Sikaflex vs. Dekalin
bin gerade dabei mir Dichtmittel und Kleber zu kaufen, aber das Angebot ist groß
Da ich nicht verschiedene Mittel kaufen will, benötige ich eins welche dichten kann und kleben.
Möchte damit Löcher im Boden dicht machen ....die Halterungen der Seitenbeblankung abdichten, auf dem Trittbrett der AHK den Ausschnitt für die AHK gegenüber der Abdeckung des Ausschnittes ausgleichen und abdichten, sollte sich auch wieder lösen lassen.
also was ist zu empfehlen
Sikaflex 521 UV
Sikaflex 552
Dekalin
etc.
Sikaflex 521 UV
Sikaflex 552
Dekalin
etc.
Re: Sikaflex vs. Dekalin
= klebt und dichtet richtig ordentlich, lösbar ist das garantiert nicht.asap hat geschrieben: 20 Apr 2021 10:59
....ausgleichen und abdichten, sollte sich auch wieder lösen lassen.
Sikaflex 521 UV
Wie 521, aber für verdeckte Klebungen. Hält begrenzt auch unter UV. Sollte bis 12h nach Aufbringung lackiert werden. Kann im feuchten Zustand mit Nitroverdünnung entfernt werden oder Nähte mit Schwamm/ Pinsel glattgezogen werden.
Du meinst DEKALIN 3936? Das ist nur zum abdichten gedacht. Luken und Fenster werden damit eingebaut. Vorteil: Überschüssiges Material kann noch kurz nach der Verklebung abgetupft werden. Riesenschweinerei, wenn man mit dem Zeug nicht vertraut ist.
Für das, was du vorhast, meine Empfehlung
- WÜRTH "klebt & dichtet"
- Sikaflex 221
Aber wenns abdichten soll, funktioniert deine Idee, dass es sich wieder lösen lassen sollte, nicht. Dazu ist Dekalin 3926 nun wieder gut. Klebt aber eben nicht sonderlich, sondern dichtet wirklich nur ab, ohne Scherkräfte aufnehmen zu können.
Hallo Martin,
vielen Dank für deinen Input
Möchte mit den Zeug auch noch bei mir Zuhause eine Wasserarmatur kleben und abdichten, da ist mit das Gewinde kaputt gegangen ....
Dekalin ist ja erst einmal ein Hersteller, der verschiedenste Kleb- und Dichtstoffe anbietet, auch wenn der Name im Wohnmobilbereich meist mit der Butyldichtmasse Dekaseal in Zusammenhang gebracht wird.
Wie Martin schon schreibt: Das Zeug ist ein reiner Dichtstoff, um z. B. Fenster oder Dachhauben einzudichten, die zur Befestigung geschraubt oder geklemmt werden. Das Zeug „bappt“ zwar und ist dauerelastisch, Teile zusammenkleben kann man damit nicht.
Die ganzen Montagekleber auf PU- oder MS-Polymer-Basis je nach Rezeptur auch elastische Dichtstoffe, haben aber nach dem Aushärten eine dauerhafte Klebewirkung. Wieder entfernen geht nur mechanisch mit schneiden oder sägen.
Für die meisten Arbeiten am Wohnmobil bevorzuge ich inzwischen MS-Polymer-Klebstoffe, z. B. von Dekalin oder Soudal.
Die Datenblätter geben einen Aufschluss darüber, wie hoch die Klebekraft ist. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Klebekraft, desto härter und weniger flexibel.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Krabbe für den Beitrag:
- Jodokus111 (21 Apr 2021 08:19)
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Dafür gibts von deiner Hausratversicherung sicher ein DIY- Set, bestehend aus einem Kaugummi zum abdichten, zwei Eimern, 20 Handtüchern, einem Fußbodenwischer mit Gummilippe und einem Nasssauger zum Preis von um die 20.000 Euro.asap hat geschrieben: 20 Apr 2021 11:45
Alternativ würde ich im Haushalt ein vergriesgnaddeltes Gewinde auf der Stelle austauschen. Wir hatten das erst auf Arbeit....
- Krabbe (20 Apr 2021 13:08), Darth Fader (21 Apr 2021 10:25)
- twinmichel
Wenn´s richtig sein woll, geht nicht alles in einem:
zum Reinigen: Dekaclean Ultra
zum Kleben von Bauteilen: Dekasyl-MS5
zum Versiegeln von Nähten: Dekasyl-MS2
zum Einsetzen Abdichten von Klappen und Fenstern: Dekaseal 8936
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag:
- Jodokus111 (21 Apr 2021 08:20)
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
acatenango
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit DEKALIN 3936 bei dem Einbau meiner Dachluke und das abdichten der Clipsbefestigungen der seitlichen Kunststoffverkleidung gemacht.
Aber Daumen hoch an Martin für die ausführliche Erklärung der Unterschiede, man lernt ja nie aus
Sprinter 315 CDI, 150 PS, L2H2 vom Kastenwagen zum Camper
- twinmichel
Hier noch ein interessanter Videobeitrag.
https://youtu.be/FwFN2VaZ-AU
Hatte das beim T4 alles befolgt und mir Zurrschienen als Grundträger auf´s Dach GEKLEBT, ohne Schraubsicherung.
Hat ohne Prombleme gehalten, inkl. Last.
Ist halt immer das wichtigste > richtiges Mittel und sauber arbeiten.
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Und passendem Primer. Nicht vergessen.twinmichel hat geschrieben: 21 Apr 2021 16:20 Ist halt immer das wichtigste > richtiges Mittel und sauber arbeiten.
- twinmichel
Dekasyl-MS5 kann ohne Primer verarbeitet werden
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
hab zum abdichten meiner kabeldurchführung und der verschraubungen der einstiege im blech dekaseal 8936. topzeug. bedingt aber eine mechanische verbindung durch schrauben o.ä. solo ist nicht.
habe mir nun Sikaflex 221 bestellt, ich hoffe ich kann damit kleben und abdichten ...wie Dachluken, Fenster, Bohrlöcher, Pin für die Seitenbeblankung und den Tritt auf der AHK ....
Du musst hoffentlich die Luken und Fenster nie wieder ausbauen.....
Ich hätte doch besser das genommen, was die meisten anderen auch nehmen, nämlich das DEKALIN 3936
Wurde mir doch hier empfohlen .... fürs Kleben, dichten und wieder einfach zu lösen ?WolfgangK hat geschrieben: 12 Mai 2021 15:54 Du musst hoffentlich die Luken und Fenster nie wieder ausbauen.....
'Kleben' und 'wieder einfach lösen' ist aber ein Widerspruch, All in One geht nicht.
Schau mal diese Tabelle an: https://www.camping-faq.de/wissen/dicht ... ngsfaelle/
