Hallo Zusammen,
ich habe gerade angefangen unseren Sprinter zu strippen, um eine Rost-Bestandsaufnahme zu machen. Keine Überraschung, am Radlauf unter der Dichtung gibt es Rost. Interessant ist, auf der Beifahrerseite ist der Rost innen in Fahrtrichtung und auf der Fahrerseite entgegen der Fahrtrichtung (jeweils bis ca. 10cm vom Ladeboden gemessen) – Zufall? Ich hätte erwartet, dass sich beide Seiten gleich verhalten (?). Bitte Kommentar. Danke
Also kommen nach gründlicher Rostbehandlung die viel zitierten Lokari Abdeckungen und die Schmutzfänger ran; hierzu meine Fragen:
Folgende Teilenummern habe ich gefunden: A9068820000 (Schmutzfänger vorne) und A9068809700 (Schmutzfänger hinten), plus B66560786 (Schmutzfänger Folie) und A000986727010 (Konservierungsmittel). Des Weiteren bin ich folgenden Satz gestolpert: „Bei Montage von Schmutzfängern an der Vorder- und Hinterachse, wird nur ein Schutzfoliensatz benötigt“.
Was ist denn die B66560786 Schmutzfänger Folie? Soll je Achse 42€ kosten. Braucht man die Folie tatsächlich um den "Lack zu schützen"? Hat jemand Erfahrung hierzu?
Zur Hohlraumkonservierung; was ist besser: Mike Sanders oder Original MB Fett und braucht man die großflächige Konservierung, wenn man noch die Lokari Innenschalen montiert?
Hat jemand die WIS-Montageanleitung AZ88.30-D-0003S - Schmutzfänger nachträglich einbauen und würde die mit mir teilen?
Danke und Gruss,
begef
Schmutzfänger und Schmutzfängerfolie
Sprinter 316 CDI L3H2
BJ: 2016, km-Stand: 160Tkm - seit 7.23 Womo-Zulassung 3,5t
300AH Lithium, Multiplus 3000/12 16, 390WP Solar, MPPT 100/30, Orion TR12/12 30, Shunt 500A, Lynx Dis., Standby Charger Plus: Kompressor Kühlschrank, Induktion, gasfrei
- Sprinter_213_CDI
Re: Schmutzfänger und Schmutzfängerfolie
Ich hab meine Schmutzfänger, vor 9 Jahren, hinten auch selber nachgerüstet. Damals gab es die Folie nicht.
Ich hab dann dickes starkes transparentes Klebeband ( 7 ... 8 cm breit ) verwendet. Hält heute noch.
Ja, die Folie ist wichtig. Der Schmutzfänger rubbel sonst, mit Hilfe von Sand, etc. ) den Lack durch.
begef hat geschrieben: 08 Mai 2021 10:36 Zur Hohlraumkonservierung; was ist besser: Mike Sanders oder Original MB Fett und braucht man die großflächige Konservierung, wenn man noch die Lokari Innenschalen montiert?
Egal was du nimmst, Hauptsache fettig und es bleibt kleben. Bei Sanders bezahlst du den Namen mit
Auch innen von den Innenschalen alles konservieren. Du kennst die Vorschäden nicht und wenn erstmal die Innenschalen dran sind, schaust du nicht mehr nach Rost nach. Mach es gleich mit !
Hy
Genau dafür ist die Folie gedacht ! Da die Schmutzfänger sich leicht auf der Karosse bewegen , scheuern sie den Lack durch . Bei Orginaler Bestellung ist die Stelle z.b. mit Steinschlagschutz vor der Lackierung behandelt. Ich hab das letzte mal schwarze Beschriftungsfolie benutzt , hat genauso funktioniert . Hab mir für den "Silberling" auch gerade die Spritzschutzlappen besorgt , muß nur noch Zeit für die Montage finden
Alle Angaben ohne Gewähr
Man kann auch einfach ein Stück 300µm-360µm Folie von beispielsweise 3M in den einschlägigen Onlinewarenhäusern ordern und sich die Dinger selbst zurecht schneiden.
- Darth Fader
... vielleicht sollte sich der eine oder andere von uns erst mal um Schmutzfängerfolie im Bereich der Fond-Sitzbank kümmern...hljube hat geschrieben: 08 Mai 2021 12:47 Man kann auch einfach ein Stück 300µm-360µm Folie von beispielsweise 3M in den einschlägigen Onlinewarenhäusern ordern und sich die Dinger selbst zurecht schneiden.
Mein Rollheim:
Hallo Zusammen, Danke für die Antowrten. Hat mir sehr geholfen. Ich werde wohl das Komplettset von DB nehmen und richtig - einmal dran schaut man nicht mehr hin...
Danke begef
Danke begef
