Bei mir sind folgende S7P Fenster verbaut
2x 490x500 am Heck
2x 750x 465 seitlich re&li
Dann gibt es noch das Badfenster und ein Fenster in den “Verbreitungsbacken”, deren Maße ich Dir zur Zeit nicht sagen kann.
Alles Gute
Max
2x 490x500 am Heck
Alles Gute
Max
Hi at All,QE11 hat geschrieben: 16 Mai 2021 15:30 Servus,
ich bin ja auch bei FB aktiv - daher sind für den einen oder anderen manche Sachen doppelt.
Sorry dafür, gibt aber wohl auch Leute die kein FB nutzen.
Thema Wassereinbruch an den Fenstern Fahrerseite vorne und hinten (vorne wurde von WU schon mal was gemacht):
A9526CCB-3D65-4310-AB5B-3B0485937637.jpegEC858125-B1B2-4013-BC34-73A3BF7349EF.jpeg9C3D1547-0FE7-4BB1-8E01-CCC7AF5EA301.jpeg9E50BC79-146C-4482-BDEB-AF1CE98B8A0A.jpeg
Tipps bei FB waren u.a. den Schlitz oben am Außenrahmen des Fensters zu dichten, da dort Wasser in den Rahmen hineinläuft und dann unten an einer kleinen Kondenswasserbohrung wieder raus kommt.
Kann ich mir vorstellen - wird geprüft.
Gibts hier Meinungen dazu?
Bagu? Hast Du da schon Erfahrungen mit gemacht?
Aber mal ehrlich, was ist das für eine beschissene Konstruktion?
Hat jemand von Euch eine technische Zeichnung zu den Fenstern?
René
es gibt eine Antwort von Hymer - Reparatur ist freigegeben und die Kosten werden von Hymer übernommen.
Das Doofe an der Sache: Ich bekomme keinen Termin beim Händler hier in Mannheim - erst wenn die Saison rum ist un die Neukunden Ihre Fahrzeuge haben. O-Ton: „wir kümmern uns aktuell ausschließlich um Neukunden“.
Na herzlichen Dank auch!
Der andere Händler in Mannheim würde es machen, er darf nicht. Er ist Hymer Händler aber kein Hymer Car Händler.
So langsam werde ich echt sauer!
More to come.
More to come.
Hat Hymer gesagt, was alles repariert werden kann bzw. ist geklärt, ob Folgeschäden des Mangels auch repariert werden? Wenn Folgeschäden von Hymer auch repariert werden (müssen) dürfte es auch in deren Interesse sein, dass diese Schäden so gering wie möglich bleiben. Bitte sie darum, Dir zu helfen, damit der Schaden (ggf. auch der Nutzungsausfall) nicht größer wird.
Ein anderer Weg wäre, eine provisorische Abdichtung zu versuchen, die Dir über die Saison hilft. Ausreichend wasserdicht für eine kurze Übergangszeit, sollte etwas Wärme aushalten und rückstandsfrei entfernbar sein. Mit Tape wäre ich sehr vorsichtig - der hinterlässt zumindest auf Kunststoff Spuren. Ob transparentes Silikonfett eine gute Idee ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht kann Dir jemand im Forum oder einer der genannten Händler einen Tipp geben.
Hallo Max,Max907 hat geschrieben: 30 Mai 2021 10:33 Hallo
2x 490x500 am Heck
Alles Gute
Max
vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Info!
Vielleicht hat mir noch jemand die anderen Maße (Bad & Backe)?
Schönen Sonntag noch!
Christian
Hi all,
A question relating to the Free S 600 really but I'm sure that it applies to the Grand Canyon as well.
Has anyone had the solar pre installation option (V5047010) fitted to their van, if so what does it consist off.
I am assuming that it is just the wiring from the electroblock to outside the roof via a weatherproof box, I doubt if it comes with the regulator as it only costs £220
Many thanks
Andy
Many thanks
Andy
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo mal wieder an die GCS Fraktion
Mich interessieren ein paar Dinge bezüglich der Dusche und dem Ablauf der Dusche.
Vor allem wo genau wird dieser beim GCS nach aussen durch den Unterboden geführt? Vielleicht hat da jemand eventuell sogar ein Bild, so wie ihr eure Wägelchen zum Teil zerlegt hattet
VG Christoph
VG Christoph
Hallo Christopf.
Das grauen Stuck Flexi-schlaug habe ich da zwischen gesteckt weil die originale plastik Rohren nur lose im einander gesteckt waren. Da hat das Wasser getropft.
Der Ablauf lauft durch den Boden direkt in den Grauwasserhalter unters Fahrzeug.
Gruss, Bagu.
Gruss, Bagu.
Kompass
Hallo Bagu!
Danke für die aufschlussreichen Bilder.
Ich bin leicht verwundert weil ich nicht wusste, dass der GCS den Abwassertank in der Reserveradmulde hat.
Das habe ich richtig gedeutet oder?!
Wieviel passen denn da rein?
Spannend die Aufteilung kit Heizung etc. Danke nochmal!
Hi, ich bin gerade dabei, die Campingausrüstung für meinen GCS zusammenzustellen. Dabei bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was die maximale Größe für Töpfe und Pfannen auf dem Standard-Gaskochfeld ist. Da unser GCS leider noch nicht vor der Tür steht, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann? Ich meine mich zu erinnern, dass maximal 24cm Durchmesser am Kochfeld steht, deckt sich das mit Euren Erfahrungen oder habt ihr auch größere Töpfe in Verwendung?
Danke und Grüße, Addi
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
50 Liter.Kompass hat geschrieben: 06 Jun 2021 21:08 Hallo Bagu!
Ja, es ist die Reserveradmulde. Ein Reserverad kommt nun bei mir auf die Hecktür…
More to come.
More to come.
Moin zusammen.
In den Abwassertank passen 80 Liter.
Entschuldigung der Klugscheißerei wegen.
Gruß und einen schönen Tag noch.
QE11 hat geschrieben: 07 Jun 2021 13:4950 Liter.Kompass hat geschrieben: 06 Jun 2021 21:08 Hallo Bagu!
W906 GCS 316 privat,
W907 316 Geschäftswagen
Tatsächlich?DieSocke hat geschrieben: 16 Jun 2021 08:54 Moin zusammen.
Entschuldigung der Klugscheißerei wegen.![]()
Ok, ich meine die 50 l habe ich aus der Beschreibung von Hymer - Achtung, meiner ist EZ 2018!
More to come.
More to come.
Der W906 hat 80 Liter Abwassertank.QE11 hat geschrieben: 16 Jun 2021 21:05Tatsächlich?DieSocke hat geschrieben: 16 Jun 2021 08:54 Moin zusammen.
50 Liter.
Der W907 hat 85 Liter Abwassertank. Kannst du bei Hymer.com nachlesen.
Gruß und einen wunderschönen Abend noch.
Kompass
Hab mich jetzt auch für nen Abwassertank anstatt des Reserverads entschieden ganz nach dem Vorbild GCS.
Beim Crafter 1/906 passt locker ein 72L tank rein bei mir, liege also mehr oder weniger zwischen euch
Habt Ihr ein „bestimmten“ Tank, welcher an die Stelle des Reserverades passt?
