CAN-BUS für Radio
Re: CAN-BUS für Radio bei Radiovorrüstung ab Werk
#61
Vanagaudi hat geschrieben: 18 Jul 2021 10:35 Statt dessen findest du die Instrumentenbeleuchtung (grbl) an dieser Stelle. CAN-Bus für den Innenraum findest du an dem CAN-Bus-Verteiler an der A-Säule im Fußbereich des Beifahrers.
1: Lautstärke (frei)
2: blau/braun Mute
3: Remote in (frei)
4: rot/schwarz +12-V Batterie (Klemme 30)
5: gelb Remote out
6: grau/blau Beleuchtung (Klemme 58d)
7: schwarz/gelb +12-V Zündung (Klemme 15, X, S oder R)
8: braun Masse (Klemme 31)
#62
Die Lautsprecher können bleiben. Es müsste reichen, wenn du die graue Radhausverkleidung abnimmst. Eventuell muss noch die Klappe des Handschuhfachs raus. Das wirst du dann sehen. Dahinter muss der untere Teil des originalen A-Säulen-Restes stecken, auf dem der CAN-Bus-Verteiler montiert wurde.
Verriegelung CAN-BUS Steckleiste für Radio
#63
Vanagaudi hat geschrieben: 19 Jul 2021 12:47 ... die graue Radhausverkleidung abnimmst ... Handschuhfachs raus.
Das ist im Integrierten ohne Beifahrertür umso schwerer, als im Kasten/Kombi :!:
:D Es funktioniert :!:
CAN-BUS high/low vertauscht
#64
Rosi hat geschrieben: 19 Jul 2021 13:58 :D Es funktioniert :!:
Wollte ich doch gestern Abend alles einbauen und trennte den CAn-Bus vom Radio, stecke ihn aber noch mal kurz dran :arrow: :shock: :o das Radio ging nicht mehr an, aber SRS Rückhaltesystem Störung, Durcheinander der Beleuchtung, keine Rückfahrscheinwerfer ...
Im Menü des "Bordcomputers" war nichts zu finden/machen, worauf ich paar Sekunden die Batterie abklemmte und letztendlich den CAN mal drehte und auf einmal ging wieder alles. ALPINE hat scheinbar deren PINS falsch gesteckt :!: Wäre es für Mercedes wirklich so viel teurer gewesen, die 2 Strippen CAN-Bus von der A-Säule bis zum Radio zu legen :?:
Es 🤮 einen zunehmend an, daß man sich "auf nichts" mehr verlassen kann, aber "das Beste" propagiert wird :!:
CAN-BUS für Radio
#65
fertsch + geht = Abfahrt 🇫🇷
slaven
Re: Verriegelung CAN-BUS Steckleiste für Radio
#66
Beitrag von slaven »
Entschuldigt, dass ich den alten Thread noch mal reanimiere: Ich habe ähnliches mit so einem Can-Adapter vor (Auslesen des Fernlichtsignals via CAN). Kann mir jemand die Teilenummer für diese Stecker und Crimp-Kontakte nennen, die in die Innenraum-CAN-Leiste gehören? Dann würde ich den CAN-Adapter für's Fernlicht nämlich einfach dazu stöpseln - sind ja noch genug Slots frei.
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Chr1stoph
#67
Beitrag von Chr1stoph »
Beim Steckergehäuse finde ich die Nummer A0305452828
Chr1stoph
#68
Und die Kontaktbuchsen A0165454126
Ohne Gewähr
slaven
#69
Danke dir! :D
Schande über mein Haupt, ich hab total übersehen, das Vanagaudi die Details bereits auf der zweiten Seite im Thread gepostet hatte. :?
Zur Ergänzung es scheint noch die A0085455526 für "0.75 MM2 MQS" Kontakte zu geben. Ich glaube am Innenraum-Cam sind das aber alles 0,5 mm2 Kabel?
Gibt es eigentlich eine Länge, die die CAN-Leitung nicht überschreiten sollte? Ich würde gerne vom Fußbereich Beifahrer bis unter den Fahrersitz verlegen (natürlich verdrillt).
Chr1stoph
#70
A0165454126 = 0,25 - 0,5 mm²
A0085455526 = 0,75 mm²
Chr1stoph
#71
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
slaven (17 Jul 2022 09:19)
slaven
#72
Ich habe heute mein Glück versucht.
Gekauft habe ich bei TE 1-1718333-1 (2-poliges ungedichtetes MQS weibliches Buchsengehaeuse) - das einzige 2-polige MQS-Gehäuse was ich gefunden habe.
Und dazu die Kontakte Tyco 5-963729-1 (weiblicher verzinnter ungedichteter MQS Buchsenkontakt mit Feder, 0.50 - 0.75 mm2).
Ich habe dann mal einen Stecker zum Testen gecrimpt. Ich kriege den Stecker aber ums Verrecken nicht auf den Can-Bus-Innenraum-Verteiler (Braun / Braun-Rot) - egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite.
Gibt es da doch wieder unterschiedliche MQS-Systeme? Oder übersehe ich da was? Von der Form her scheint das Steckergehäuse in die Verteilerleiste zu passen, aber er will irgendwie wohl nicht auf die Kontaktstifte... :(
Jemand eine Idee?
Chr1stoph
#73
Hast ein paar Detailfotos?
slaven
#74
Yes.
slaven
#75
Hier noch zwei vom Verteiler (aufgrund der engen Platzverhältnisse und der nahen Distanz leider auch mit Weitwinkel leider nicht richtig scharf zu bekommen):
