Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1066
Beitrag von Donar »
Liffi hat geschrieben: 02 Jun 2021 06:44 ich hab die Klima ja nicht aber meine gelesen zu haben dass euere Bedientafel beides steuert? Also Klima und Heizung zusammen.
Eventuell ist dieses Bedieneinheit mit der Truma auf Diesel nicht so ganz ausgereift.
Fragt doch mal ob ihr nicht "meine" normale Bedieneinheit nur für die Heizung haben könnt, denn die funktioniert ja. Und eine getrennte für die Klima. Ich seh als Laie und Nicht-Anwender irgendwie keinen Grund warum die beiden überhaupt voneinander wissen müssen. Brauch man ja eh nie gleichzeitig und dann treten Sie sich auch nicht auf die Füsse.
Ja - Liffi -
kommen wir wieder zu Sachthemen zurück...
Schmittis Anregungen haben mir ja schon geholfen, daß die Klimaanlage überhaupt mal lief.
Nein - Du brauchst im hohen Norden so etwas nicht - aber die anderen können vielleicht aus ihrer Erfahrung die Frage beantworten:
Wann schaltet die Klimaanlage ab - beim Erreichen der eingestellten Temperatur - oder nach einer bestimmten Lauf-Zeit?
Für mich kam der Zeitpunkt etwas überraschend - so nach 4-5 Stunden..😲
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1067
Beitrag von Fleuri »
Hallo, Duo-Freunde.
Wir sind gerade von einer kleinen Reise im flämischen Westhoek zurückgekehrt.
Alles klar bei dir Donar.... es ist lange her, dass ich was gelesen habe.... hoffentlich ist das Ende der Probleme in Sicht...
Das einzige was bei uns kaputt gegangen ist ist einer der drei Westenhaken in die Rückseite, dass es mit dem nötigen Schaden abfiel und dadurch ein Stück aus dem Holz..... Ich sah, dass die anderen auch lose waren.
Dann habe ich alles zur Kontrolle gelockert und festgestellt, dass von den 6 Schrauben 4 verschiedene Typen waren....
Jetzt wurde alles mit metrischer V-Schraube M4 durch das Gehäuse mit Gegenplatte repariert.....kommt nicht mehr locker.
Wir haben auch unsere Außendusche getestet......hiermit ein paar Bilder....wenn jemand Interesse hat einfach melden...ich stelle genauere Bilder und einen Plan zur Verfügung.
Grüße Bild[/img][/img][/img][/img][/img][/img]
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1068
Beitrag von Donar »
Fleuri hat geschrieben: 14 Jun 2021 18:48 Hallo, Duo-Freunde.
Hallo Fleuri,
danke der Nachfrage!
Montag ist der DuoCar mal wieder in der Werkstatt...
1. Laut Schmittis Anregung die Klimaanlage von der Heizung trennen. Wenn ich sie über die Fernbedienung starte läuft sie eine begrenzte Zeit.
2. Der Kühlschrank meckert beim Fahren - die Batterie blinkt. Wohl ein Batterie Management Problem.
3. Heizung testen geht jetzt schlecht - aber scheinbar war auf dem letzten Campingplatz die Spannung zu niedrig - weder elektrische noch Dieselluftheizung gingen.
Aber jetzt zu Dir, Fleuri
Die vielen Bilder verstehe ich nicht wirklich...
a) Du hast eine besondere Wasser Befüllung?
b) Die Duschkabine draußen sieht lustig aus - soll das Auto nicht nass werden?
Ich bastele an etwas ähnlichem für drinnen...
c) Hast Du hinten kein Waschbecken - da ist doch eine Verlängerung und Halterung für draußen dabei?
Hast Du da auch neu gestaltet?
Ja - die praktische Erprobung bringt viele Erkenntnisse...😲
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1069
Hallo Donar,
Es ist sehr schade um all diese probleme, ich hoffe wirklich, dass Sie alles gelöst bekommen ... während unserer kleinen Ausflüge sind bereits viele Leute gekommen, um den Camper zu sehen, der das Layout liebte.
Ja, nein ich bin Bild (1m86) groß und für mich ist die Dusche zu klein und nicht benutzerfreundlich.
Da wir hauptsächlich wild campen gehen, habe ich mich für eine Außendusche entschieden und ehrlich gesagt.... es ist wunderbar 🤩.
Ich habe eine neue Steuerung für die Dusche eingebaut und sie einfach von der vorhandenen Warm- und Kaltwasserleitung abgezapft. Das Waschbecken befindet sich noch an der gleichen Stelle wie das Original, nur die Dusche und ein zusätzlicher Duschkopf und eine Steuerung wurden hinzugefügt
Dieses System verfügt über einen kleinen Schalter, mit dem Sie die Pumpe ein- und ausschalten und mit dem Knopf das Wasser wärmer oder kälter steuern.
Sehr einfach. (siehe Fotos) Ich mache morgen noch mehr Fotos
GrüßeBild[/img][/img][/img][/img]
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1070
Beitrag von Donar »
Fleuri hat geschrieben: 15 Jun 2021 17:13 Hallo Donar,
Toll, Fleuri!
So tief habe ich mich noch nicht auf Umbauten eingelassen, da ich ja immer wieder in die Werkstatt muß - da darf ich an so etwas nicht heran, da sie dann gleich bei mir die Schuld suchen würden...
Wild-Campen ist mutig - habt Ihr keine Probleme mit Offiziellen bekommen - nie von der Polizei ermahnt?
Auf weitere Fotos bin ich gespannt! 😀
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1071
Beitrag von Donar »
Eine erste Messung der Klimaanlage :
Bei 24° Außentemperatur bläst sie 14° Luft ins Innere.
Dabei scheint es nur eine Kompressor Stufe zu geben - der Rest wird über die 3 Lüfter Geschwindigkeiten geregelt?!?
Nur, wie funktioniert der Nacht Betrieb?
Nur Luftmenge noch weiter abgesenkt - um leiser zu sein?
Aber außen der laute Kompressor weiterhin?
Wenn es denn geht...😲
PS: Ich traue mich noch nicht mal, weitere Steckdosen 230V und 12V zu installieren, um jedweder Unterstellung zu entgehen, ich hätte das Hymer System kaputt gemacht...
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1072
Beitrag von Donar »
MLCrafter hat geschrieben: 15 Mai 2021 08:21
Abgesehen davon, dass der Ausschnitt schöner hätte werden können (gut, passt vielleicht zur Hymer-Qualität): ich glaube du hast deinen Heizungsluftschlauch angesägt.
Wäre ja blöd, wenn nun nicht nur der Wäscheschrank, sondern auch hinter dem Bett ein Backofen entsteht... :wink:
MLCrafter -
Du hast leider recht gehabt!
Komme gerade aus der Werkstatt - etwas angeritzt...
Ersatzteile sind bestellt. Etwas gefährlich...
Der Fehler mit dem Piepsen des Kühlschranks - blinkendes Batterie Symbol - hat wohl wirklich mit dem Hymer System zu tun...
Reproduzierbar nach jeder Aktivierung der Start/Stopp Automatik schaltet er auf Unter Versorgung.
Was nicht logisch ist, daß der Anlasser so weit in das Super Batterie System wirkt...😲
espressol
Re: Hymer Duocar S
#1073
Beitrag von espressol »
Donar hat geschrieben: 21 Jun 2021 12:57 Was nicht logisch ist, daß der Anlasser so weit in das Super Batterie System wirkt...😲
Das Anlassen ist schon eine hohe Belastung für das Stromnetz des Fahrzeugs. Eine Querwirkung zum Aufbau sollte natürlich verhindert werden. Vielleicht ist da auch schon der Fehler. Oder das Aufbaunetz hat ein Problem, welches nur auffällt wenn das Fahrzeugnetz (durch das Anlassen) wegfällt.
Dies aus der Ferne und mit Halbwissen betrachtet - ich bin sicher, dass sich der Fehler durch diese Information bald finden lassen sollte.
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1074
Beitrag von Schmitti »
Gepriesen sind die Skifahrer !
Mein DC hat gar kein Start/Stop - liegt wohl daran, dass es ein 419 ist ?!?
Zumindest hatte ich den Fehler mit dem Kühlschrank noch nicht - immerhin etwas funktioniert :)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1075
Beitrag von Donar »
espressol hat geschrieben: 22 Jun 2021 13:17
Espressol,
Beim normalen Start mit Anlasser passiert nichts!
Nur bei der Start/Stopp Automatik - und dann jedes mal...
Mein Liefer-Techniker hat die Frage an Hymer und den Kühlschrank-Hersteller geschickt - letzterer wird es auf das Hymer-Netz schieben, den Verursacher...
Aber was sagt Mercedes dazu? 😲
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1076
Moin ...
Kleine Empfehlung von mir: Victron smart battery sense ... https://www.victronenergy.de/accessorie ... tery-sense
Habe 2 Stück davon verbaut - Starter- & Aufbaubatterie ... Somit kann ich am Handy nicht nur die aktuelle Spannung sehen,
sondern auch einen kurzzeitgen Verlauf, incl. eventuellen Spannungseinbrüchen ...
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1077
Beitrag von Liffi »
hab auch keine Start-Stop Funktion. Konnte man glaube ich ankreutzen bei der Bestellung aber das finde ich echt furchbar und völlige blöde wo die Lichmaschiene ja eh nur manchmal läd.
Hab aber auch keine Probleme mit dem Kühlschrank
espressol
Re: Hymer Duocar S
#1078
Donar hat geschrieben: 22 Jun 2021 14:22 Beim normalen Start mit Anlasser passiert nichts!
Interessant, dass es beim manuellen Starten nicht auftritt, beim automatischen Starten aber schon. Kann sein, dass beim manuellen Starten etwas mehr passiert (abgeschalten wird), als wenn die Steuerung den Motor anlässt.
Das sollte Hymer aber wissen, Mercedes in jedem Fall (wenn Hymer bei denen anruft). Wenn der Kühlschrank nicht gerade übermäßig empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert, dann ist der wohl aus dem Spiel.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1079
Beitrag von Donar »
Na - andere fahren auch nicht gerne Werbung...
Das waren die Erlebnisse beim Warten in der Werkstatt!
Sauber wurden die Hymer Schriftzüge entfernt.
Aber auffallend gleich zwei sehr kurze Hymer's auf Ducato Basis - und die war nur 5,5 m lang. Das sah recht kompakt aus - aber innen echt eng.
Beide mit Schlaf Dach - das ist dann wohl zwingend.
Ayers Rock - wohl heiß begehrt.
Ein Abholer war mit riesigem Rucksack aus München da - könnte wohl auch noch Wünsche äußern. Er hat wirklich Glück, daß Hymer liefern konnte ...😀
Gleich zwei Kurze...
Re: Hymer Duocar S
#1080
Donar hat geschrieben: 22 Jun 2021 18:16 Bild
Muss man den Camper verkehrt herum halten, damit das Dach aufpoppt?
