Lazer ST4 als Zusatzscheinwerfer anschließen
Hallo, ich möchte beim Sprinter W910 die Lazer ST4 Scheinwerfer zusammen mit dem Fernlicht anschalten. Welches Kabel am Scheinwerfer muss ich anzapfen. Habe das Weiße angezapft, da bekam ich sofort eine Fehlermeldung. Muss ich evtl ein relais zwischenschalten?
Danke
Danke
Re: Lazer ST4 als Zusatzscheinwerfer anschließen
Du musst auf jeden Fall ein Relais dazwischenschalten.
Das passende Kabel am Fernscheinwerfer zu finden und als Steuerleitung abzugreifen sollte einfach sein (sofern Du Halogen und keine LEDs hast).
ja definitiv mit Relais! Habe ich bei mir auch gemacht, dann gehts ohne Fehlermeldung.
Gruß Jürgen
Ich habe ein stromführendes Kabel gefunden. Sobald ich dort die Scheinwerfer anschließe geht sofort der Halogenscheinwerfer aus und es kommt eine Fehlermeldung
Dann schliess doch statt der Scheinwerfer einfach mal ein kleines Relais an, dann sollte der Fernscheinwerfer anbleiben und die Warnung weg sein.
Was Du dann über das Relais schaltest ist dann egal.
Die Lampen haben ja immerhin fast 50W, für 2 dann ca. 100W ! Das auf keinen Fall ohne Relais ...
Gruß Jürgen
Die Frage alleine schon macht mich nachdenklich.
Ich bin sehr sicher, das in der Montageanleitung auch ein Relais unbedingt empfohlen wird.
Bitte mach dir auch über den erforderlichen Kabelquerschnitt Gedanken, damit die Lazer auch ausreichend versorgt werden.
Und dann nur über eine gesonderte Leitung aus dem Sicherungskasten betreiben, nicht parallel auf irgendwas aufschalten.juh hat geschrieben: 17 Mai 2021 13:20 Die Lampen haben ja immerhin fast 50W, für 2 dann ca. 100W ! Das auf keinen Fall ohne Relais ...
Hallo. Sorry, bin absoluter Anfänger. Hier ein Gedankengang1
Dieses relais habe ich vorliegen
Edit Dennis: Bilder wg. Urheberrechtsverletzung entfernt
Ah, deine Zeichnung funktioniert so nicht.
Über 85/86 wird angesteuert, der Schalter für den höheren Strom ist dann zwischen 30/87(a).
Das abgezweigte Signal vom Fernlicht kannst Du auf 86 legen, 85 dann irgenwo auf Masse.
Damit kannst Du das Ganze schon testen. Wenn Du jetzt Fernlicht schaltest muss das Relais klicken (anziehen). Das Fernlicht leuchtet weiter, Fehlermeldung gibt es nicht.
Wenn das geht kannst Du die LEDs anschliessen. Dauerplus (mit Sicherung!) geht auf die 30, 87 dann weiter zu den LEDs. Diese liegen mit Minus auf Masse.
Danke , kann ich das Plus Kabel welches zum Hauptscheinwerfer geht unterbrechen und über das Relais laufen lassen
'... kann ich das Plus Kabel welches zum Hauptscheinwerfer geht unterbrechen und über das Relais laufen lassen..'
Zur Stromversorgung der Lazer solltest Du ein separates Kabel verlegen das dicht an der Batterie abgesichert ist (so wie es weiter oben schon von Vanagaudi geschrieben steht)
Ist doch alles hier ersichtlich und wirklich nicht schwer zu finden.Hotie hat geschrieben: 17 Mai 2021 15:19 Danke , kann ich das Plus Kabel welches zum Hauptscheinwerfer geht unterbrechen und über das Relais laufen lassen
https://www.lazerlamps.com/media/magepl ... ons_13.pdf
