Entschuldigung Notfall Konfiguration Sprinter 319
rams
Re: Entschuldigung Notfall Konfiguration Sprinter 319
Beitrag von rams »
Vielen Dank.
Den KL1 Tankgeber für Zusatzheizung kann der Händler nicht dazu nehmen, weil sonst HZ9 Zuheizer rausgeschmissen wird.
ist bei HZ9 Zuheizer ein KL1 Tankgeber sowieso dabei?
Brauche ich den HZ 9 Zuheizer später für eine allfällige Diesel Warmluft oder Wasser Heizung?
Für die L21 Rückfahrlicht unter Stoßfängerecke ist eine
CE8 Aufbau höhergesetzt nötig.
Was wird da höhergesetzt und sind Rückfahrlichter unter Stoßfängerecke sinnvoll?
rams
Beitrag von rams »
Und zum Thema Wasserfußbodenheizung betrieben mit einer Diesel Standheizung...
Falls ihr Betriebe kennt, die sowas installieren, bin ich für die Kontaktdaten sehr dankbar
juh
Beitrag von juh »
Die Frage ist, wozu Du HZ9 brauchst. So wie ich das verstehe, ist das kein Heizungsersatz. Laß das weg und nimm für den Aufbau eine Autoterm Luftheizung, für Warmwasser den dazu passenden Elgena Boiler.
Gruß Jürgen
rams
Beitrag von rams »
Hallo zusammen und noch mal eine Frage.
So wie es aussieht gibt's kein Igelhaut, sondern der Orginal Allrad mit Getriebeuntersetzung.
Welche Stabilisierungs Stufe ist Sinnvoll? Für den Igelhaut Umbau war CB8 Stabilisierung Stufe II geplant.
Welches Fahrwerk? Für den igelhaut Umbau war Z12 Schlechtwegausführung verstärkt geplant.
Ich möchte mit dem dem Sprinter auch ins Gelände so weit möglich, also Schotter mit Steigungen, Sand, Schnee, Wiesen und möglicherweise Island.
rams
Beitrag von rams »
Der Sprinter wird später zum Teil in eigen Regie zum Wohnmobil ausgebaut.
Der Laderaum soll mit Armaflex isoliert werden.
Passt unter die Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe, abwaschbar
Code VA3
noch eine Isolierung? Beziehungsweise wieviele mm bleiben unter der obigen Innenverkleidung zum Isolieren?
Besten Dank
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
Reserveradhalter unter Heck: passt da später das Ersatzrad rein? Baut Iglhaut den um? Da kommen doch bestimmt große oder sogar sehr große Räder ins Spiel ...
Grüße, Andreas
P.S.: hat sich wohl erledigt ...
rams
Beitrag von rams »
Ja Igelhaut haut sich erledigt.
Sie würden den Halter aber umbauen.
Andreas_aus_Berlin
Beitrag von Andreas_aus_Berlin »
Hallo, wahrscheinlich hast Du den Sprinter ja schon bestellt, Änderungen sind aber in der Regel möglich, solange das Fahrzeug noch nicht wirklich in der Fertigungsvorbereitung ist.
Ich habe meinen 319 im November bestellt und konnte noch im März ändern. Meinen habe ich gestern übergeben bekommen. Bin erst einmal wirklich glücklich, auch wenn es dann doch Dinge gibt wo man nur den Kopf schüttelt. Aber ich wollte Dir nur folgenden Hinweis geben: Ich habe auch die Drehgestelle mit Komfortsitze genommen, aber mit elektrischer Bedienung (also auch mit Memory). Jetzt habe ich die Sitzposition zum drehen auf die dritte Taste gelegt. Da die Tasten nur einen kurzen Druck benötigen kann ich den Sitz im Sitzen etwas aus Riegelposition drehen, mich bequem zwischen die Sitze stellen und mit einem kurzem Druck den Sitz sich alleine in die Drehposition bringen lassen. Dann Sitz gedreht - kurzer Druck und der Sitz fährt in die vorherige Sitzeinstellung. Ich habe die elektrischen Sitze mit Memory eigentlich geholt, da meine Frau und ich sehr unterschiedlich groß sind und immer wenn wir bei Sitzen ohne Memory die Plätze tauschen, eine Einstellungsorgie entfesselt wird. Aber der Nutzen in Verbindung mit den Drehsitzen könnte auch so eine Überlegung wert sein.
Viele Grüße Andreas
906 / 316 / 4x2 / L2H1 / 2014 + 907 / 319 / 4x2 / L2H2 / 2021
f54
Beitrag von f54 »
psm kostet nicht die welt und da ist haben wesentlich besser als brauchen.
mach doch mal einen komplettliste der ausstattung fertig und stell sie als pdf ein.
wie die vorredner schon sagen: zeitdruck gepaart mit keinem hintergundwissen und womöglich blindem händlervertrauen kann ein griff ins klo werden. und ein teurer noch dazu.
rams
Beitrag von rams »
Ja gerne....
Die Warmwasserfußbodenheizung ist erst mal auf Eis gelegt.
Ich plane im Moment eher 1-2 Planar 2 Luftstandheizungen.
Sprinter Kastenwagen 319 CDI standard AWD
Fahrzeugtyp: Sprinter Kastenwagen 319 CDI standard
Antrieb: AWD
Motorleistung: 140 kW (190 PS)
Radstand: 3665 mm
Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Lenkertyp: links
Informationen über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Energieeffizienz
Kraftstoffverbrauch innerorts: 11,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts: 8,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,9 l/100km
CO2-Emission kombiniert: 261 g/km
CO2-Effizienz: D
Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die
Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
Ausstattungsliste
Lackierung
Betrag in EUR
MB 9040 tiefschwarz -,--
Fahrzeugausstattung
Betrag in EUR
Lines, Pakete und Varianten
IG4 Standard -,--
IG5 Basic -,--
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II -,--
Fahrwerk
AR2 Achsübersetzung i = 3,923 -,--
BA3 Aktiver Brems-Assistent 470,00
BE2 Handbremshebel, abklappbar 61,00
CT1 Schwingungstilger 93,00
RF1 Reifenfabrikat Continental (10) -,--
RM9 Reifenfabrikat Sonderwunsch 112,00
RG8 Bereifung 225/75 R16 C -,--
RM7 Sommerreifen -,--
R98 Stahlräder Sonderlackierung 75,00
RS3 Stahlräder 6,5 J x 16 -,--
R65 Reserveradhalter unter Rahmenende 88,00
Z3R Premiumschutz Reifen (3 Jahre) -,--
XG7 ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg -,--
Motoren und Getriebe
MG5 Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS) 3800/min -,--
MP6 Motorausführung Euro VI -,--
MQ0 OBD (On Board Diagnose) Stufe D -,--
J52 Anzeige Motorölstand bei Kaltstart -,--
G42 7G-TRONIC PLUS 2.195,00
ZG3 Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung 9.588,00
KP6 Abgasreinigung SCR Generation 3 -,--
KB7 Haupttank 93 Liter -,--
KL5 Kraftstofffilter mit Wasserabscheider 170,00
Karosserie, Auf- und Anbauten
D03 Hochdach 1.702,00
D93 Wegfall Trennwand -54,00
F64 Außenspiegel elektrisch heranklappbar 54,00
F68 Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar -,--
FU5 Außenspiegel ohne Blinker -,--
F61 Innenspiegel 59,00
Q11 Längsträgerverstärkung -,--
Q22 Anhängerkupplung Kugelkopf fest 592,00
L16 Nebelscheinwerfer Halogen 218,00
L21 Rückfahrlicht unter Stoßfängerecke -,--
L44 Blinkleuchten seitlich vorn -,--
L94 Wegfall Parklicht -,--
L22 Heckleuchten in Teil-LED-Technik 231,00
LB5 3. Bremsleuchte -,--
LE1 Adaptives Bremslicht -,--
T16 Schiebetür rechts -,--
T19 Schiebetür links 1.119,00
W54 Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand 521,00
T75 Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer -,--
T83 Wegfall Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts -,--
W16 Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür 176,00
W17 Fenster vorn rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür 176,00
F49 Frontscheibe heizbar 337,00
H21 Wärmed. Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe 194,00
P48 Schmutzfänger hinten -,--
Innenausstattung, Heizung und Klima
H16 Sitzheizung für Fahrer 198,00
S87 Fahrersitzkasten, niedrig 28,00
SB1 Komfort-Fahrersitz 158,00
SE5 Lordosenstütze Fahrersitz 79,00
SR8 Drehgestell Fahrersitz 337,00
H15 Sitzheizung für Beifahrer 198,00
S22 Armlehne für Fahrersitz -,--
S25 Armlehne für Beifahrersitz -,--
S88 Beifahrersitzkasten niedrig 28,00
SB2 Komfort-Beifahrersitz 158,00
SE4 Lordosenstütze Beifahrersitz 79,00
SR9 Drehgestell Beifahrersitz 337,00
SA5 Airbag Fahrer -,--
SA6 Airbag Beifahrer 465,00
SH1 Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer 385,00
SH9 Windowbags für Fahrer und Beifahrer 781,00
J55 Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz -,--
FF5 Ablage über Frontscheibe -,--
FG8 Cupholder vorn 54,00
FJ1 Klappdeckel für Ablagefach 103,00
FJ4 Ablagefach unter Cockpit -,--
FJ5 Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts 114,00
FQ6 Fach abschließbar in Ablage über Frontscheibe 54,00
D13 Befestigungsschienen für Dachträger 181,00
V94 Leitungskanal an Seitenwand -,--
V95 Leitungskanal an Heckportal -,--
VA3 Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe, abwaschbar 562,00
V43 Holzfußboden 620,00
XM4 Akustikpaket 54,00
Y10 Verbandstasche -,--
Y44 Warndreieck -,--
HH2 Warmluft-Zusatzheizung elektrisch 259,00
HH9 halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC 1.914,00
KL1 Tankgeber für Zusatzheizung 183,00
Radio, Instrumente und Elektrik
E1D digitales Radio (DAB) -,--
E3M MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll Touchscreen 635,00
E2I Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Innenraum 270,00
E30 Batterie-Hauptschalter einpolig -,--
E36 Trennrelais bei Batterie zusätzlich 121,00
ED4 Vliesbatterie 12 V 92 Ah -,--
ES0 Starthilfe - Kontakt -,--
M49 Generator 14 V / 180 A -,--
E1U USB-Steckdose 5 V -,--
E43 Anhängersteckdose 13-polig -,--
E5M Erweiterung PSM Standardkontakt 64,00
ED5 Parametrierbares Sondermodul 415,00
EE1 230 V Steckdose 137,00
EK1 Klemmleiste für Elektroanschluss 64,00
ES5 Ladepaket Instrumententafel 74,00
J58 Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz -,--
J10 Tachometer km/h -,--
C6L Multifunktionslenkrad -,--
CL1 Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar -,--
J51 Tankanzeige,angepasst an Kraftstoffzusatzentnahme 152,00
J65 Aussentemperaturanzeige -,--
JA8 Seitenwind-Assistent -,--
JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera 1.034,00
JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste -,--
LA2 Fahrlichtassistent -,--
E07 Berganfahrhilfe -,--
MI9 Wegfall Eco-Start-Stopp-Funktion -256,00
MS1 TEMPOMAT 303,00
Weitere Ausstattungen
Z4V Fertigung Düsseldorf -,--
Z52 ECE-Ausführung -,--
Z75 Rohbaumaßnahmen zusätzlich -,--
XU1 Schilder / Druckschriften deutsch -,--
XC9 COC-Papiere -,--
XV1 Bezugsmasse mindestens 2381 kg notwendig -,--
Z1N Zulassung N1 -,
ZH4 Offroad-Betrieb 393,00
Y43 Hydraulik - Wagenheber -,--
XW9 Steuercode Umstellung WLTP -,--
XZ0 Modellgeneration 0 -,--
Z2E Länderausführung EU - EFTA - UK -,--
Connectivity Solutions
EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem -,--
EY6 Pannenmanagement -,--
Polster
VF7 Stoff Maturin schwarz -,--
Weitere Sachverhalte
BH1 HOLD-Funktion -,
rams
Beitrag von rams »
Montag muss ich definitiv bestellen. Passt das alles für einen Ausbau Camper light ohne Dusche, Klo, zus. SItze?
Der Ausbau soll im Stil eines Terracamper Tecamp sein.
(www.Terracamper. de)
Sämtliche Einrichtung soll an Airline Schienen festgemacht werden. Also Schienen im Dach, Seitenwand und Boden.
Wenn nicht zu schwer, wäre der leichteste Schnierle Aluklickboden geplant
Es wird kein Igelhaut, sondern der Orginal Allrad mit Getriebeuntersetzung.
Danke
s168189
Beitrag von s168189 »
Ich hatte bei meiner 316 AWD Konfiguration auch CB8 (Stufe II) angefragt. Lt. meinem Verkäufer ist bei AWD diesbezüglich jedoch keine Wahlmöglichkeit vorgesehen.
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Hallo Rams,
Ist schwarzer Unilack nicht brutal empfindlich, bei Metallic hast zu den Klarlack on Top?
Den Caluma Stoff finde ich hübscher...
Den Wischer mit wet Wiper sehe ich nicht, auch nicht die LED Scheinwerfer, Distronic wäre mir auch wichtig. Für die Schiebetüren gibt es eine Mittelarretierung, das gibt dann einen hässlichen schwarzen Kasten innen über der Türmitte.
Für die spätere Soundverbesserung würde ich die Trennstelle DSP empfehlen und/oder Anschlüsse für Lautsprecher hinten.
Ich würde nicht die Mercedes 2. Batterie nehmen, sondern selbst eine gescheite einbauen (gibt halt mehr Aufwand).
Zum Fahrwerk kann ich nichts sagen, mein 2WD hat Stabilisierung Stufe1 und Z12. Passt soweit.
Gruß Martin
rams
Beitrag von rams »
Und die Schlechtwegeausführung? Ich möchte auf keinen Fall, daß der Händler da was zusammen konfiguriert was nicht möglich ist und dann der Bauplatz verloren geht.
habe gehört dass dies scheinbar öfter passiert.
meinem Verständnis nach hat doch der Allrad mit untersetzung eh schon die Schlechtwegeausführung inkludiert.
rams
Beitrag von rams »
Danke Martin,
metallic ist laut meinem Händler nicht mehr produzierbar. Spielt aber keine Rolle weil eh eine Folie drüber kommt.
Sound brauche ich nicht. Die Schiebetür Mittel Arretierung kannte ich nicht, besten Dank
Distronic schaue ich mir noch an
