C-Schienen für denn Gepäckträger
Kompass
Re: C-Schienen für denn Gepäckträger
#241
Beitrag von Kompass »
slaven hat geschrieben: 14 Apr 2021 13:55 Kennt jemand das korrekte Drehmoment zum Anziehen der Muttern, ....?
Das habe ich mich heute dann auch gefragt, nachdem ich gerade angefangen hatte die C-Schiene zu montieren :shock:
PS: Bei der Bucht gibt es auch C-Schienen Nutsteine aus Bundeswehrbeständen. Sollten auch passen. Leider jedoch auch nur zum einschieben.
#242
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo, die Nutensteine von der Bundeswehr müssen geringfügig geändert werden. Dafur sind sie sehr stabil
Viele Grüße Olaf
#243
Viele Grüße Olaf
. Man kann sie nicht nur einschieben, sondern auch von oben einsetzen......
Kompass
#244
Moin Mouly,
müssen die Kunststoffteile angepasst werden?
Hatte mir nämlich überlegt diese mit M8 zuzulegen.
destagge
#245
Beitrag von destagge »
Nein, nur die Stahlteile.
Hinterher Rostschutz nicht vergessen..
Kompass (09 Mai 2021 10:31)
Reise: Offroad in Lettland
wlfnkls
#246
Beitrag von wlfnkls »
Moin zusammen,
habe gestern die Stopfen entfernt und 2 Schichten Brantho Korrux 3in1 aufgetragen, den "Fingernageltest" hat der Lack heute Mittag nicht bestanden, aber das wundert mich auch nicht.
Nun meine Frage an euch:
wie weit sollte der Lack durchgetrocknet sein, bevor ich die Schiene anbringe (Sika und Verschrauben)?
Und mich würde interessieren ob ihr "nur" zusätzlich abdichtet oder tatsächlich klebt?
Danke!
Niklas
Reiseblog
Malermeister
#247
Beitrag von Malermeister »
Mahlzeit,
Gibt es fertige Winkel, um von der CSchiene eine Verbindung zu den Alluprofilen herzustellen?
Tüdelbüdel
#248
Beitrag von Tüdelbüdel »
Da brauchst Du keine Winkel.
Einfach kleine Stücke Aluprofil aufbohren (ich habe 6cm genommen), die Querträger durchbohren und alles mit einer M8 Inbusschraube direkt auf die C-Schiene in den Nutensteinen festziehen.
Malermeister
#249
Interessant. Also sind das dann 6cm Profil hochkant + 2 cm vom Profil und 1cm in den Nutenstein?
9cm Imbus. Das klingt nice :)
Malermeister
#250
Tüdelbüdel hat geschrieben: 29 Aug 2021 12:54 Da brauchst Du keine Winkel.
Hast Du davon evtl ein paar Bilder?
Cheers Sebastian
Tüdelbüdel
#251
Malermeister hat geschrieben: 29 Aug 2021 16:51 Interessant. Also sind das dann 6cm Profil hochkant + 2 cm vom Profil und 1cm in den Nutenstein?
Ich habe 10 mm Inbus genommen. Habe aber auch 40mm x 40mm Profile.
Foto muss ich morgen mal schauen, heute gehe ich nicht mehr raus.
Malermeister
#252
40x40 in schwarz, wollte ich auch nehmen.
Von myalluprofil.
Fotos wären sehr nett
Tüdelbüdel
#253
Anbei die Fotos.
Die Schraube ist genauso lang, wie die Profile zusammen (6cm + 4cm = 10 cm). Durch die Versenkung in der oberen Nut passt es genau und hält Bombe.
6Cm sind ideal, wenn man was transportieren möchte, man bekommt einen Spanngurt noch bequem gefädelt. Wenn es maximal wenig auftragen soll, geht auch weniger.
Ich würde dann einfach 6cm, 5cm und 4cm Profilstücke kaufen und ausprobieren, bei den meisten Anbietern wird ja nach Meter abgerechnet und die Schnitte kosten nix.
Gruß,
Tüdel
Malermeister
#254
Tüdel, hab vielen Dank! :)
Bebildert ist das dann auch einfach zu verstehen .
Dann werde ich alsbald , wenn meine CSchienen da sind, mal mit messen und basteln anfangen.
Bin gerade dabei die Seitenschutz Leisten ab zumachen .
Hast mir auf jeden Fall sehr damit geholfen.
Da ich innen auch Airline Schienen geklebt und genietet habe( bekomme den Mist ja nicht mehr runter)
Werde ich meine Bettkonstruktion evtl. auch aus Profilen machen .
Gruß Sebastian
f54
#255
Beitrag von f54 »
Malermeister hat geschrieben: 29 Aug 2021 11:54 Mahlzeit,
gibts auch. hab die dachträger füsse von relleumdesign. asymmetrisch mit höhe 55mm. darauf dann 40x40mm profile.
