das im Sprinter W906, BJ 2007 verbaute Webasto Hollandia will ich gegen ein anderes Fenster tauschen. Zum einen ist es undicht bei starkem Regen, zum anderen ist es zu "klein". Der Dachausschnitt sollte aktuell bei ca. 800x367 liegen. Genau weiß ich es erst, wenn das Fenster ausgebaut ist. Für einen solchen Ausschnitt gibt es allerdings kein direkt passendes Fenster. Wenn ich vorne zwischen den Spriegeln bleiben möchte, wird das Fenster wohl nicht länger als ca. 50 cm sein dürfen/können (kann nicht messen, weil das Innendach verkleidet ist - hat jeman das genau Maß zu Hand)?
Ins Auge gefasst habe ich das Dometic Midi Heki (oder ein anderes beliebiges Fenster) mit dem Ausschnittsmaß 700x500.
Glaubt ihr, dass es gut möglich ist, dass:
- alte Fenster auszubauen
- den Ausschnitt in die passende Länge zu erweitern
- den Teil, der durch das alte Fenster zu Breit ist mit einem Blech zu verkleiden
- in das eingesetze Blech das neue Fenster einzusetzen
- das ganze auch dauerhaft dicht zu bekommen
EDIT: Habe gerade auch die Luke von DeinVan.de mit dem Ausschnitt von 530x970 gefunden - das ist natürlich eine Alternative ohne "Basteln", sofern es mit den Spriegeln passt.
