Lautsprecher gehen aus beim schließen der Tür
Hallo Sprinterfreunde,
ich habe gestern ein Android China Radio Artikelnr 313140346065 - 64GB+10.1 Zoll Android 10.0 1 DIN Autoradio GPS Navigation 8 Kern DAB+ Kamera in meinen Sprinter gebaut.
Meiner ist Bj 2006
Ich habe am Radio Stecker vom Auto lediglich PIN 7 CAN gegen Klemme 15 vom Zigarettenanzünder getauscht. Radio geht an, behät auch soweit ich gesehen habe alle Einstellungen.
Jetzt kommen wir zum Phänomen. Wenn ich die Tür offen haben, Zündung anmache startet das Radio ganz normal und Musik spielt. Wenn ich die Türe schliesse geht die Musik aus. Es gehen aber nur die Lautsprecher aus, der Subwoofer der über Chinch läuft, läuft weiter und spielt Musik.
Wenn die Türgeschlossen ist, und ich öffne sie läuft alles normal bis ich sie schliesse schon geht die Musik wieder aus.
Ich habe sie dann mal nachdem die Musik wieder abgeschalten war auf zu auf zu auf zu usw da ist dann mal wieder die Musik angegangen und auch wieder aus.
Wenn die Musik aus ist, egal ob Tür auf oder zu, wenn ich Zündung aus und wieder an mache gehts wieder.
Hat jemand eine Idee? Ich habe keine Ahnung woher ein Abschaltsignal kommen soll.
Vielen Dank schon mal!!!!!
Andre
Meiner ist Bj 2006
Andre
Re: Lautsprecher gehen aus beim schließen der Tür
Ist dabei der Rückwärtsgang eingelegt?
Wäre jetzt das einzige was mir einfallen würde, was über Can kommen könnte.
Oder ist jetzt gar keine Can Box verbaut? Was war den vorher drin? Sound 5 oder nur Radiovorbereitung?
Welches Radio war ursprünglich in dem Fahrzeug eingebaut?Lean86 hat geschrieben: 25 Apr 2021 11:07 Meiner ist Bj 2006. Ich habe am Radio Stecker vom Auto lediglich PIN 7 CAN gegen Klemme 15 vom Zigarettenanzünder getauscht.
- Sprinter_213_CDI
HalloLean86 hat geschrieben: 25 Apr 2021 11:07 Ich habe am Radio Stecker vom Auto lediglich PIN 7 CAN gegen Klemme 15 vom Zigarettenanzünder getauscht.
Zurückbauen und den Plus vom Zigarettenanzünder durch einen neue Leitung direkt von der Batterie ersetzen.
Fügst du noch eine Begründung hinzu?Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 25 Apr 2021 12:36Zurückbauen und den Plus vom Zigarettenanzünder durch einen neue Leitung direkt von der Batterie ersetzen.Lean86 hat geschrieben: 25 Apr 2021 11:07 Ich habe am Radio Stecker vom Auto lediglich PIN 7 CAN gegen Klemme 15 vom Zigarettenanzünder getauscht.
Wenn man Pin7 CAN-L gegen Kl.15 tauscht, dann muss man auch Pin6 CAN-H aus dem Stecker ziehen und isoliert beiseite binden. Diese Modifikation gilt nur, wenn vorher Radio Sound5 eingebaut war.Lean86 hat geschrieben: 25 Apr 2021 11:07Ich habe am Radio Stecker vom Auto lediglich PIN 7 CAN gegen Klemme 15 vom Zigarettenanzünder getauscht.
Hi Männer
Danke für die Antworten.
Es ist kein Can Modul verbaut. Keine Lenkrad Fernbedienung vorhanden. Es war das ganz einfache Radio. Denke das Sound 5
Den Pin 7 habe ich paar cm vor dem Stecker abgezwickt und den geschalteten Plus vom Zigarettenanzünder draufgeklemmt. Pin 6 ist noch im Stecker ist aber von seitens des Radios nicht belegt. Das Can Kabel von Pin 7 liegt isoliert im Schacht.
Rückwärtsgang ist nicht eingelegt. Bin heute abend nochmal am Fahrzeug und schau ob er das an der Beifahrertür auch macht und vielleicht fallen mir noch Sachen auf.
Schau mal auf Pin 2 Block A des ISO-Steckers. Das ist nach Norm das Mute-Signal für das Radio. Eigentlich für Telefon-Freisprecheinrichtungen gedacht. Schau mal, ob hier eine Ader aufgelegt ist und welche Farbe sie hat.
Hi Vanagaudi
danke für den Tipp schau heute noch....
So guten Abend,
vorab vielen Dank für Eure Tipps und Bemühungen.
Ich habe heute nochmal die komplette Verkabelung am Radio geprüft. Nach mehrmaligen testen probieren und so weiter habe ich noch mal die Tür zerlegt. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen woran es lag aber evtl. hat das Fangband der Tür gegen ein Lautsprecherkabel gedrückt welches dann gegen Masse oder so gedrückt wurde.
Alles nochmal verkrimmt und isoliert. Jetzt scheint es zu funktionieren....
Danke an Euch!!! Mal sehen wann ich euch das nächste mal brauche. Ist noch ein langer weg....
Andre
Andre
- Sprinter_213_CDI
Glückwunsch ...
und gute Fahrt
