Sprinter 416 CDI 2,7 156 PS bj.2003
Meine Batterie wird nicht geladen heißt die Ladekontrolleuchte geht nicht aus.
Ich habe dann bei laufenden Motor an der Batterie eben über 12 Volt gemessen also Lichtmaschine lädt nicht .
Ich habe die Lichtmaschine ausgebaut und den Regler ebenfalls die Kohlen sahen nicht mehr so gut aus.
Dann einen neuen Regler eingebaut Lichtmaschine wieder eingebaut,gestartet und alles war ok Ladekontrolleuchte ging aus und an der Batterie kam ca. 14,7 Volt an.
Gut ich habe das Wohnmobil eine Weile laufen lassen und es sah alles gut aus.
Jetzt 14 Tage später starte ich das Womo wieder und wieder geht die Ladekontrolleuchte nicht aus
Ich dann direkt an der Lichtmaschine gemessen und dort war nur 12,5 Volt (eben so voll wie die Batterie ist) an der Erregerleitung lag aber 16,6 Volt an
Frage1: was kann hier los sein.
Frage2: wann sollte wie viel Erregerstrom auf der Kleinen Leitung sein ?( auch wenn nurdie Zündung schon an ist ?oder erst nach dem Starten?
Vielen Dank
Mfg dieter
