Quelle: https://i.pinimg.com/564x/d9/de/e4/d9de ... 94ddf5.jpg
PS: So gibts keine Verwarnung für mich oder?
Servus, das kannst du doch ganz leicht ausrechnen,GroßerDieselTank hat geschrieben: 29 Mai 2021 01:11 Es sind 2x 8 Löcher, je Dachseite 1 Loch hat einen Durchmesser von 6mm (also 16 Löcher darin) welche Schrauben soll ich jetzt verwenden?
Oder wie soll ich das "Genau nach diesen Aufbau Richtlinien müssen Sie vorgehen." verstehen?
Wenn es ein Elktro Betriebener H1 ist bei dem die Batteriepacks noch Unterflur sitzen, dann kann er doch von Mercedes Freigegeben auch 300 kg oben drauf ballern.jense hat geschrieben: 29 Mai 2021 09:40 120kg + Träger ist zu viel, ich hätte das aber keine Bauschmerzen.
...wenn die Geschichte mit denSolarzellen an den Start geht, ist beim GrossenDieselTank mit 40m2 Dachfläche (entspricht 6,6m Breite und voller Länge des L2) auf JEDEN Fall eine 1a Landeplatform vorhanden...Kompass hat geschrieben: 29 Mai 2021 09:55 Apropos Tegel und Kerosinpreis, da hätte ich noch eine Anregung über die es sich lohnt nachzudenken.![]()
