Unterflur Frischwassertank
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
Sodele,
hier mal generelle Überlegung zum Einbau eines Wassertankes "Unten dran";
Für den 4Motion sieht's da ganz Mau aus :evil:
Aber der Reihe nach.
Der Tank im Fz soll aus Platzgründen "nach Unten" wandern, angedacht sind 30-40 Liter = Kg.
Da die Gewichtsverteilung schon übermäßig auf die Fahrerseite fällt ist der Platz hinter dem Kanister gestrichen.
Aber selbst wenn, es gibt einfach im Zubehör keinen flachen, passenden Tank, egal wo man ihn verbaut.
Also dann eben rechts hinter die Hinterachse neben dem Resevereifen. Gut, die Gewichtverteilung ist schon mal
besser :D
Will man nicht tiefer als der Reseveschlappen wird's knapp mit den 40 Litros.
Fortsetzung folgt...
MfG
.B- Marlins
B-Marlins
Re: Unterflur Frischwassertank
So, das Modell ist soweit fertig:
Tankform Styropoor
Tankform Styropoor
Ca 40 Liter Volumen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor B-Marlins für den Beitrag:
Steffen80 (28 Jun 2021 06:30)
martin.k
Beitrag von martin.k »
und jetzt? Styropor-Positiv? GF-Laminieren? Oder Wegschicken an profi-Kunsttoffschweißfirma?
Ich versuche mich gerade an einem Abwassertank zwischen Hinterachsdfifferenzial und Ersatzrad. Aus 6mm PVC-Platten und Tangitkleber hoffe ich eine stabilen Kasten hinzubekommen. ca. 75 Liter Volumen...
B-Marlins
Mach ich selber, verlorene Form mit Epoxy und Glasfaser.
Aber wie schafft man 75 Liter?
Wie hoch wird dein Tank?
mat187
Beitrag von mat187 »
Ich habe ein Frischwassertank mit 160 L an der Stelle für das Reserverad verbaut. Ist eine sonderanfertigung und war auch nicht ganz billig. Allerdings wollen wir so autark wie möglich sein. Der wassertank beeinflusst weder die Bodenfreiheit, noch den Böschungswinkel und wir an den vorhandenen Halterungen des Reserverads befestigt.
Bilder kann ich nachher noch raussuchen
B-Marlins
Lässt du den Reservereifen ganz weg oder schraubst du den an die Tür oder auf die Motorhaube ? :D
Ohne Reifen, gerade im Ausland, wäre mir etwas mulmig.
Und 160 Kg sind bei mir nicht drin da das "Moped" ja schon 140 wiegt.
martin.k
Ein Bild sagt mehr wie 1002 Worte...
B-Marlins
Das wird ein schöner, großer Tank.
Mit Tangit und PVC habe ich ja keine Erfahrung; ich bin eher für Harz. :D
Wenn man aber noch nie mit Harz gearbeitet hat würde ich auch nicht gerade
mit einem Tank anfangen.
Mal sehen ob ich Morgen wieder ein paar Bilder habe...
B-Marlins
Sodele,
leider hat das Wetter jetzt nicht so mitgespielt; sehr heiß oder feucht.
Es hat also wie üblich länger gedauert als geplant.
Aber "Außenrum" ist er est mal fertig laminiert.
Die Innenform ist auch schon weg.
hier noch ohne Deckel
Der Rand vom Deckel ist noch nicht fertig, kommt aber bald.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
nur mal so aus Interesse:
Wird das ein Frischwasser- oder Abwassertank?
Falls es ein Frischwassertank wird: wie es es den bei so einem laminierten Tank mit Ausdünstungen?
Ist der dann für Trinkwasser geeignet?
martin.k
gemäß Betreff ist es ein Frischwassertank. Mein Tank (Karton auf Wiese) ist für Abwasser.
B-Marlins
Ja, ist für Frischwasser. Das Harz ist nach dem Abbinden lebensmittelecht;
korrecktes Mischverhältnis vorausgesetzt.
B-Marlins
Also auf dem Boot habe ich auch 200 Liter Fäkalientank, aber im WoMo so ein
Gewicht mit einplanen?
Aber o.k., je flüssiger man es verdünnt um so besser läßt es sich ablassen :D
B-Marlins
Sodele, FERTIG...
Hat natürlich länger gedauert als geplant; egal.
Der Tank wiegt 2,6 kg (leer) mit etwas über 40 Liter Inhalt.
Das reicht für 2 Tage.
Wassertank montiert
Wassertank montiert
kutzi (23 Okt 2024 10:55)
drth
Beitrag von drth »
schaut gut aus,
ich stand vor dem gleichen Problem und hab nun eine Zwischenlösung einbauen müssen, Tank mit mit ~20cm Höhe nach hinten neben den Auspuff auf höhe des Wandlers der Handbremse, was mir ein paar cm bodenfreiheit somit raubt.
Nächste Lösung ist definitv ein größerer Tank in die Reserverad Aufhängung, da alles andere durch die Unterbodenstreben entweder uneben oder von Gewichtsverteilung kacke.
Schade das es hier keine industrielösungen gibt, die Möglichkeiten für Selbstanfertigung hat leider nicht jeder (oder die Skills / Zeit dazu)
vg
max
