Wie groß sind beim VW-Crafter 2013 die Dachlöcher M?
GroßerDieselTank
ich möchte für den VW-Crafter 2013 Schrauben bestellen, darum möchte ich sehr gerne wissen wie groß die Dachlöcher M? oder der Durchmesser ist
Denn ich plane durch jedes Loch eine Schraube und eine Abstandshülse für den Dachgepäckträger 3,30 cm x 2,10 cm oder 2,20 cm durchzustecken.
Es soll eine Gesamttraglast von 100 kg plus Schneegewicht aushalten.
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Wie groß sind beim VW-Crafter 2013 die Dachlöcher M?
Suchfunktion ergibt 41Treffer!:
Summa summarum für meinen langen Sprinter:
22x flachen Zylinderkopfschrauben (DIN 7984 A2 M6 x 20)
22x selbstsichernde Flanschmuttern mit Sperrverzahnung (DIN 6926 A2 M6)
44x Kotflügelscheibe (DIN 9022 A2 6,4 x 30 x 1,5)
GroßerDieselTank
Okay danke, mit M6 habe ich auch gerechnet, vielmehr geschätzt.
Ich habe noch UV beständige Gummi Unterlegscheibe angefragt, die ich unter die Unterlegscheibe mache, als zusätzliche Dichtung.
Das ist vernünftig, dann vibriert das Auto nicht so unter den Schienen...
GroßerDieselTank
Ich habe keine Schienen für den Dachträger
- Darth Fader
...ich dachte, du hättest die 40m² begehbare Solarplatten längst installiert?!?
>> viewtopic.php?f=11&t=24484 <<
Bei 2,2m Breite steht der Träger ja eh schon meilenweit über das Dach seitlich über. Da würde ich nicht mehr über Schneelast nachdenken.
Mein Rollheim:
GroßerDieselTank
TÜV sagt, es wäre bis 2,5m breite möglich, ich schaue aber, dass ich so bei 2,10m ankomme.
Nicht breiter als der Spiegel.
...da kann man noch prima geschützt beidseitig eine 4m Markise untermontieren
GroßerDieselTank
Markise nein, es ist seitwärts später eine Außenwand - Solar Module geplant.
Je nachdem wie hart das mit der Regierung und Kraftstoffpreis ist / sind.
- Darth Fader
Ich gehe mal von jeweils 4m Ausladung aus. Voll ausgefahren müsste es dann ja als Tragfläche reichen. Dann kannste direkt ab Tempelhof oder Tegel in den Urlaub schweben und beim Kerosinpreis von ~40Cent /Liter ist das auch deutlich billig.Exilaltbier hat geschrieben: 17 Dez 2020 12:11 ...da kann man noch prima geschützt beidseitig eine 4m Markise untermontieren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Exilaltbier (17 Dez 2020 14:10)
Mein Rollheim:
Du hast den nachgerüstetetenUnfall- Tesla vergessen, der soll doch auch rein.Darth Fader hat geschrieben: 17 Dez 2020 13:38Ich gehe mal von jeweils 4m Ausladung aus. Voll ausgefahren müsste es dann ja als Tragfläche reichen. Dann kannste direkt ab Tempelhof oder Tegel in den Urlaub schweben und beim Kerosinpreis von ~40Cent /Liter ist das auch deutlich billig.Exilaltbier hat geschrieben: 17 Dez 2020 12:11 ...da kann man noch prima geschützt beidseitig eine 4m Markise untermontieren![]()
GroßerDieselTank
ich mache heute leider immer rum, mit der TÜV Sache!
Kann mir da jemand von euch helfen, bei dem ganzen?
https://umbauportal.volkswagen-nutzfahr ... 2-2016.pdf
Ich habe diese Mitteilung "Genau nach diesen Aufbau Richtlinien müssen Sie vorgehen." erhalten, leider kann ich damit nichts anfangen!
Es sind 2x 8 Löcher, je Dachseite 1 Loch hat einen Durchmesser von 6mm (also 16 Löcher darin) welche Schrauben soll ich jetzt verwenden?
Oder wie soll ich das "Genau nach diesen Aufbau Richtlinien müssen Sie vorgehen." verstehen?
Siehe oben
M6 nach DIN 7984
M6 nach DIN 7984
GroßerDieselTank
Ja, das M6 nach DIN 7984 habe ich dem TÜV auch mitgeteilt, weil ja 6mm große Löcher darin sind.
16x M6 müssten normal ca. 2 Tonnen aushalten, das sollte somit reichen für ein ca. 120 kg Dachträger mit Solarmodule
Jedoch ein sehr bekannter Youtuber hat 8mm Schrauben verwendet, jedoch gibt er auf meine Frage, darauf keine Antwort.
Was ist dein Problem, nimm M6 oder wenn es passt M8?? Stabil genug ist beides, den TÜV interessiert das alles nicht zu, das zählt alles alles Ladung, die Dachlast solltest du im Auge haben, 120kg + Träger ist zu viel, ich hätte das aber keine Bauschmerzen.
