möchte in meinen Sprinter (L2 H2) einen Küchenblock an der Schiebetür ("klassisches Set-Up") und in diesen einen Kompressor-Schubladen-Kühlschrank einbauen. Der öffnet dann in Fahrtrichtung und ich kann von innen und äußern drauf zugreifen. Da der Block sehr schmal (max 45cm) werden soll habe ich offensichtlich wenig Auswahl. Bisher habe ich nur den Dometic CRD 50/S gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob der qualitativ seinem doch recht üppigen Preis entspricht. Habe gesehen, dass Westfalen im Grand California und im Sven Heide einen Schubladen-Kühlschrank eingebaut hat, bei dem man offensichtlich sogar die Front tauschen kann.
Deswegen meine Fragen:
- Hat jemand Erfahrungen mit dem Dometic CRD 50, die er/sie teilen möchte?
- Gibt es Alternativen dazu? Evtl. einen Kühlschrank-Bausatz?
- Was verbaut denn Westfalia, ist das ein "umgestrickter" Dometic?
- Gibts weitere Alternativen, z.B. Kühlschränke, die sich wechselseitig öffnen lassen? (Hab ich gesehen, aber nur bei großen Kühlschränken...)
Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
Christian
Re: Schubladen-Kühlschrank
schau hier mal die werden häufiger bei Wohnmobilen eingebaut.
https://www.vitrifrigo.com/ww/de/kühlsc ... _wohnwagen
Gruß von Werner
Ich würde keinen Kühlschrank einbauen, sondern eine Kühlbox auf einem Auszug.
Da kannst Du dann problemlos von innen und außen dran. Zudem fällt Dir die Kälte nicht beim Öffnen raus und in eine Kühlbox bekommst Du bei gleichem Nennvolumen mehr hinein, als in einen Kühlschrank, da Du von oben stapeln kannst.
Zudem hast Du bei Kühlboxen mehr Auswahl, was den Einbau in Deinen schmalen Küchenblock angeht.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Ich bin auch ein Fan von Kühlboxen, meine Mobicool funktioniert völlig problemlos.
Aber hier noch als schmale Alternative:
https://www.dometic.com/de-de/de/produk ... 0-_-260128
Lässt sich von innen und außen in beide Richtungen öffnen. Allerdings teuer.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Hatte bisher auch eine Waeco-Kühlbox, mit der ich sehr zufrieden war. Die ist aber viel zu groß für den Einbau. Im Kühlschrank erhoffe ich mir mehr "Ordnung" halten zu können... Hatte auch eine Engel-Kühlbox mir angesehen, die haben aber nur ein Fach.
Weiß jemand Bescheid über die Kühlschrank-Lösung bei Westfalia, d.h. die Einbaulösung?
