Original Zusatz-Türdichtungen Vorne: Wie anbringen?
MercedesMario
Hallo zusammen
Ich gehöre zu denjenigen, die ebenfalls nach Regen häufig Wasser unter den Trittblechen bei Fahrer- und Beifahrertür haben. Ich habe die entsprechenden Threads durchgelesen und mir gedacht, ich versuchs erstmal mit neuen Original-Türdichtungen. Die alten waren doch schon etwas heruntergekommen.
Nun habe ich mir vom Freundlichen auch gleich noch die Zusatzdichtungen aufschwatzen lassen (ich glaube das ist Teile-Nummer A6387211480, muss ich aber noch überprüfen. Links darf ich leider noch keine posten). Das sind deutlich kürzere, dünnere Dichtungen mit Klebefläche.
Nun zu meiner Frage: Wo kommen die hin? Türe? Rahmen? Hat die jemand und kann Fotos hochladen oder mir sagen, wo ich ohne in eine Werkstatt zu gehen Hilfe finde?
Vielen Dank schonmal!
Hersteller: Mercedes 903
Model: 316 CDI 4x4
Baujahr: 2003
km-Stand: 80'000
Model: 316 CDI 4x4
Baujahr: 2003
km-Stand: 80'000
2003 316 CDI 4x4 L3H2 | Mitten im Umbau zum Fernreisemobil
Re: Original Zusatz-Türdichtungen Vorne: Wie anbringen?
Servus
schau mal im Menü unter Anleitungen:
files_ext/anleitungen/Tuerdichtungen.pdf
Grüße und viel Erfolg
Ich glaube nicht dass dieser Dichtung das Wasser unter den Trittblechen verhindern wird!?
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Warum nicht?BOSS hat geschrieben: 18 Apr 2021 19:28Ich glaube nicht dass dieser Dichtung das Wasser unter den Trittblechen verhindern wird!?MercedesMario hat geschrieben: 18 Apr 2021 11:03[...] häufig Wasser unter den Trittblechen [...]
[...] ich versuchs erstmal mit neuen Original-Türdichtungen [...]![]()
MercedesMario
Perfekt! Herzlichen Dank!usmo hat geschrieben: 18 Apr 2021 13:27 Servus
https://www.sprinter-forum.de/files_ext ... tungen.pdf
Grüße und viel Erfolg![]()
Windgeräusche habe ich damit reduziert, aber Trittbleche waren wieder angerostet, trotz dass ich vorher alles entrostet und lackiert habe. Deswegen bin nicht sicher dass das auf Dauer wirklich hilft!?
Gruß Gordan
MercedesMario
Ich hab die Dichtungen montiert und geb euch nach den ersten stärkeren Regenfällen ein Update.BOSS hat geschrieben: 18 Apr 2021 21:40
Gruß Gordan
@Gordan, wie hast du die Feuchtigkeit rausgebracht?
Alle ein bis zwei Jahre, Kunststoffschalen abnehmen, nachsehen, ausbessern und neu versiegeln. Öffnungen im Boden immer frei lassen. So funktioniert bei mir. Andere Losung habe ich nicht gefunden.MercedesMario hat geschrieben: 19 Apr 2021 08:06 @Gordan, wie hast du die Feuchtigkeit rausgebracht?
Gruß Gordan
mannebk
Türen oben ein bissche reinbiegen hilft auch.
vorher mitm streifen Papier Testen und guggen ob eher vorne oder hinten "druck" fehlt.
Ich habs weniger wegen Wasser sondern wegen Windgeräuschen gemacht, trockene Einstiege waren ne Nebenerscheinung.
Jedoch, bei mir ist inzwischen das Hochdach undicht, darum kippe ich schlicht hinnund wieder nen halben Liter Öl in den Einstieg. Stinkt halt, aber ich hab eh ständig geölte Teile im Auto, fällt daher net auf.
Manne
Manne
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
- XSTiko
Hallo, hatten wir das nicht schon einmal? Die Dichtungen von MB zu teuer ich hatte mir die dann in der Bucht geholt https://www.ebay.de/itm/313458084991?ha ... SwlEhgUdfb
Find leider nur meinen Artikel dazu nicht mehr. Man verzeihe es mir bitte.
Gruß XSTiko
Gruß XSTiko
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung, Stahlflex Bremsschläuche
Hi XSTiko,XSTiko hat geschrieben: 22 Apr 2021 13:44 Hallo, hatten wir das nicht schon einmal? Die Dichtungen von MB zu teuer ich hatte mir die dann in der Bucht geholt
Gruß XSTiko
bist du mit den günstigeren zufrieden? Bin am schwanken zwischen teurer Originaldichtung oder deiner Variante...
Und muss man von der originalen zwei bestellen oder reicht eine Ausführung für 45 €? Man findet nirgends eine Längenangabe bei den Dingern.
VG
jianbo
- XSTiko
Hallo jianbo,
Original mit Teilnr. A 638 721 14 80
Die Dichtung hat eine knapp ausreichende Länge für beide Seiten, also einfach in der Mitte teilen. Mercedes stattet das Teil mit einer selbstklebenden Fläche aus
Mit meiner Variante bin ich bestens zufrieden erst gut entfetten und entsprechend vorbereitet mit Siliconhaftgrundierung sitzt die heute noch so wie sie soll und da wäre selbst jedes 2 Jahr erneuern für die paar Euronen das Originale keine Alternative für mich.
Bei dem Suchen darauf achten das es ein P-Profil ist
Eine zusätzliche Türdichtung an Fahrer- und Beifahrerseite reduziert die Windgeräusche deutlich und verhindert die Dusche beim Ein- und Ausstieg.
Siehe Bild im Link: https://www.wish.com/product/5aa0aab2a6 ... &share=web
Oder auch hier: https://www.ebay.de/itm/222672303830
Gruß Uwe (xstiko)
Gruß Uwe (xstiko)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor XSTiko für den Beitrag (Insgesamt 2):
- joethesprinter (17 Mai 2021 21:31), jianbo (18 Mai 2021 07:49)
Hi Uwe,
besten Dank für deine ausführliche Antwort! Ich hab mir jetzt auch mal eine normale P-Dichtungen bestellt und werde nach dem Anbringen einmal berichten, wie das Ergebnis ist.
Viele Grüße,
Niklas (jianbo)
Viele Grüße,
Niklas (jianbo)
- joethesprinter
Könntest du mal bitte Bilder machen wie das an der A-Säule bei offener und geschlossener Tür mit der Dichtung aussieht?XSTiko hat geschrieben: 17 Mai 2021 18:51
- XSTiko
Hallo joethesprinter,
hattes du glaube ich schon mal gefragt im Beitrag viewtopic.php?f=1&t=11388&start=15 auf der Seite 2 sind die Bilder mit offener und geschlossener Tür und eine Skizze wie ich es geklebt habe.
Gruß Uwe (xstiko)
Gruß Uwe (xstiko)
