben und der Strom gemessen. Das sieht man in der Leuchte nicht. Das Display zeigt dir schon bei Fahrtantritt eine defekte Leuchte an. Wenn die Leuchte eingeschaltet wird, erfolgt eine zweite Prüfung.
Wenn der Lichtschalter defekt ist, bleibt die NSL einfach aus, es erfolgt keine Warnanzeige bezüglich einer defekten Leuchte.
Steffen80 (22 Jul 2021 19:55)
Steffen80
Ich melde Erfolg. Irgendwie aber anders als Gedacht...
Nachdem zusätzlich das rechte Abblendlicht defekt war, habe ich dieses Leuchtmittel ersetzt. Danach auch den Stecker des rechten Rücklichts abgezogen, ein bisschen Staub rausgeblasen und wieder angesteckt.
Nach erfolgtem Test habe ich "aus Spaß" die NSL eingeschaltet.
Diese funktioniert auf Anhieb. Keine Fehlermeldung mehr. 🤷🏼‍♂️
Vielen Dank für die tollen Tipps hier. Was den Fehler verursachte ist leider nicht mehr nachvollziehbar.
BigBen95
Beitrag von BigBen95 »
erstmal wünsche ich ein frohes neues Jahr.
Bei meinem Sprinter W906 Vor-mopf von 2009 ist ebenfalls die NSL beidseitig defekt (langer Radstand soll laut meinen Infos auf beiden Seiten leuchten. Birnen sind vorhanden und auf Funktion getestet).
Meine Vermutung ist tatsächlich das Steuergerät, da die Kaltprüfung erstmal keinen Fehler ergibt und erst beim zuschalten der NSL die Fehleranzeige zeitverzögert um etwa 1sek auftaucht. Beim Ausschalten ist die Leuchte ebenfalls wieder weg.
Verbindung Schalter <-> Sam würde ich also ausschließen, genauso wie den Schalter selbst, da die NSL ja "angefordert" wird.
Kontakte an den Leuchten sind beide spannungsfrei, deshalb würde ich mich gern mit Testlampe direkt an den passenden Pin vom Steuergerät hängen.
Könnte mir dazu jemand sagen, wo ich das Steuergerät finde, und welches der passende Pin bzw. die passenden Pins sind? Wenn jemand ne Zeichnung für den ganzen Strang hat wäre ich auch recht dankbar ;).
Vielen Dank im voraus
Sprinter W906; 311CDI; BJ2009 zum Camper konvertiert (war als low-budget Projekt geplant und artet immer weiter aus :lol: )
Lass mich lügen, aber ich meine die Kaltprüfung ist beim 906 auf die Hauptscheinwerfer begrenzt.
Das gleiche Verhalten wie du habe ich bei meinen LED H7 Einsätzen und hatte es bei defekter Kennzeichenbeleuchtung.
Geprüft wird erst beim einschalten der Beleuchtungsfunktionen
Wenn du hinten keine Soannung an den Steckern der NSL hast würde ich eher mal gucken ob die Plus Leitung richtung Masse doch was durch geht, dann ist der Masseanschluss korodiert, oder wenn nichts an kommt die Leitung durchgekaut.
